Как это делается в T-Flex
Здравствуйте, я только пытаюсь освоить T-flex, много непонятного, но идём вперед. В других сапр практически не работал. Уровень работы Компас 2д, немного 3д.
Вопрос следующий. есть 2 швеллера из библиотеки стандартных изделий, пересекающихся в сборке под углом 45 град. необходимо сделать резы на каждом для красивого стыка. Возможно ли это сделать не прибегая к построениям 3д профилей и выдавливания с булевой операцией вычитания, для каждого швеллера в "контексте сборки"? Просто в булевой операции не нашел подобных опций. Или я хочу слишком волшебную кнопку?view?usp=sharing
50 минут назад, SAPRonOff сказал:
похоже ваш вариант - команда "отсечение"
Хорошо, что не "обрезание" :)
А в ТФ нет специального модуля для проектирования каркасных конструкций?
49 минут назад, Ветерок сказал:
хз-хз, а вы часто облегчением в CAD-системах пользуетесь? помогает?
но это не самое забавное, а то, что терминология иногда пересекается в разных CAD и народ что-то там пытается троллить всё-равно:)
а часто что-то бьете в CAD-системах?)  не жалко их? :(
чисто для информации, скрины команд из разных CAD, можно обзорно по интерфейсу представить функциональные возможности, посравнивать систему справок, кому интересно сами под спойлер заглянут:
и да и нет, на русском точно нет.
8 минут назад, SAPRonOff сказал:
аа часто что-то бьете в CAD-системах?)
Кто-то делает обрезание, а кто-то разбивает. Всмятку)
Изменено пользователем persona1980_1
1 час назад, SAPRonOff сказал:
и да и нет
Браво! Это второй по информативности ответ на любой вопрос в теме ТФ после ответа "Потомучто".
Шутка, если кто-то очень серьезный.
4 часа назад, Рэлюха сказал:
St_1.gif :smile:
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Браво!
так, я ж видос приложил:)
просто за приложухой по металлоконструкциям надо будет писать в ТопСистемы или Тенадо. Я живьем его не тыкал - не знаю его пределов функциональных возможностей.  Ролики то там красивые, но без того чтобы самому поюзать - не понятно как оно работает.
Только что, SAPRonOff сказал:
или Тенадо
"Ты скажи, ты скажи
чё Тенадо, чё Тенадо,
может дам, может дам
чё ты хошь..."
Странная политика коммерциализации у флекса.
5 дней на ознакомление, по истечении отправил файлик с реквестом для запроса 30 дневной версии, пообщался с менеджером, уже второй день жду ключик.
От Dassaultsystems помню получали годовую лицензию на 3 рабочих места на весь перечень продуктов в течении дня.
15 часов назад, SAPRonOff сказал:
предполагаемый срок?
Проверил почту, вчера прислали ключ на 15 дней, ок в теории хватит.
Еще предложили обучение за 100 к рублей
1 час назад, Sabadash сказал:
Это на одного при индивидуальном занятии с преподавателем? Или на одного в группе? Или за группу (сколько человек)? И за сколько часов обучения?
42 минуты назад, Ветерок сказал:
какие-то гарвардские цены тогда были бы :)
скорее всего это на всю группу(человек на 10+) недельного обучения(40ак ч).
Вот у меня тоже пока умножение с делением не сходятся. Поэтому и хочу понять откуда такие цифры.
9 минут назад, BSV1 сказал:
А учебной версии недостаточно?
Кстати да. Не понятно зачем сразу брать пробную. Учебная, конечно, обрезана слегка. Но основные шишки на ней можно набивать "до посинения". Ибо её срок не ограничен. А уж недостающее на пробной посмотреть. А так 20 дней для самостоятельного изучения флекса ИМХО маловато.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
