Как это делается в T-Flex
9 часов назад, PMike сказал:
Каков его математический смысл?
Я без понятия)
24 минуты назад, IgorT сказал:
А что, e T-Flex нет функционала "Объединённая кривая"? Может я чего не понял?
Есть аж в двух вариантах. Это 3д-путь по последовательности 3Д-путей и Трасса по путям.
На картинке  поста 2656 объект "Трасса" получен из двух профилей? Сорри, не разглядел.
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Тока без нюансов))
Доброго времени суток, форумчане! Ну подскажите пожалуйста, где и в каких настройках ставится "галочка", которая сделает деталь не рассекаемой в сборке. Знаю, что это существует, а где не могу найти.
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
@SAPRonOff там же есть второй вариант, можно ни чего не настраивать предварительно, просто в уже полученном сечении, на сечении этой детали в контексте выбрать "не применять сечение" и программа по новой пересчитывает изображение этой детали, но уже не рассекая ее. Просто процесс отката занимает больше времени чем просто построение общего сечения, и я думал, что если этот параметр задать изначально у детали не подлежащей рассечению, то все ускорится, но оказалось, что я ошибался, сборка содержащая деталь с таким параметром рисуется столько же сколько занимает откат сечения =) . Получается если это единичная деталь в сборке, то нет смысла задавать этот параметр.
новая оказия, если скопировать изображение такой проекции ( не важно каким способом отменяется сечение), то вставляя в другом документе, деталь у которой отменено сечение  рисуется условно, то есть, она прорисована пока не закрываешь копирование, как только закрыл копирование эта деталь пропадает (
О, есть решение. Предварительно нужно сделать "копирование с ..."  и уже копируя в буфер, полученную копию, можно ее переносить в другое место без потерь =)
Приветствую! У меня детский вопрос )  Подскажите, как задать длину дуги по вспомогательной окружности?
Знаю длину линии дуги и ее радиус, нужно получить длину хорды. В каких нибудь инвенторах ставлю длину по дуге и длинна хорды сама выплывает, а тут сижу.. подтупливаю )
Разобрался...  нарисовал окружность с замыканием в точке. От точки по этой окружности отложил вправо и влево по 3D точке с заданием половины дуги. Соединил точки, получил хорду. Это, я так понимаю, костыль придумал..  а есть более элегантный способ?
Изменено пользователем Neoniks
1 час назад, Neoniks сказал:
В каких нибудь инвенторах ставлю длину по дуге и длинна хорды сама выплывает ...
Ну и тут почти так же. Поставьте точку на дуге и задайте ее положение на дуге относительно начала отсчета. Это будет длина дуги.
ЗЫ Рекомендую почитать про команду "Node" - Узел
Изменено пользователем BSV1
2 часа назад, Neoniks сказал:
Задача по облицовке, усложнённая тем, что облицовка перестраивается автоматически и по количеству и по конфигурациям, которые подбираются рандомно, но не из БД по экселю или другими сторонними ПО, а по формулам, все расчёты делает ТФ. Сборка состоит из всего одного параметрического фрагмента и его массива.
Изменено пользователем SilaMusli
Давненько я не брал в руки шашек ...
Вот такая задачка http://cccp3d.ru/topic/87646-сборка-из-массива-конфигураций/
Благодаря тому, что в ТФ есть параметрический массив, решение сводится к построению такого массива и завязыванию размера кубика на генератор случайных чисел (что обеспечивает выбор одного из трех размеров в зависимости от выпавшего числа).
Как и уважаемого @SilaMusli , сборка состоит из всего одного параметрического фрагмента и его массива и все расчеты производятся исключительно средствами ТФ.
А наличие пользовательского интерфейса облегчит согласование проекта с женой, т.к. позволит ей самостоятельно потыкать в кнопочки и сгенерить свой вариант. :smile:
@SilaMusli, сейчас кто-нибудь из сторонников интерфейсно-домохозяйских решений, непонимающих как это работает с одним параметрическим фрагментов,  объявит Вас еретиком и начнет пытаться предать огню :(
А пример классный :clap_1:
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Зато Солид удобный, иконки красивые, а у Компаса линии в эскизнике синии. Я если честно хотел бы видеть такую ветку в темах Катии и НХ.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
