Как это делается в T-Flex
Где лежит обучалка по взаимодействию с интерфейсом эскиза?
Скачал последнюю версию с офф сайта, прохожу первый урок по построению ролика, застрял на создании эскиза, непонятно само взаимодействие с эскизом, не перетаскиваются точки, может есть какая то хитрость чтобы выбрать крайнюю точку отрезка? Смотрю встроенное видео, вроде все просто, на практике уже 40 минут не могу сделать простейший эскиз.
Образмеривание тоже работает непонятно, в обучалке показано что нужно клацнуть между двумя параллельными отрезками
и отвести мышку в сторону, клацаю первый отрезок, клацаю второй, отображается какая то точка вместо размера.
Прочтите в Справке раздел "2D черчение".
И обратите внимание, что есть два механизма создания эскизов.
2 часа назад, Sabadash сказал:
https://www.tflexcad.ru/t-flex-cad/articles/tutorial_2.php
Рисую фюзеляж
- на примере солида
1. три сплайна верхний, нижний
построение бокового сплайна (вид сверху боковой обвод фюзеляжа, вытягиваю поверхность, на поверхности рисую 3д сплайном желаемый боковой обвод фюзеляжа)
2. набор поперечных сечений в каждом из которых строю сплайн по трем точкам с привязкой точек сплайна по пересечениям контуров (3х сплайнов из п.1).
анимация п.2
Как представляю логику построения в  T-Flex
Аналогично создаю 3 сплайна
создаю поперечные плоскости, на плоскости ставлю три 3д узла в точках пересечения сплайнами плоскости эскиза, по ним строю через 3д путь сплайн для каждого сечения
вытягиваю поверхность по сечениям, с начальной геометрией точкой на носу, и последующими поперечными сечениями, и тремя направляющими.
Верно?
Изменено пользователем Sabadash
Ролик построен, нужно было включить фильтры выбора. +опыт в sw мешает в освоении, т.е. взять за точку и потянуть здесь не работает наверное.
Сейчас разбираюсь с логикой создания каркаса поверхностных моделей, а именно привязки между эскизами, скорее просто не разобрался пока в логике использования трасс и эскиза (черчения).
Смотрел учебные пособия и ролики затрагивающие поверхностное по сечениям, бегло пролистал мануал по флексу, но не нашел раскрытия темы взаимосвязей и логики построения каркаса.
Пока все что сделал выглядит так, уже натягивал на точку и первое поперечное сечение поверхность по сечениям.изображение.png
Остановился на том что не понял как управлять кривизной сплайна в сечении, он сделан через трассу, вероятно просто нужно делать другим инструментом, пробовал строить эскизом через чертеж на плоскости, но в нем я не понял как ссылаться на 3D узел. Короче нагородил XD, ну процесс нормальный.
fuse_test.grb
44 минуты назад, Sabadash сказал:
7 часов назад, Sabadash сказал:
Рисую фюзеляж
пару приёмов:
12 минут назад, SAPRonOff сказал:
пару приёмов:
Во втором варианте построения кривулины можно задать значение угла касательной в точках? Хотя бы на концах?
12 минут назад, Ветерок сказал:
Хотя бы на концах?
ну и на концах и в серединках можно указывать направление\касание, т.е. объектная привязка через которую можно привязаться у нужному объекту под нужным углом
а вот явное значение угла в этой команде без объектной привязки нельзя задать :(
А вот есть просто нарисованная кривулина, есть Путь и есть Трасса. Для чего эти три ипостаси, в чем их разница, и когда какая используется? Ведь все они суть - кривулины.
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
пару приёмов:
Спасибо большое!
Визуально очень удобно и то что нужно.
5 минут назад, Sabadash сказал:
то что нужно
"фюзеляжестроители" любят всякие КВП-кривулины\поверхности, может сразу ими и пользоваться, без всяких эскизов\профилей?
а еще стоит обратить внимание на операцию : "по параметрам", может показаться сложное в освоении, но штука интересная в разных прикладных задачах авиа\судостроения.
29 минут назад, Ветерок сказал:
согласен, тут вроде бы и странность, а вроде такое деление не только в этом ПО.
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Правильно. Так и надо строить. Только сначала надо разработать алгоритм изменения сечения. А для этого надо отказаться от практики натягивания поверхности по шпангоутам.
В общем это тема довольно объемная.
10 часов назад, Sabadash сказал:
чисто для общего понимания
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
Sam_1.gif  :smile:
  • Печаль 1
19 минут назад, frei сказал:
бред
это, кстати, что-то из физ-мат. юмора ;) можно было оценить:biggrin: изделие, конечно, можно было в виде какого-нить реактора с хреналионом самовозникающих трубок, может в след. раз:smile:
чо там по КРЕО?
36 минут назад, Ветерок сказал:
И кто опять говорит про Крео в теме про ТФ?
я :( но я дал ссылку Фрею на тему про КРЕО, тема-то там интересная с насущной проблемой =)
просто тут как-то обсуждается\ноется  про цвет кнопочек, и лишних пару кликов, а там все-таки речь про функционал.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
