Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Я как то так, правильно не умею, не делал никогда. ) Надо поучиться.
PROSTD это что там?
У меня библиотека показывается. Там есть папка подшипники. Так  туда мой подшипник сборка в месте с деталями кидать ?
Пусть будет там куча подшипников которые сам сделаю. Без всяких таблиц и семейств.
И как с этим pro_build_library_ctg.exe работать? Где можно почитать?
У меня пути к библиотеке в файле конфигураций прописан
39 минут назад, Iptash сказал:
Сделал я подшипник, сборку.
Зачем делать подшипник сборкой? Зачем?
Если делать сборкой, тогда уж как Неразборная сборка (есть такое в Крео8)- будет один файл.
Сборкой удобнее. Рисуешь деталь. А их там несколько штук. В сборке просто вставляешь их куда надо и все.
Как обьеденить сборку в одну деталь?
3 минуты назад, Iptash сказал:
Кого? Где?
Ты не можешь сделать шарики массивом в детали? И ничего никуда вставлять не надо вообще. Кстати, деталь может быть многотельной.
Только что, Iptash сказал:
Я пока не добрался до многотельности.
Интересно, как ты хочешь до неё добираться?
Судя по всему, ты вообще ни до чего не добрался. Ты ещё основы работы в Крео не осознал. И уже лезешь в администрирование. Нафига? То ты хочешь свои профиля добавлять, то библиотеки создавать. Ты же не можешь ещё даже простую модельку построить. Научись сначала простому.
Не переживайте. До всего я доберусь. А детальки и сборки в солиде я солидные делал.
22 часа назад, Ветерок сказал:
А есть опция чтобы отверстие по дефолту строилось НАСКВОЗЬ?
Такой опции не знаю.
в солиде солидные, в крео-креативные, в компасе-вечно заблудившиеся, в флексе - "флексить"
Подскажите, пожалуйста, может уже сталкивались
Нужно построить спираль Архимеда из существующих данных есть угловое смещение от центра 30 градусов с заданным шагом витка паза.
По вот такой формуле построила спираль, но вот как задать шаг или угловое смещение никак не пойму.
r = 15 + t * (55 - 15)
theta = t*360*1
z = 0
@Tramp_olia r-радиус, это разве не шаг? Чем меньше приращение тем чаще шаг(меньше изменение радиуса). Я могу ошибаться но попробуйте тупо увеличить число витков спирали
Это оно?
 theta = t*360*3
Что касается угла, КМК речь про угол через который построены лучи описываемые здесь (12 через 30 градусов)
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Это оно?
 theta = t*360*3
К сожалению, не оно. Я пытаюсь получить результат с изображения, а у меня спираль строится совершенно по другому.
@Tramp_olia так на чертеже массив из 3 спиралей. виток Вы построили, обрежьте лишнее, протяните по траектории профиль и сделайте круговой массив. 30 градусов это угловое положение начала витка спирали от вертикальной оси
13 минут назад, maxx2000 сказал:
Спасибо за помощь!!!!!
1 час назад, Tramp_olia сказал:
theta = t*360*1
Чтобы повернуть на 30 градусов напишите
theta = t*360*1 - 30 (или +30, смотря куда надо повернуть)
похвалиться не забудь что получилось :smile:
Добрый день!
Такой вопрос - а можно ли загрузить шаблон сборки в уже существующую сборку созданную в предыдущей версии программы? То же касается и детали.
Хочу это сделать для того, чтобы в сборке(детали) были 3 опорные плоскости и 3 опорные оси до начала построения геометрии.
Изменено пользователем Tramp_olia
2 часа назад, Tramp_olia сказал:
Для этого надо СОЗДАВАТЬ модели с правильным шаблоном. ТОЛЬКО ТАК И НИКАК ИНАЧЕ.
Путь к шаблонам и шаблон по умолчанию указываются в конфиге.
Нельзя. Смотри выше.
Кстати, кроме плоскостей, в шаблоне должны быть правильные единицы измерения, сохраненные виды, слои, параметры, уравнения (если надо).
    • Mr_Gray
