Как это делается в T-Flex
Коллеги, еще вопрос. Есть путь (сплайн, спираль...). Нужно построить на нем массив 3Д-узлов с шагом, равным к.л. кротчайшему расстоянию м/у ними, а не с шагом по траектории.
53 минуты назад, frei сказал:
все 300 штук тыкать вручную
неа, сначало создавать 5000 шт конфигураций, а потом тыкать их при вставке в сборку ;)
Всем привет!
Увидел одну интересную задачу. Прошу подсказать, возможно ли это выполнить и параметризировать в T-Flex. Представим, что нужно сделать эскиз для лазерной резки, но данный эскиз должен меняться не только заданной кривой (например, как в этом примере ), но и с неким градиентом. Чтобы сделать нечто похожее, как на картинках.
6 часов назад, sib22 сказал:
конечно! легкотня в пару кликов мышой.
а потом всё это суешь куда захочешь.:biggrin:
@sib22 флекс - это ж конкурент грассхоппера, да?:rolleyes:
О! Гуглоспециалист подтянулся.
Про перепост ютуба - хорошо сказано. :biggrin:
@frei А почему без знаменитой флексодиаграммы Вороного?
Как сменить интерфейс T-FLEX CAD 17. Раскладка отличается от более ранних версий и это жутко раздражает приходится опять искать где находится какая команда. Не могли бы вы подсказать каким образом разместить кнопки и задачи чтобы было как раньше. Заранее благодарен.
А в ТФ настройки не сохраняются в специальный фал настроек? Чтобы можно было просто применить старые настройки на новую установку ТФ. Это же элементарные правила хорошего тона.
1 час назад, Ветерок сказал:
Сохраняются.
Колесников Сергей
Подскажите, пожалуйста, как скрыть деталь из модели и чертежа, но при этом она должна остаться в структуре изделия и спецификации соответственно?
Клавиша "скрыть выбранные элементы" ("погасить" в параметрах) почему-то скрывает элемент также из структуры.
12 минут назад, Колесников Сергей сказал:
... как скрыть деталь из модели и чертежа, но при этом она должна остаться в структуре изделия и спецификации соответственно?
Гасить тело надо в модели детали, а при вставке в сборку управлять этим через внешнюю переменную (точно так же, как и другими параметрами фрагмента).
15 минут назад, Колесников Сергей сказал:
Вытащите её из модели на пару метров в сторону
    • статист
