Как это делается в T-Flex
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Называется режим доработки(устаревшая команда). F1 - Доработка фрагмента в сборке - Доработка в специальном режиме
Без обновления на чертеже и изменения модели детали не появятся(при выключенном автообновлении), да и размеры нужно проставить. Не понятно в чм проблемы.
1. Про F1 спасибо, гляну. 2. Я может как то непонятно пишу что ли... Даже хорошее видео про пластину и добавление операции "согнуть"  теперь по этому поводу есть... Повторю: если я сделаю действие, например выталкивание у уже выгруженный детали то без манипуляций по внесению этого действия в эту деталь, оно там не появиться("там" - это в выгруженный детали, на ее чертеже). Если есть какое то F1 при включении которого мое действие сразу будет отражено в выгрузке то очень интересно, но остаётся танец с бубном на случай когда одно действие затрагивает несколько таких деталей. Какой то прям проблемой я это не считаю.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Ветерок сказал:
Логика всех систем - разделять сложные построения на простые.
Вы с какой то двухмерной планеты что ли... Это не логика системы, это лично ваш подход к таким задачам.
3 часа назад, Claus сказал:
Всё как раз наоборот. Это как раз в ТФ предлагается нарисовать всю деталь в одном эскизе да ещё методами работы с кульманом. А ещё тут хвалились, что в ТФ можно сначала нарисовать чертеж, а потом по нему сделать модель.
Так что двухмерная планета - это как раз про ТФ.
И не надо валить со своей абсолютно больной головы на здоровую.
4 часа назад, Claus сказал:
Уж точно. Иногда такое впечатление, что текст скопирован из яндекс-переводчика.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Т.е. вы и тот скриншот с эскиза не смотрели, и что я написал не читали... Нет там не в одном эскизе все сделано.
Повторяю, операции могут работать одновременно с несколькими эскизами которые могут находиться на разных плоскостях.
3 минуты назад, Claus сказал:
У меня никаких картинок не показывает.
Да Вы тоже читаете только часть моих текстов, так что мы квиты.
Но всё равно в эскизах. Всё в эскизах, т.е. в 2D. И полости и даже отверстия - всё нарисовано. Хотя ни отверстия, ни полости рисовать вообще не надо, если работать в 3D, а не в 2D.
Так что двумерная планета - это как раз про работу в ТФ.
18 часов назад, Ветерок сказал:
Если вам показали, что в ТФ так можно, это не значит, что так делают все и всегда:) Была задача - сделать построения детали за минимум фичерсов из задания "model mania 2020", в ТФ получилось 3 штуки всего:biggrin:
И не делайте ложных выводов, а то читая ваши посты можно подумать : слишком уж больно у вас прямолинейная логика, как будто "матёрые солидвокеры" покусали, мир гораздо разнообразнее, чем может показаться:)
В ТФ можно работать как в СВ:
а можно по-другому:
есть право выбора - это пока главное что нужно осознать при освоении ТФ.
17 часов назад, frei сказал:
Это да. Позиционирование отверстий головная боль.
да вроде не шибко и сложно, в любом случае в 17ой версии это уже доработали.
В 27.02.2020 в 22:46, Богоманшин Игорь сказал:
Все подвижные элементы клапана привязывать ко второму узлу (через СК). Далее - как и написано, через анимацию.
Привязался к клапану, сделал анимацию. В результате получилось, что тот узел пружины, который должен перемещаться остался на месте, а противоположный двигается.
клапан.avi
Богоманшин Игорь
27 минут назад, vaskms сказал:
Попробуйте зафиксировать фрагмент, который должен быть неподвижным (в дереве ПКМ и "якорь со скрепкой"). Степени свободы еще могут мешать/помогать - на подвижных фрагментах они должны быть разрешены в нужных пределах.
Приветствую, коллеги.
Возможно ли одну деталь добавить в два раздела спецификации? Например деталь прокладка должна быть в разделе "детали" и эта же деталь должна быть в разделе "комплекты"? Понятно, что в структуру изделия можно вручную прописать все, что угодно, но как это реализовать с помощью переменных и какой-нибудь волшебной галочки "Добавить деталь в дополнительный раздел"?
3 часа назад, sib22 сказал:
А чем плох основной вариант в структуре изделия для детали добавляете запись в которой указываете раздел "Комплекты"? Там же можно управлять видимостью записи позиции структуры при вставке в сборку.
28 минут назад, zobza сказал:
Хотелось бы автоматизировать процесс. При создании детали создать для нее переменную, при вставке в сборку указал или не указал для данной детали необходимость добавления ее в комплект и все, голова не болит. При удалении детали нет необходимости проверять структуру изделия. Ну и лишнюю запись делать тоже не надо.
12 минуты назад, sib22 сказал:
Редактируете прототип детали под себя с привязкой к переменной и "голова не болит". В рамках задачи запись в структуре изделия детали не лишняя, вы же сами так поставили задачу.
Про удалении детали не понял, при удалении детали в сборке удаляются в том числе записи структуры связанные с этой деталью.
Может мы про разное говорим? Я имею ввиду что на уровне детали в структуре изделия создаете запись для раздела Комплекты и привязываете ее к внешней переменной детали, а на уровне сборки управляете этой переменной для обновления структуры изделия в сборке и формирования отчетов.
6 часов назад, sib22 сказал:
в самой детали, а не в сборке
Друзья. А как сделать так, чтобы при проецировании в 2Д каждый элемент сборки проецировался линиями разного цвета и желательно разного типа. Нужно для оформления чертежа элементов литейной формы.
Только что, tb_ogmet сказал:
В параметрах проекции укажите какие тела какими линиями будут проецироваться.
  • SHARit закрепил это тему
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
