Как это делается в T-Flex
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
файлы созданные более поздними версиями не открываются предшествующими, но это напрямую, а может существует какой-то танец с бубном чтоб обойти эту проблему?
Это я знаю, поэтому и уточнил, что экспортированную. Думаю, для пробы хватит ))
9 минут назад, sib22 сказал:
Хочу именно ее на 12 попробовать
во вложении модель  - Parasolide v.17(не помню ТФ12 на какой версии был)
параметры такие:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
только через обменные форматы step, x_t  - при этом теряется история построения :(
модель.x_t
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
во Parasolide v.17(не помню ТФ12 на какой версии был)
параметры такие:
модель.x_t
Все работает. Очевидно проблема в самой модели. Значит буду пробовать второй вариант.
P.S. Только сейчас понял, что ввел Вас в заблуждение и некорректно задал вопрос. В моей модели не все отверстия пересекаются, т.е. могут не иметь общих граней. Может быть еще и с этим связано
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо. Я конечно понимаю что это такой маркетинговый ход, но на практике существует проблема. Мы прорабатываем приобретение ТФ, а так как было объявлено о выходе в октябре 16 версии, то будет скорее всего она, а у одного из адресата создаваемых чертежей, используется 11 или 12 версии, в результате им придется перечерчивать с нашего PDF
нужна модель :smile:
Понял ))) Будет совсем туго, буду спрашивать конкретно по модели )))
А еще хотелось бы понять процесс экспорта в другие CAD? к примеру в инвертор. Что именно экспортируется, моделька? чертеж? конечному пользователю экспортированного файла нужно будет с ним что-то делать, или это полноценный файл в другой системе?
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
через step, x_t экспортируется 3D топология - по сути 3D объем, поверхности, а также :
2D придется передавать через DWG формат:
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
к сожалению, такого ждать не приходится, в ввиду того что разработчики ПО не могут договорится о стандарте/правилах общего формата всея и всего, по которому можно передавать и параметризацию и историю построения и многое другое, тем более функционал может кардинально отличаться.
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Через степ или парасолид экспортируется 3д, через двг 2д.
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Так как наше ПКО сидит на инверторе, то IT-шники натыкали во все компы предприятия автокадовский вьювер, с ним я как-то экспериментировал. Что-то не совсем понял: то, что ползут шрифты понятно, изначально ТФ нужно использовать автокадовский, а вот то, что изображение получается смещенным относительно листа, что-то не понял, это нужно подправлять во вьювере, так он вроде в отличии от вьювера ТФ только просматривать и печатать позволяет, с чего следует, я должен при экспорте эти поправки закладывать???
нужно скопировать шрифты из папки Автокада  - папку с ТФ - C:\Program Files\T-FLEX CAD 15 x64\Program\Fonts\
это опять же нужно смотреть что за файл такой у вас в формате DWG, и как он получен, неточности импорта могут быть, обычно не критичные: ну где-то шрифт был жирный, стал обычный.. любые импорты/экспорты(думаю любые, может в какой-то проге все надстройки поддерживаются) не любят специфичных надстроек - типа Автокад-СПДС.
34 минуты назад, vasillevich68 сказал:
ну по крайней мере должны быть готовы пару размеров ручками подправить
1 час назад, SAPRonOff сказал:
У нас СБ на уровне паранойи, придется долго, а самое главное безрезультатно, объяснять для чего это нужно. Я даже не знаю как будет решаться вопрос с ключем для ТФ, у нас на всех компах USB заблокированы.
В Вашем ролике, импорт, и как мне кажется он работает более-менее адекватно, а вот экспорт, что-то не очень, и скорее всего это проблема не ТФ, это просто буржуи выделываются. Ну да ладно, разберемся, во всяком случае это уже проблема ПКО, пусть перерисовывают.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Есть сетевая версия. Есть вариант программного ключа (но это надо обсуждать с разработчиками).
1 час назад, BSV1 сказал:
Можно даже по интернету ключ подрубать.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Какой интернет, я же говорю паранойя, в самой тяжелейшей ее форме. На территорию ежедневно заходят люди у каждого смартфон в кармане, и ни каких вопросов ни у кого не возникает, но надумает кто занести СМЕНУ-8М (думаю многие помнят что это такое) арестуют без разговора, потому как, ШПИЁН.
Подскажите пожалуйста. Как я не пытаюсь, чтобы программа сделала развертку с разрезом в самом узком месте поверхности, она отказывается это делать. Как ее уговорить разрезать там где мне надо?
Развортка.grb
27 минут назад, vasillevich68 сказал:
Развортка.grb
Сделайте из 2-х частей развёртку.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Спасибо. Я подумал о таком танце, но все же решил спросить, а вдруг существует стандартное решение. (кстати, на Вашем скрине, развертка в 3D окне, именно такая как нужна, значит есть решение, или это развертка конической поверхности?)
Это развёртка из 2-х половинок линейчатой поверхности.
58 минут назад, SilaMusli сказал:
в моей модельке резалось по боковой стороне, у Вас разрезано как раз там где надо, как этого добиться я нашел, просто при создании тела, направляющую нужно располагать там где намерен резать, теперь непонятно другое, почему вторая половинка развертки получается без выреза???
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
