Как это делается в T-Flex
Только что, Claus сказал:
Например об обновлении при изменении детали, если их много в ранних версиях чертежи автоматически не обновляются, только поштучно конкретной кнопкой в свойствах.
Хз, всегда обновлялись.
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
 Кнопкой "обновить деталь" поштучно... вроде даже где то обсуждалось. И ещё, после создания такой детали, новое построение на ней, автоматически не включается в нее, опять же ручками надо. Но логика в этом есть, некоторые такие моменты и не должны отражаться в чертеже, но надо не забыть какие должны а какие нет.
Изменено пользователем Claus
1 минуту назад, Claus сказал:
Хз, может частный случай какой? Выкладывайте, посмотрим.
3 минуты назад, Claus сказал:
И ещё, после создания такой детали, новое построение на ней, автоматически не включается в нее.
Вставляйте новые построения, до операции выгрузки.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Меня это не парит, и версия у меня древняя, о чем я и писал, что сей момент может уже решен. Ну понятно, но изменения могут быть и в уже готовой сборке, тогда надо перекидывать новое построение в выгруженную деталь и обновлять ее.
2 минуты назад, Claus сказал:
В любом случае если управлять из сборки, все изменения нужно передавать в деталь и обновлять, каким бы не был способ создания детали. Или менять деталь, но потом обновлять сборку, так что это естественный процесс и в минусы это заносить не логично.
Хотелось бы это как то по проще, например галочку при изменении выгруженный детали "внести изменения в выгруженную деталь". Если одним действием меняеш сразу несколько таких деталей, как быть? Так лучше конечно не делать, но иногда приходится удалять выгруженные детали и создавать их заново, т.к. проще.
Есть кады в которых сделано проще?
40 минут назад, SilaMusli сказал:
Я только написал как мне было бы удобно, основываясь на личном опыте работы именно в этой программе, и это не что то нереальное. Если бы я с чем то сравнивал, я бы так и написал. Но можете сказать что лучшее враг хорошего, дело ваше.
9 часов назад, Claus сказал:
нельзя напрямую работать с переменной детали, нужен посредник
можно
Hide
7 часов назад, Claus сказал:
а чем кнопка обновить не устраивает?
7 часов назад, SilaMusli сказал:
Creo.
57 минут назад, frei сказал:
можно
Hide
1. Я не очень понял, что вы показываете но в любом случае, какой смысл? Вам же, как и мне нужна взаимосвязь сборки и детали. Я могу и не выходя из сборки деталь переделать как мне будет нужно, но это не механика работы самой сборки. 2. Вы не поняли, я писал об создании нового построения, для выгруженой детали, которого не было при ее создании и последующего включения этого построения в эту деталь.
36 минут назад, Claus сказал:
Вот для этого и существует кнопка «обновить», которая засасывает все ваши новые построения в существующий фрагмент.
ЗЫ
но что бы фича работала фрагмент должен быть создан с опцией:
Изменено пользователем frei
28 минут назад, frei сказал:
С чего вдруг? Например вы выгрузили пластинку с отверстиями для создания чертежа, но эту пластинку в последствии пришлось превратить в швеллер, построение "согнуть" или "приклеить" надо внести в выгруженную до этого деталь. И бывают изменения детали в сборке, которые не должны отражаться на ее чертеже.
25 минут назад, Claus сказал:
Например
тогда это делается вот так:
Hide
27 минут назад, Claus сказал:
изменения детали которые и не должны отражаться на ее чертеже
это делается в опциях проекций чертежа.
10 минут назад, frei сказал:
Hide
1.Ну вот, правильно, сначала создание элемента, потом включение его в выгрузку, я кажется об этом и писал. Но было бы прикольно если функция включения в выгрузку была бы сразу в операции, галочку поставил и она сразу в выгрузке. Но бывают случаи когда действие затрагивает сразу несколько выгруженных деталей, тогда сложнее. 2. Любое действие в сборке без выше показанных действий не отражается на выгруженном компоненте и его чертеже.
21 минуту назад, Claus сказал:
А добиться такого иерархией вложенных 3Д-фрагментов не получается?
2 минуты назад, frei сказал:
Зачем мне этого добиваться, это и так по умолчанию есть.
3 часа назад, Claus сказал:
Называется режим доработки(устаревшая команда). F1 - Доработка фрагмента в сборке - Доработка в специальном режиме
Без обновления на чертеже и изменения модели детали не появятся(при выключенном автообновлении), да и размеры нужно проставить. Не понятно в чм проблемы.
5 часов назад, frei сказал:
Creo.
Будьте здоровы! Что Крео?
Я спрашиваю где проще?
23 часа назад, Claus сказал:
Если профили на разных плоскостях то высота выталкивания будет одна, а начало разное, но можно выталкивание ограничить другой плоскостью, тогда и высота будет разной.
Круто! Но НАФИГА?
Логика всех систем - разделять сложные построения на простые. И это в принципе соответствует логике проектирования. А ТФ наоборот предлагает объединять простые построение в сложные. ЗАЧЕМ? Только ради того, чтобы было меньше операций? Ведь редактировать подобные построения тоже сложнее. Да и пересчитать несколько простых операций быстрее, чем одну сложную.
Исходя из склонности ТФ объединять разные операции в одну (включая нарисованные в эскизе фаски, скругления и даже отверстия и массивы) считаю абсолютно бессмысленными все дальнейшие экзерсисы из серии "сделать за минимальное число операций".
Помимо бессмысленности самой постановки вопроса. Операций должно быть столько, сколько необходимо для эффективного построения и редактирования модели. А каково их количество - абсолютно не важно. Это я уже говорил.
Вернее, это может иметь какое-то значение только в одном случае - построение большого количества деталей по готовому чертежу на скорость. Но это не проектирование.
29 минут назад, Ветерок сказал:
НАФИГА
на каких то очевидных построениях очень даже пригодится. Тем более что фича работает и с гранями
28 минут назад, Ветерок сказал:
тут пропущено "некоторых пользователей"
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Круто! Но НАФИГА?
Вы спросили как, я ответил. Если нужно, то можно и так, не нужно не пользуйтесь.
  • SHARit закрепил это тему
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
