Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
то три других винта таких же я погасил, тоесть остался один из четырех
Зачем их вообще трогать, если они через сечение не проходят?
Исключение компонента, означает что он будет показан не рассеченным, полностью.
2. Надо весь компонент, но опиши пожалуйста и то то
Я уже писал про компонент. Кроме показ невидимых есть еще и Стили.
Если конкретные линии, то это через стили линий.
Провел сечение прямо по осевой винта и осевой штифта, они стоят на одной оси относительно оси Z. И винт и штиф попадают в сечение полностью. От начала и до конца. Может быть такое происходит из за того что они на повороте сечения?, ведь те элементы что рассечены горизонтальной линией отображаются нормально и исключаются тоже нормально.?
по-моему, у тебя головка болта не полностью в плоскости сечения, а выступает за линию слома сечения. Это может влиять.
Я думал что не полностью попадает в область сечения, поэтому так происходит, и обрадовался, провел сечение прямо прямо по середине винта,и так что бы весь винт стал в сечение, да и штифт хорошо видно что весь в сечение, но проблема у штифта не исчезает, думаю что это все таки из за поворота.
Может у кого мысли возникнут, когда жму "восстановить" появляются тени вот такие как на скринах, На сборке видно что сечение проходит по середине и все элементы в него входят.
а нет чтобы сделать два или три простых разреза, без всяких разворотов-доворотов?
Ребята может это разъяснит окончательно, тоже происходит и с колонкой, тоесть при повороте выскакивает 2 ненужные линии слева. Я их удаляю и вместе с ними удаляются и две линии на колонке обведенные. А на колонке эти две линии от того что в этом месте диаметр чуточку меньше чем сам ствол колонки. Вообщем вот так вот получается. И сам вид сечения
Это всмысле сечь горизонтальными и вертикальными линиями только? И спасибо всем, особенно Ruslanу, ведь освоение проинженера не должно сказываться на моей работе, а без помощи вашей этого бы не произошло.....
Изменено пользователем Xeborn
Судя по всему это одни и те же линии на колонке. Первые якобы не нужные, получились на последнем наклонном участке, где этаже колонка тоже попадает в вид.
в смысле делать только простые сечения. Пусть их будет десять, зато без проблем. Чертить-то вручную ничего не надо.
Если Вы имеете ввиду несколько видов, как Руслан советовал, то это не вариант для меня.
Вообще странно, почему не устраивает вариант по проще. Он и для чтения чертежа лучше.
Сильно перегружать виды не стоит, это со всех сторон плохо.
Насчет линий на колонке, то не трогайте их вообще, ведь с геометрической точки зрения, все правильно.
Здесь описано как подгрузить в шаблон модели допуска на отверстие и вал, что бы потом юзать их в чертеже. А как все же сделать это для Wildfire5.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14079</noindex>
А немножко внимательнее?
Для модели:
Файл - Свойства- Допуск - Изменить - Таблицы допусков.
Для чертежа (чертежные размеры):
Файл - Стандарт допусков -Таблицы допусков
Ruslan, как сделать что бы Число разрядов для допусков, для всех чертежей было по умолчанию 3, а не 2 как у меня сейчас. В поиске нашел
default_dec_places 3, но мне кажется к допуску это не относится.
И как уголовой размер вынести на полку. Менюшки ориентации текста почему то не доступны для угла.
Все правильно. Но только для вновь созданных размеров, а не старых.
2. Пока такой возможности, нет. Обходные пути обсуждались, поиск на форуме.
Ruslan, и еще пожалуйста вот этот маленький вопросик. На скрине мне всегда предлагает автоматом шероховатость Ra6.3 как изменить это значение на Ra2.5 точнее где.
А вот на скрине можно уменьшить или убрать вообще пробелы(зазор)???
И можно ли, то что снизу под чертой(4 отв.), как то влево сместить.
Для модели:
Кстати, раньше, если эти таблицы загрузить, они сразу подхватывались, а сейчас (в ВФ5) не подхватываются, нужно хотя бы одну из них прочитать/отобразить, только тогда свойства размера их подхватят
Сделать выравнивание в свойствах текста
Это целиком зависит от используемого шрифта (шрифтов). Кроме разве что пробела между допуском и значением.
В Атрибутах символа. Изменять через библиотеку символов.
Или сделать макрос.
Ruslan с макросом понял, а как попасть в библиотеку символов. За это время не нашел. И очень переживаю, должен был уже по плану второй штамп доделывать, а еще первый не начал. :-).
И какой использовать шрифт что бы они по ближе были.
И как изменить пробел между допуском и значением. Если помнишь :-).....
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • M_u_x_a
    • RoaD_MaN
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
