Как это делается в T-Flex
Колесников Сергей
В параметрах структуры изделия найдена галочка, отвечающая за то, чтобы скрытые элементы не исчезали из структуры изделияimage_2021_06_03T08_26_54_646Z.png
3 часа назад, Magestr сказал:
... как в анимации сделать эмуляцию текущей жидкости в трубопроводе.
Богоманшин Игорь
04.06.2021 в 15:03, BSV1 сказал:
  04.06.2021 в 11:30, Magestr сказал:
А пиво можете? Темное нефильтрованное.
Подскажите.  Читаю справку. В ней написано:
Команды для создания элементов сборки.
  1. ·<3F> 3D Фрагмент. Позволяет вставить фрагмент по ЛСК. Применяется при проектировании «Снизу вверх».
  2. ·<FM> Создать 3D фрагмент. Позволяет создать фрагмент в структуре уже существующей сборки. Применяется при проектировании «Сверху вниз».
  3. ·Деталь. Деталь>Создать и Деталь>Выгрузить. Позволяет создать фрагмент на основе тела в сборке. Позволяет создать файл детали, зависящий от тела или фрагмента в сборке. Команда доступна в контекстном меню фрагмента или тела.
  4. ·<3RE> Ссылочный элемент. Позволяет фрагменту заимствовать геометрию из сборки или из другого фрагмента. Ссылочные элементы осуществляют связь, на которой построен принцип проектирования «Сверху вниз». Ссылочные элементы можно создавать только в контексте сборки (за исключением внутренних ссылок для устранения рекурсий).
  5. ·Открыть в контексте сборки: команда доступна в контекстном меню фрагмента. И Редактировать в контексте: команда доступна в диалоге команды создания фрагмента (Создать 3D фрагмент).
  6. ·<Alt+7> Структура сборки. Команда открывает окно «Структура сборки». Окно необходимо для навигации по сборке и контроля изменений сборки.
Если собирать сборку "снизу вверх" следуя пункту 1 то сопряжения и степени свободы элементов доступны - элементы сборки могут двигаться относительно друг друга. По этому пункту всё понятно.
Если создавать сборку "сверху вниз" следуя пунктам 2, 3 и особенно пункту 4 получается сборка без подвижных элементов. То есть подвижность элементов можно обеспечить только за счёт перестроения ссылочной геометрии (костыли)? Как в таком случае сделать элементы  сборки подвижными друг относительно друга? Как в примере из справки открыть крышку корпуса или повернуть зажим?
PS. При повторной вставке всё работает, детали движутся.
Богоманшин Игорь
21.06.2021 в 22:21, 688rn сказал:
у вас все тела со своими базовыми построениями будут привязаны к глобальной системе координат. Двигать их , теоретически, можно, но это никому не нужный гемморой. Делайте "Снизу вверх"
Собираетесь создать сложный механизм с взаимными перемещениями и с возможностью редактировать геометрию  можно заморочиться (я так когда то пару раз делал так):
1. Все детали создаете "сверху вниз" - в статике, на основе общих/связанных построений.
2. Выгружаете, с сохранением ассоциативности, все детали в отдельные файлы.
3. Собираете в новом файле "снизу вверх" с применением ЛСК, степеней свободы, преобразований через переменные. Добавляете сопряжения, если не хватило возможностей ЛСК.
4. Создаете сценарий анимации с графиками изменения переменных, запускаете запись.
5. Если не нужна анимация, можно вместо пункта 3. просто собрать на ЛСК, разрешив все степени свободы, зафиксировать базовую деталь и наложить сопряжения. - тогда можно будет просто мышкой подвигать.
6. Если понадобится редактировать геометрию - идете в первый файл, там меняете построения (Внимание - очень аккуратно, особенно с удалением элементов) - восстанавливаете ассоциативность с деталями. Заходите во вторую сборку - система предупредит о изменении деталей - обновляете, проверяете механизм. При необходимости повторяете.
Спасибо за ответ. Я так и предполагал. По сути необходимо сделать две сборки. Иных вариантов получается нет. (((
Подвижность элементов сборки "сверху вниз" практически всегда можно обеспечить непосредственно в процессе создания.
10 часов назад, BSV1 сказал:
@BSV1  Вы в файле сборки, на одной плоскости создали с помощью линий построения с соответствующими связями между ними два профиля, Движение механизма обеспечили за счёт, в данном случае изменением одной переменной (к примеру - угол поворота колеса). То есть механизм двигался уже в режиме редактирования профиля. Точно так же этот механизм мог бы двигаться и в 2D чертеже. Далее на основе этих профилей создали два тела. Каждое из этих тел Вы выгрузили с помощью команд Деталь ->Выгрузить с использованием опции "Экспортировать тело с возможностью последующего обновления файла детали при изменении сборки". Я правильно понял?
Тогда, методологически, как я понимаю, сборка с подвижными звеньями по способу "сверху вниз" строится в следующем порядке:
  1. В файле сборки создаются опорные элементы (профили, 3D пути, 3D ломаные и т.п.);
  2. Общая подвижность обеспечивается за счёт созданных, с помощью переменных и уравнений, параметрических связей между этими элементами (не за счёт сопряжений, ЛСК и степеней свободы). Получается своего рода подвижный скелет механизма;
  3. Далее на эти опорные элементы навешивается 3D топология (выдавить, вращение, булевы и т.п.);
  4. После чего полученные тела с возможными опциями, именно выгружаются, из сборки.
  5. Кинематика, анимация, ПРОФИТ.
Я правильно понял логику работы с T-FLEX в данном случае?
Заранее спасибо за ответ.
Если обобщить, то получается таким способом можно построить любой плоский механизм, с пространственными механизмами сложнее - как реализовать таким образом пары с одной или двумя связями (конус катится по плоскости или шар катится по поверхности)?
Тогда в чём сакральный смысл ссылочных элементов?
12 часов назад, 688rn сказал:
В данном случае правильно.
В общем случае обеспечить взаимное перемещение тел в сборке (фактически в многотеле) можно различными способами. Последующая выгрузка тел из сборки на созданный механизм перемещения не влияет.
Разобрался я в общем как строить подвижные сборки "сверху вниз":
1. В файле сборки создаём всю ссылочную геометрию;
2. В файле сборки создаём целевые ЛСК с указанием степеней свободы;
3. В файле деталей создаём исходную ЛСК;
4. Жмём изменить 3d-фрагмент в файле сборки;
5. Совмещаем исходную ЛСК детали и целевую ЛСК сборки.
Всё движется без необходимости перестройки ссылочной геометрии.
Подскажите, пожалуйста, если переназначить колесико мыши на вращение (мне так привычней), то ЛКМ и ПКМ работают на выделение. Можно ли переназначить ПКМ?
И еще один вопрос: правильно ли я понимаю, что такой функционал, как "жесты мышью" в T-flex отсутствует?
@Alex1986 , переназначить колесо мышки нельзя, а переназначить клавиши в Управление
6 минут назад, Shura762 сказал:
но, позвольте:
8 минут назад, Shura762 сказал:
Подскажите, пожалуйста, где?
Я вижу T-flex второй раз в жизни...
2 часа назад, Alex1986 сказал:
там же на картинке в низу строка Управление, а вот про вращение сцены не знал. Звиняйте, что ввел в заблуждение.
Ребят, подскажите, что за баг или фича во флексе. При вставке одной детали с внешней переменной длины, которая уходит в примечания спецификации, флекс их не группирует? Группировка происходит, если несколько раз подряд вставить деталь одной длины. На картинке указан порядок вставки одной детали. Группировки нет. Галочка суммирования позиций стоит. Длину пробовал и вручную писать, и к переменной привязывать, итог один. Что не так делаю?
Изменено пользователем sib22
Но записи в примечании не суммируются (в форме L=100, L=200, ...).
Изменено пользователем BSV1
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
