Как это делается в T-Flex
25 минут назад, Krusnik сказал:
Всё задание на картинке.
Больше ничего нет.
Тогда возможны различные толкования.
Например, то что обозначил
2 часа назад, Ветерок сказал:
Задняя стенка должна быть ровная, насколько я понимаю. Т.е. наклонное ребро должно лежать на задней стенке, и выступающий левый дальний угол на одной вертикали с левым нижним.
Приводит к визуальному несоответсвию тому что показано на картинке - не соблюдаются наклоны ребер и пропорции элементов. Я выше приводил картинку где это видно.
16 часов назад, Krusnik сказал:
3 шага.
Раскройте секрет как, а то уже идеи закончились. Повторить геометрию проблем особых нет, но чтобы за 3 шага...
1 час назад, Krusnik сказал:
Больше ничего нет.
Ну так выложите свой вариант, а то хз, что там с тыльной стороны.
1 час назад, Sxela сказал:
2 тела там строятся. (шаг 1)
Потом объединяются (шаг 2) и скругление в конце (шаг 3).
Это упражнение из книги.
Изменено пользователем Krusnik
10 минут назад, Krusnik сказал:
Потом объединяются и скругление в конце.
С таким алгоритмом в любой CAD за 3 шага построить можно)
Выше модельки в TF также построены (v16.0.56):
Kub2.grb
Изменено пользователем Sxela
18 часов назад, Krusnik сказал:
3 шага.
Вернее будет сказать "3 этапа". Шагов (фичеров) немного поболе будет. Сразу узнал эту детальку. Как один из примеров использования многотельности (не самый удачный) есть такая в курсе обучения SW. Показывал слушателям много раз (воспоминания...). Но по геометрии никакой сложности не представляет.
Изменено пользователем sloter
40 минут назад, Sxela сказал:
Так и писалось в отрыве от CAD.
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
Для изготовления Вашей шайбы, нужно будет просверлить пруток, а потом от него отрезать шайбы на электроэрозионном проволочнике
Я по деревяшкам больше, как по мне, так это просто кусок фанеры покрутило ))
Делал, чтобы визуально похоже было https://www.fasteners.eu/standards/DIN/137-B/
17 часов назад, Krusnik сказал:
17 часов назад, Kir95 сказал:
Сделал в солиде за 2. В чём-то должен быть подвох )
В том, что речь была о другой детали)
А это было неочивидно (
за урок спасибо, всё-таки на уроках полезнее сидеть, чем на форумах ))
4 часа назад, sloter сказал:
В ТФ так и будет 3.
Деталь со скруглением.grb
2 часа назад, SilaMusli сказал:
В ТФ так и будет 3.
А что тогда такое "3D построения [8]"???
1 минуту назад, Krusnik сказал:
3D построения [8]
Это плоскости, токи, профили, пути и т.д.(вспомогательная геометрия, из них 3 РП по умолчанию, два профиля для двух выталкиваний и т.п.) Вы же лини в эскизнике не считаете в СВ, как и сам эскизник, а только операции.
11 час назад, SilaMusli сказал:
В ТФ так и будет 3.
Предполагаю каким извращённым оригинальным способом это сделано...:g:ради спортивного результата.
Интересно было бы посмотреть сей сакральный процесс на видео.
2 часа назад, sloter сказал:
Ну, как всегда. Не видел, не читал, но предполагаю и осуждаю. :biggrin:
1 час назад, BSV1 сказал:
Ну, как всегда.
Естественно! Это же ТФ. Там без оригинальности никуда. :biggrin: В традиционных системах естественными методами за 3 фичера вряд ли построить.
9 минут назад, sloter сказал:
Естественно!
Не видел, не пробовал, но суждение имею и с ним выступаю? Это для Вас естественно? :g:
Для создания фигурки в ТФ, понадобилось: нарисовать два профиля с последующим их выталкиванием, и завершить все, сглаживанием. В то время как в SW, понадобился один "фичер", но о том, сколько и каких анальных извращений под этим скрываются, тишина. И после этого системы к которым причисляется SW, именуются традиционными. :doh:
"Предполагаю каким извращённым оригинальным способом это сделано..."
"В традиционных системах естественными методами за 3 фичера вряд ли построить."
В данном случае возьму свои слова обратно. Если прога позволяет внутри фиреров сразу создавать выборочные скругления ( ТФ мастер на такие комбинации, может ещё кто, вероятно из тяжей), то можно за 3.
То есть, глядя на это
думается об этом
В 2/13/2020 в 08:34, vasillevich68 сказал:
Это что, у поваров бром закончился или у докторов галоперидол? В любом случае, курс галоперидола следует повторить..
А вот как делается во флексе шайба, никто не показал, (чертёжик от михалыча не похож на этот https://www.fasteners.eu/standards/DIN/137-B/ )
В солиде делается за 2 честных фичерса без всяких скрытых 3д построений )
Вы просто не поняли. Вам показали шайбу, которая может легко перестраиваться под любое количество изгибов.
Кстати, строится за одну операцию.
SH2.jpg.36e7ba2738f1fa3b32de949dbd636dae.jpg SH3.jpg.6fb1a401fd084bc1e0a1cc736ea64a88.jpg
Сделаете  "за 2 честных фичерса " ?
  • SHARit закрепил это тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Nikollay
    • UkulyAlex
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
