Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
2 minutes ago, ILL said:
А когда это Субару стал отечественным автопромом??
Бей тревогу! Объявляй оффтоп! :biggrin:
42 минуты назад, BSV1 сказал:
Неужели в самом деле? ... http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=478139
Наверное налоги подпрыгнут
В 19.2.2018 в 16:16, BSV1 сказал:
9 ступеней автомат :-)
Сперли у Мерса?
«Вестам Кросс» разрезают крылья, чтобы украсть колеса.
https://news.drom.ru/59108.html
59 минут назад, Chardash сказал:
Ну и варвары. Этож делается куском заточеной арматуры с одного удара,прям через крыло, аккум насквозь- он замыкает сразу и перестает работать. Метод из 90х.
У мерсов в сирене отдельный источник питания.
Изменено пользователем Di-mann
Позавчера проехался на Весте в качестве пасажира. Хороший, современный автомобиль В класса. Плакать не о чем.
Зато съэкономили на болтах-секретках.
5 минут назад, Горыныч сказал:
Пока неизвестно насколько он надежен и надежен ли вообще. Вот через несколько лет будет статистика.
13 минуты назад, Горыныч сказал:
Учитывая что нынче ни одно авто В класса не может похвастаться мягким пластиком то, да.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Да сей час и в надежности многих иномарок есть сомнения.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
А вот нафига эта мягкость? Или её кто-то постоянно трогает? Я потрогал один раз, чтобы убедиться, что он мягкий, больше ни разу не трогал. Зачем?
Только что, Ветерок сказал:
 Зачем?
Аура жесткого пластика действует на меня угнетауще
Акустика салона совсем другая.
Плакать не о чем.
Чуть больше года проездили (в декабре год) - пока проблем нет. (хрей)
Ничего не ломается, лампу ближнего света поменял да дворник, все вместе около 1000 руб, даже меньше. Долго ездили на американце бу, каждый месяц только на ремонты до 10 000 рублей (посчитал среднее через два года по квиткам), не говоря про топливо, расход которого был выше в 2-2,5 раза. На заправку теперь ездим реже. Повезло, избавились, купил любитель раритета. Через полгода смотрю продает, из салона скинули ссылку. Ездит на машине жена, я раз-два в неделю максимум.
Обслуживание в Автовазе неплохое, возможно машина новая, поэтому все так гладко. Как не в Автовазе не в курсе, знаю только как в мерседесе и по слухам от родственника. Опять же, по слухам и от него же, им на прошлой неделе по трейдину сдали годовалую весту взамен на бу класса С, уехали счастливыми.  Родственник ездит на 10 летнем бу тауреге, у них какая-то странная политика по покупке машин своего производителя. Поэтому... Каждый сам решает.
Посмотрим, что будет дальше. Перед покупкой рассматривали тигуана с салона, сэкономили половину бюджета и не жалею. В будущем, наверное сменим, на размером больше.
Ни разу не заморачивался насчет жесткости пластика. Не вижу в этом смысла.
Для примера, у меня Патфайндере пластик торпеды жесткий и на Л200 жесткий, никаких неудобств мне это не доставляет. Пыль все это.
В 06.02.2018 в 21:49, lobzik сказал:
ВЭД - Внешэкономдеятельность, сиречь иномарка :-даже ума не приложу, в каком ширпотребе мотор висит дальше оси? Может заднемоторник.?
например а8
лобзик, недавно узнал (случайно) такая "ширпотребная"© компоновка даже у переднеприводных ауди, век живи...
24 минуты назад, 323f сказал:
Там ещё и рулевые тяги через )\(0пу. Кстати АЗЛК 2141 так же сделан.
Вроде сприводом кватро таже тема.
