Как это делается в T-Flex
2 часа назад, Ветерок сказал:
Или как ты вычисляешь параметр для каждого узла?
Задаю условие равенства координат векторов направления касательных для узлов.
12 часов назад, BSV1 сказал:
Это красивое решение. Согласен.
Правильно ли я понимаю, что для этого в каждом узле строится система координат, касательная к кривой?
51 минуту назад, Ветерок сказал:
да, при этом довороты осей ЛСК можно задавать:
17 часов назад, BSV1 сказал:
в моем примере вообще нет вспомогательных прямых.
Да вспомогательных прямых нет. Вместо них вспомогательные системы координат. Хрен редьки не слаще. Но у тебя ещё дополнительный костыль-путь. Так что по количеству вспомогательных сущностей у тебя получается больше, к тому же одна из них просто дублирует уже имеющуюся.
Но решение всё равно красивое. Мне оно нравится. Если бы не было костыля-пути, было бы совсем красиво.
тренируюсь на совсем незамысловатом эскизе:
Почему-то точки отрезка я могу перетягивать, а вот за углы треугольника потянуть не получается...
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Изменено пользователем Alex1986
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
@frei  там скорее всего важнее направление изопараметрических кривых результирующей поверхностей:)
Из этого не следует, что эта поверхность будет разворачиваемой.
8 минут назад, Alex1986 сказал:
потому что, первое что лезет в выбор под курсором это не точка, а ограничение совпадения(бесит пздц!!!), которое нельзя переместить. Тыкай в колесо там будет список выбора и выбери в нем линию. Тогда поедет.
51 минуту назад, Alex1986 сказал:
То что это не SW:) нужно не ожидать абсолютно похожего поведения, и таких ж кнопок/иконок.
В TF надо тычком выбрать линию, а потом потянуть за нужный край. Или же сразу переместить всю линию: удерживая лкм. А есть ещё в ТФ линии построения, принципиально другой подход работы:)
48 минут назад, frei сказал:
Из этого не следует
Из этого следуют граничные условия поверхности, если там протягивается прямая линия, то в любом случае будет разворачиваемая линейчатая поверхность. Ведь Ветерок не просто такой закон для линии определил.
50 минут назад, frei сказал:
бесит
Когда нить «Крео-головного мозга « отступит ;)
13 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет, не в любом случае. Линейчатая - не значит разворачивающаяся. Простой пример - линейчатая поверхность между отрезком прямой и дуги (не лежащими в одной плоскости, разумеется). Это не разворачивающаяся поверхность.
У разворачивающейся поверхности Гауссова кривизна равна нулю. В ТФ Гауссова кривизна тоже называется по-своему - "Полная" (хотя этот термин тоже применим).
16 часов назад, BSV1 сказал:
Откуда вытащить эти координаты векторов? И куда вводить их значения?
Пробовал измерить угол между ЛСК и плоскостью - тоже не меряется.
Я не могу сделать в ТФ ничего! Ничего не могу сделать! Ни одного шага!
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
да, которые юзер должен или задать, или получить в результате расчёта.:biggrin:
46 минут назад, SAPRonOff сказал:
не-а, путаешь причину и следствия. :biggrin:
43 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Когда нить
появится адекватный приоритет в выборе объектов в т-флекс кад?
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Вообще-то "Средняя".
4 минуты назад, Ветерок сказал:
это самое веселое, имхо, в экзерсисе бсв - через результат измерения можно получить разницу (угол), потом оптимизирвоать.
Хотя, может я и не прав и есть способ проще.
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
в ТФ есть всякие фичи для этого,
кстати, по моим скринам видно, что эта "фича" делает поверхность хуже чем "по-параметрам".:bleh:
26 минут назад, frei сказал:
Как? Понимаю, что надо приравнять этот угол нулю. Но какими средствами?
Построил первым методом, со вспомогательными прямыми. Построил поверхность по параметрам. Измерил полную кривизну - она вроде как нулевая. Всё закрашено одним цветом (макс и мин значения не выводятся, как я понял, только по цвету определять).
Развертка этой поверхности у меня не строится.
Толщина тоже добавляется не на все участки.
Развертка также не строится на поверхность, образованную соединением кривой и точки и затем обрезанной. По сути это усеченный "конус" по криволинейному основанию. И разворачиваться должен без проблем.
Или какая-то беда с развертками, или я опять ничего не понимаю.
56 минут назад, Ветерок сказал:
оптимизацией https://www.tflexcad.ru/help/cad/17/index.html?po.htm
1 минуту назад, frei сказал:
оптимизацией
Так это разовое вычисление значений, разве нет? А надо чтобы оно работало на всём протягивании, в каждом сечении.
1 час назад, Ветерок сказал:
издевательства над конусом:
ближе всех к оригиналу конической поверхности оказалась операция "Заполнение области".
Изолинии:
"Заполнение области" восстановило коническую поверхность.
Линейчатая поверхность не смогла
Изменено пользователем frei
в общем, в качестве сечения протягивания нужна образующая конуса иначе получается хрень.:biggrin:
Если немного изучить теорию, не потребуется этих страданий. Впрочем, кому что нравится.
14 минут назад, Ветерок сказал:
я к тому и веду что нужно сделать правильный замкнутый контур и не страдать телами по параметрам.
51 минуту назад, frei сказал:
Не нужно. Не говори глупости.
30.08.2021 в 21:24, SAPRonOff сказал:
а кто начал субъективный высер в 100500 раз про ТФ?
в общем-то странно раз в месяц +\-  заглядывать в тему про ТФ, оставлять свой высер, зарекаться больше его не запускать и потом снова это повторять по откату?
А мне нравится.
Обычно заходишь в эту тему, смотришь на вопросы пользователей и ничего не понимаешь. Всё на каком-то "птичьем языке." Или вопрос непонятный, или объяснение.
Вот когда Ветерок пишет - то примеры всегда понятные. А начинающийся срач означает, что тема поднята болезненная, и походу это реально косяк Топ Систем.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
