Как это делается в T-Flex
54 минуты назад, Ветерок сказал:
В Крео любой размер - это параметр. Со своим уникальным именем. Его можно использовать в уравнениях, выводить в значения текстовых переменных, просто отображать в тексте чертежа.
Да в общем и тут тоже, причем как по значением так и по тексту. Да не буквально, но что вы имеете введу я в общем не знаю, может там тоже требуется один или 2 раза на кнопку нажать.
Но все же, на мой вопрос есть ответ или менюшками как у крепежа, кроме меня не кто не занимался?
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Ветерок сказал:
хм, я думаю так во всех параметрических CAD сейчас +\-
в ТФ можно ссылаться на размеры, топологию 3D , картинки, схемы, фрагменты\элементы ТФ, это позволяет много чего автоматизировать:
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Так что не откажутся)
ну большие дядьки смотрят друг за другом, я думаю лямзуются идеи:)
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Сейчас ты говоришь так.
А когда я спрашивал "как сделать то-то или то-то?" мне ВСЕ отвечали: "ты опять хочешь как в Крео, а в ТФ надо по-другому".
10 минут назад, Ветерок сказал:
еще раз. вы путаете функционал и цвет кнопок, таких же цветных кнопок как в КРЕО - в ТФ нет и не будет. очевидно
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ты уже бухнул, что-ли? Это ты постоянно пишешь про цвет кнопок. Мне до цвета кнопок нет никакого дела.
Я уже давно сформировал своё мнение о ТФ. При всех его возможностях, мне он не подходит.
А ты чего дерзишь?
Тебе показали, что твой Крео говно, так тихо поплачь и попердывай в свой диван!
6 часов назад, Ветерок сказал:
5 часов назад, mamomot сказал:
А ты чего дерзишь?
:popcorm1:
12 часов назад, Ветерок сказал:
А разве в T-FLEX это не так?
Получи с размера его параметр: get("0x4000001","VALUE")
И пользуйся на здоровье!
Подул @Ветерок и, как всегда, все свелось к Крео. :smile:
Кстати, я же уточнил, что
01.10.2021 в 23:15, BSV1 сказал:
... можно решить, например, так:
а можно и не так.
И речь была о том, как в сборке получить параметры массива, который создан в детали. А что с этими параметрами потом делать, вопрос второй. Можно ведь и не просто банально повторить массив из каких-то элементов.
Да про все как бы сдулось, сначала аргумент из глубин желания написать критику, потом контраргумент и молчание.
Добрый день! Здесь наверное самая активная тема, по этому задам вопрос здесь. Пытаюсь сделать параметрическую волновую пружину. Кое что получается, но профиль начинает поворачивать вокруг траектории, хотя должен быть перпендикулярен. Как можно этого избежать? Модель сделана через "тело по траектории".
А должно быть примерно так... (здесь сделано через тело по параметрам)
Причина по которой необходимо именно тело по траектории, это проще параметрику контролировать.view?usp=sharingvzx918S
4 часа назад, Balrok сказал:
тело по траектории
Файл не хотите приложить? :)
Чем проще? И какую "параметрику" хотите контролировать?
5 часов назад, Balrok сказал:
примерно
без подробного ТЗ - результат ХЗ, но может видос поможет:)
ну если по траектории, по параметрам "не зашло", можно вообще выталкиванием поизвращенствовать :biggrin::
1 час назад, SAPRonOff сказал:
К сожалению что-то не могу, видать сообщений мало, а онлайн хранилища заблочены на работе) @SAPRonOff Вы точно воспроизвели мою ситуацию)
При постоянной ориентации контура, наблюдается утоньшение профиля, если взглянуть сверху, то очень хорошо видно. Может есть коэффициент по смещению или как то указать параллельность плоскости или оси?
4 минуты назад, Balrok сказал:
теперь понятно, тогда просто укажите фиксирующее направление:
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
Супер! Спасибо! Это я бы сказал оптимальный вариант из трёх)
1 минуту назад, Balrok сказал:
так-так, я пошутил:) думал спровоцировать Ветерка =\
Оптимальный вариант в этом посте:
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Всё чётко получилось) Смотрел но не увидел эту команду) Ещё  раз большое спасибо!
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
