Как это делается в T-Flex
Правильно.
Нельзя забывать, что фичеров на земле очень мало, и они очень дорогие.
Однажды пользователь КАДа нарисовал пружинную шайбу за три фичера и у него отвалилась жопа.
Два лживых «фичерса»
Hide
9 часов назад, BSV1 сказал:
может легко перестраиваться под любое количество изгибов
О! Опять видится волшебное слово "любое" и конечно же рядом с "легко".
@BSV1 983685544 изгиба? :boredom:
Напомнило
8 часов назад, Blurp сказал:
О! Опять видится волшебное слово "любое" ...
@Blurp , когда я пишу "любое", Вы мысленно добавляйте "в разумных пределах". :smile:
Кстати, @KorovnikovAV  динамику изменения шайбы так и не показал. А за два эскиза и два фичерса такое любой сможет. :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
Мысленно я канеш это добавляю. И не только это.
Зато напечатал хорошо.
Зелёный теперь за свой попец (голову) переживает. :biggrin:
13 минуты назад, Blurp сказал:
У нас сейчас свобода слова (в разумных пределах). :biggrin:
14 минуты назад, Blurp сказал:
:maladets:  @KorovnikovAV  так не сможет.
10 часов назад, Blurp сказал:
с лярдами волн будет посложнее, а вот для пару десятков тысяч волн ТФ в пару сек уложится, да и провернуть такое смогут большинство людей без знания API CAD:
в любом случае повеселее, чем API в SW=)
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ага, рассмешил. :biggrin:
Тебе бы вот только аудиторию побольше.
Сходил бы на www.solidworks.com с этим своим тезисом. Вот там Аудитория.
Лихие сборки - это хорошо. Но вот только где эти твои лихие сборки по ссылке ниже? Или иной какой вменяемый результат замечательного штатного функционала.
3 часа назад, BSV1 сказал:
А еще я не показал динамику превращения шайбы в пентагондодекаэдр :sad:
Плохой, плохой солидворкс.
Вот когда делаешь одну детальку, лучше даже один эскиз, а потом параметрами и уравнениями видоизменяешь это дело во все остальные детали и сборки - тогда норм.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Что есть то есть.
Но решил все же сделать одним.
В 2/15/2020 в 19:28, BSV1 сказал:
Вы просто не поняли. Вам показали шайбу, которая может легко перестраиваться под любое количество изгибов.
Ну, конечно, 2 - это 1, только в 2 раза больше
А в остальном - это та же шайба )))
Кстати, строится за одну операцию.
SH2.jpg.36e7ba2738f1fa3b32de949dbd636dae.jpg SH3.jpg.6fb1a401fd084bc1e0a1cc736ea64a88.jpg
Дерево построения не видать, почему-то (
Сделаете  "за 2 честных фичерса " ?
за 2 не получилось (
@tb_ogmet  выталкиванием\вращением или ребром, см видео:
на картинке есть неоднозначные моменты
В 16.02.2020 в 19:30, Blurp сказал:
ну про аудиторию СВ известно, популярность системы понятна:)
ходил, тогда(в 2012, ещё на др работе) для доступа к низкоуровневому API попросили отдельно оплатить опцию : SOLIDWORKS Subscription Service.
Уважаемые, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Имеем две одинаковые детали, различающихся только отверстиями, в одной это резьбовые отверстия, во второй ответные отверстия под крепеж. Думаю, что данные детали есть смысл делать исполнениями, но как сделать так, чтобы в исполнении менялся не только параметр отверстия но и его тип. Предполагаю, что нужно прописать ссылку на файл-прототип отверстия, но как это делается :dntknw:
57 минут назад, vasillevich68 сказал:
Создаете 2 отверстия разных типов. В дереве построения у операции Отверстия есть опция Подавить - ее можно привязать к переменной и управлять отображением.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Можно создать отверстие как вставку фрагмента отверстия из стандартной библиотеки с булевой операцией, а далее управлять именем фрагмента.
Здравствуйте!
Имеется пружина в сборке. Требуется сделать анимацию ее сжатия.
Может кто подсказать, как это сделать?
Как сделать анимацию перемещения клапана в составе сборки?
1 минуту назад, vaskms сказал:
Здравствуйте!
Параметризуете всё. Затем Инструменты - Анимация
Если кому-нибудь хочется поупражняться то вышла новая задачка.
Да, нужно построить за минимальное число построений.
сначала фазу 1, потом переделать её в фазу 2.
В этом году ещё и расчёт на прочность добавили, но думаю не особо критично.
  • SHARit закрепил это тему
    • UkulyAlex
