Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Я честно говоря не понимаю вашей проблемы
Да у него эскиз задан в другой плоскости, перпендикулярной оси цилиндра.
Только что, persona1980_1 сказал:
что мешает сменить плоскость эскиза и что мешает сохранить эскиз в палитру или просто как сечение.  Можно подумать там номенклатура валов как номенклатура сверл планируется
07.06.2018 в 11:34, SHARit сказал:
Сначала проверьте - есть или нет.
Для этого сделайте следующее:
Если резервная копия не открылась в коммерческой версии - значит EDU_COM_Convert не установлен.
Вот инструкция по изменению конфигурации установленного ПО:
У меня учебной версии нет, проверить не могу.
После установки модуля опять сделайте резервную копию и пробуйте открытть в коммерческой версии - должно получиться...:scratch_one-s_head:
Всем привет. Я не разобрался, как это сделать. Помогите разобраться, пожалуйста. (У меня есть файлы, сделанные в creo 3 со студенческой лицензией, не открываются в 5й коммерческой. Печаль безмерна, ибо к студенческой версии доступа нет.)
12 часов назад, bookmender сказал:
она раздается бесплатно на сайте крео
10 минут назад, fenics555 сказал:
Так я ж не студент. Или это неважно?
23 часа назад, bookmender сказал:
студенческая лицензия и студент- две разные вещи, не зависящие друг от друга.
07.10.2021 в 10:45, fenics555 сказал:
А ларчик просто открывался. В поле при запуске надо ввести BK800908EDSTUDENTEDUNI (см. тут Как установить/добавить студенческую лицензию). Но файлики все равно не открываются из-за того, что "созданы в учебной версии крео и не совместимы с запущенной версией". Хотя лицензия установлена. Подскажите, что делать, пожалуйста.
13 часов назад, bookmender сказал:
по-хорошему- переходить на коммерческую.
Только что, fenics555 сказал:
Так ему же надо открыть студенческие файлы. В коммерческой их не открыть. На то она и учебная, чтобы в ней не работали за деньги.
Поэтому чтобы открыть студенческие файлы надо ставить учебную версию.
А скажите мне, это нормально что CREO 8 первоначально запускается около минуты, и простую модель (автомобильный поршень) загружает ещё примерно минуту.???
52 минуты назад, maxx2000 сказал:
Нет, не нормально. Хотя, завит от железа. Если какой-нибудь Целерон, то вполне нормально.
У меня на i7 грузится за 15 секунд с SSD.
@Sergey___1978 для чего? какой модуль CREO при запуске гоняет данных более чем 8ГБ на винт и обратно?
@Sergey___1978 480Мбит, это 60Мб\сек, 60х15 это 1 Гб, у меня даже своп меньше автоматом
Когда я на своем рабочем поменял SSD 500 Мб/с с разъемом SATA на М2 Samsung со скоростью 3500 загрузка винды и всех программ заметно возрастла.
Говорящий Огурец
Коллеги, подскажите, кто знает, какой параметр конфига может помочь мне в решении описанной ниже проблемы? Подозреваю, что есть некий параметр, задающий взаимосвязь между черновой обработкой объема и текущим состоянием заготовки.
Допустим, есть некорректно удаленный материал (с избытком) от более ранних переходов и геометрия для фрезерования (объем или окно - не важно) расположена вне текущего состояния заготовки - и все, траектория просто не строится. Или другой пример. Частенько могу закинуть второй и даже третий компонент в текущий проект для совместной обработки. Заготовка есть только для исходного. И если нужно обработать какие-то карманы во вновь добавленных деталях - траектория не строится.
Логика программы вроде понятна: система видит, что объем (окно) фрезерования находится вне материала и не строит траекторию. Но именно это мне и не нравится. Старенький WF позволял себе любые вольности с объемами без привязки к текущему состоянию заготовки при дефолтном значении опции TRIM TO WORKPIECE=TRIM TO TOP
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • M_u_x_a
    • Scaner74
    • pro100kop
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
