Как это делается в T-Flex
54 минуты назад, Ветерок сказал:
В Крео любой размер - это параметр. Со своим уникальным именем. Его можно использовать в уравнениях, выводить в значения текстовых переменных, просто отображать в тексте чертежа.
Да в общем и тут тоже, причем как по значением так и по тексту. Да не буквально, но что вы имеете введу я в общем не знаю, может там тоже требуется один или 2 раза на кнопку нажать.
Но все же, на мой вопрос есть ответ или менюшками как у крепежа, кроме меня не кто не занимался?
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Ветерок сказал:
хм, я думаю так во всех параметрических CAD сейчас +\-
в ТФ можно ссылаться на размеры, топологию 3D , картинки, схемы, фрагменты\элементы ТФ, это позволяет много чего автоматизировать:
1 час назад, persona1980_1 сказал:
Так что не откажутся)
ну большие дядьки смотрят друг за другом, я думаю лямзуются идеи:)
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Сейчас ты говоришь так.
А когда я спрашивал "как сделать то-то или то-то?" мне ВСЕ отвечали: "ты опять хочешь как в Крео, а в ТФ надо по-другому".
10 минут назад, Ветерок сказал:
еще раз. вы путаете функционал и цвет кнопок, таких же цветных кнопок как в КРЕО - в ТФ нет и не будет. очевидно
31 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ты уже бухнул, что-ли? Это ты постоянно пишешь про цвет кнопок. Мне до цвета кнопок нет никакого дела.
Я уже давно сформировал своё мнение о ТФ. При всех его возможностях, мне он не подходит.
А ты чего дерзишь?
Тебе показали, что твой Крео говно, так тихо поплачь и попердывай в свой диван!
6 часов назад, Ветерок сказал:
5 часов назад, mamomot сказал:
А ты чего дерзишь?
:popcorm1:
12 часов назад, Ветерок сказал:
А разве в T-FLEX это не так?
Получи с размера его параметр: get("0x4000001","VALUE")
И пользуйся на здоровье!
Подул @Ветерок и, как всегда, все свелось к Крео. :smile:
Кстати, я же уточнил, что
01.10.2021 в 23:15, BSV1 сказал:
... можно решить, например, так:
а можно и не так.
И речь была о том, как в сборке получить параметры массива, который создан в детали. А что с этими параметрами потом делать, вопрос второй. Можно ведь и не просто банально повторить массив из каких-то элементов.
Да про все как бы сдулось, сначала аргумент из глубин желания написать критику, потом контраргумент и молчание.
Добрый день! Здесь наверное самая активная тема, по этому задам вопрос здесь. Пытаюсь сделать параметрическую волновую пружину. Кое что получается, но профиль начинает поворачивать вокруг траектории, хотя должен быть перпендикулярен. Как можно этого избежать? Модель сделана через "тело по траектории".
А должно быть примерно так... (здесь сделано через тело по параметрам)
Причина по которой необходимо именно тело по траектории, это проще параметрику контролировать.view?usp=sharingvzx918S
4 часа назад, Balrok сказал:
тело по траектории
Файл не хотите приложить? :)
Чем проще? И какую "параметрику" хотите контролировать?
5 часов назад, Balrok сказал:
примерно
без подробного ТЗ - результат ХЗ, но может видос поможет:)
ну если по траектории, по параметрам "не зашло", можно вообще выталкиванием поизвращенствовать :biggrin::
1 час назад, SAPRonOff сказал:
К сожалению что-то не могу, видать сообщений мало, а онлайн хранилища заблочены на работе) @SAPRonOff Вы точно воспроизвели мою ситуацию)
При постоянной ориентации контура, наблюдается утоньшение профиля, если взглянуть сверху, то очень хорошо видно. Может есть коэффициент по смещению или как то указать параллельность плоскости или оси?
4 минуты назад, Balrok сказал:
теперь понятно, тогда просто укажите фиксирующее направление:
9 минут назад, SAPRonOff сказал:
Супер! Спасибо! Это я бы сказал оптимальный вариант из трёх)
1 минуту назад, Balrok сказал:
так-так, я пошутил:) думал спровоцировать Ветерка =\
Оптимальный вариант в этом посте:
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
Всё чётко получилось) Смотрел но не увидел эту команду) Ещё  раз большое спасибо!
    • mikibuki
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
