Как это делается в T-Flex
23 часа назад, mamomot сказал:
Самые вменяемые ролики на ресурсе Солид фактори
нет, самые вменяемые ролики по солиду вот тут:
https://www.youtube.com/channel/UCsD2zKOCUtw5oVSkx2FOv9Q/videos
А особенно мне нравится вот этот:
Изменено пользователем frei
А ролики на китайском?
On 6/11/2020 at 10:14 AM, vasillevich68 said:
А такой метод построения корпуса вентиля не подойдет? (побыстренькому без размеров, слегка уродец, получился :blush2:, но если придать реальные размеры...)
Спасибо! Открыл для себя два новых важных момента...
Здравствуйте. Как правильно в T-Flex делать развертку цилиндра? Делал в следующей последовательности:
1. Окружность на РП
2. Через операцию заготовка сделал тело цилиндра
3. Создал узел на поверхности и развернул цилиндр
4. Сделал необходимые отверстия
5. Через повторную гибку свернул цилиндр
В отверстия на цилиндре вставляются штуцера. Но при таком методе отверстия в цилиндре не распознаются, и нельзя вставить ни через узел, ни через сопряжения.
Если делать отверстия сразу в цилиндре, то на развертке они уже получаются не в форме окружности.
Изменено пользователем wxqzwxqz
1 час назад, wxqzwxqz сказал:
... развернул цилиндр
Геометр ... :blink:
2 часа назад, wxqzwxqz сказал:
С какой стати получившиеся в результате повторной гибки из отверстий круглой формы, отверстия в форме эллипсов система должна распознавать, это надо в техподдержку писать задание на разработку привязок.
4 часа назад, wxqzwxqz сказал:
"Вам шашечки или ехать?"
Где должны быть круглые - на цилиндре или на развертке? Ответьте себе на этот вопрос и не морочьте другим голову.
30 минут назад, Ветерок сказал:
Да не морочу. Получается, если на развертке круглые, то потом к ним не привяжешь сопрягаемые детали. Если в цилиндре круглые делать, то на развертке диаметр уже не поставишь. Вот и спрашиваю, кто как делает.
11 минут назад, wxqzwxqz сказал:
Что у вас там за проблема?Вы прогуляли пару по начерталке, и теперь не можете выполнить задание?
24 минуты назад, wxqzwxqz сказал:
Делают по-разному. В зависимости от того, что нужно получить. Вы до сих пор этого не поняли. Не знаю, поймете ли...
Задача не ясна. Хотите чтоб и там и там были круглые? Ну так тоже можно, сложнее, чтоб и там и там были не круглые, но это ж ТФ, можно и так)))
11 часов назад, wxqzwxqz сказал:
Все делаем ручками, в цилиндре отверстие не заморачиваемся делаем, в развертке на эллипс рисуем круг и если зазор можно заварить то и "дом" с ним.  Соглашусь  с
11 часов назад, Ветерок сказал:
Если детали тонкостенные, то делается максимально технологично, круглое всегда можно сделать эллипсом или квадратом, все зависит от полноты налитого стакана. :beer:
  • SHARit закрепил это тему
Добрый день! Подскажите пожалуйста как пользоваться командой "Создать 3D путь по двум проекциям". Не понятен момент как выбрать второй 2Д путь который находится другой плоскости.
Есть вопрос по разделению уже готовой сборки, построенной «сверху-вниз» на сборочные единицы по архитектуре:
1.     итоговая сборка (существующий документ) + детали – определяющий документ с полной геометрический и численной параметризацией;
2.     сборочные единицы 1-го уровня – должны быть выгружены в отдельные файлы с обеспечением 2-х сторонней связи с итоговой сборкой по геометрии
3.     сборочные единицы 2-го уровня (входят в спецификации сборочных единиц 1-го уровня) – должны быть выгружены в отдельные файлы с обеспечением 2-х сторонней связи со сборочными единицами 1-го уровня по геометрии
При этом хотелось бы:
1.     обеспечить автоматическое формирование отдельных спецификаций по структуре изделия для итоговой сборки и сборочным единицам и желательно в двух вариантах: в качестве отдельных спецификационных листов на каждую сборку и в одном листе (все детали сборочных единиц отображаются в спецификации итоговой сборки);
2.     Иметь возможность в документе главной сборки править геометрию деталей, входящих в сборочные единицы 1-го и 2-го уровней;
3.     Иметь возможность править детали напрямую в отдельных документах с последующим обновлением сборочных единиц всех уровней
Выгружать отдельные детали из сборки могу и практикую, а вот со сборочными единицами различного уровня какая-то ерунда получается.
Требуемая структура по примеру в приложенном документе (TF 16.0.60.0):
1221.01.00.00.000 СБ Каркас – существующий документ (итоговая сборка)
         1221.01.01.00.000 СБ Пояс верхний – Сб. Ед. 1-го уровня
                   1221.01.01.01.000 СБ Кронштейн – Сб. ед. 2-го уровня
                            1221.01.01.01.001 Втулка (поз.6) – деталь сб. ед. 2-го уровня
                            1221.01.01.01.002 Рычаг (поз. 7,8,9,10) – деталь сб. ед. 2-го уровня
                            1221.01.01.01.003 Опора (поз. 5) – деталь сб. ед. 2-го уровня
                   1221.01.01.00.001 Перекладина верхняя продольная (поз. 2,3) – деталь сб. ед. 1-го уровня
                   1221.01.01.00.002 Перекладина верхняя поперечная (поз. 1,4) – деталь сб. ед. 1-го уровня
         1221.01.02.00.000 СБ Пояс нижний – Сб. Ед. 1-го уровня
                   1221.01.02.00.001 Перекладина нижняя продольная (поз. 11,14) – деталь сб. ед. 1-го уровня
                   1221.01.01.00.002 Перекладина нижняя поперечная (поз. 12,13) – деталь сб. ед. 1-го уровня
                   1221.01.01.00.003 Стяжка (поз. 15,16) – деталь сб. ед. 1-го уровня
         1221.01.00.00.001 Стойка боковая (поз. 17,18,19,20) – деталь итоговой сборки
Конструкция не реальная, а мул с целью разобраться.
Для выгрузки сборочных единиц использую групповой выбор тел в дереве модели и операцию из контекстного меню: Деталь/Создать/3D Сборка/Создать фрагмент.
Ввожу требуемое обозначение и наименование/
Пробовал использовать и адаптивный фрагмент, но тогда есть потери боковых стоек из-за переноса вспомогательных элементов из итоговой сборки в сборочную единицу – их длина задается измерением расстояния между 3D узлами
Возможно ли это? Если «да», то как? Чтение справки по этому вопросу мне не помогло.
1221.01.00.00 СБ Каркас.grb
9 минут назад, Ветерок сказал:
Куда Вы их "выгружаете"?
Исходная сборка сделана в TF в виде многотела. Ее нужно побить на сборочные единицы и детали и выгрузить их в отдельные документы (файлы),
но с сохранением двусторонней связи - изменения исходной сборки должно отображаться на выгруженных структурных документах и изменения в деталях (например: технологические уклоны, скругления и пр. после технологической доработки) переносились в сборку.
На уровне сборка-деталь механизм работает без проблем и нареканий нет. Но с введением сборочных единиц у меня не получается
Изменено пользователем Sxela
1 минуту назад, Sxela сказал:
Исходная сборка сделана в TF в виде многотела. Ее нужно побить на сборочные единицы и детали и выгрузить в отдельные документы (файлы),
Опять многотел вместо сборки.
А какова вообще в ТФ методика проектирования "сверху вниз"? Я этого вопроса ещё не касался. Мне и эскиза хватило по уши.
12 минут назад, Ветерок сказал:
Есть различные механизмы. То что я использую:
1. Создается документ сборки и моделируются в нем детали в "контексте сборки". При этом моделируемая деталь сразу является фрагментом с возможным хранением геометрии во внешнем документе (фале);
2. Создается документ, состоящий из различных тел связанных (или не связанных) между собой, которые по сути являются деталями. В последующем эти тела можно сделать деталями (фрагментами), в том числе с выгрузкой их в отдельные файлы и с сохранением двусторонней связи.
Геометрия в примере создана по второму варианту
8 часов назад, Sxela сказал:
Точно есть возможность выгружать в один файл группу элементов из которых, потом если надо, можно выгрузить другую группу, но вот с двухстороннем обновлением сильно сомневаюсь. Я правда пардон, не помню как... давно не собирал фермы и подобные металлоконструкции, которые набрать из адаптивных фрагментов секунды, но прямого механизма оформить нет(или он мне неизвестен).
Что то вспомнил, команда "Файл/Фрагмент/Создать" далее "Выгрузить из сборки".
Изменено пользователем Claus
