Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
17 часов назад, Ветерок сказал:
В окошке просмотра развертки можно отобразить габариты развертки. Можно попытаться их оттуда вытащить. Не знаю как. Сходу имена этих размеров получить не удалось.
Вытаскиваются они легко. Активируем развертку (делаем ее не подавленной), заходим правой кнопкой в правку развертки, выбираем менюшку размеры и высвечиваются размеры развертки и соответственно идентификатоы размера. Но так как размеры развертки неуправляющие, то добавляться в таблицу семейств они не хотят. О чем и говорит информационная строка внизу. Вот в этом и проблема. Mожет есть способ это обойти каким-то методом -через параметры, уравнения? Ведь заносим же мы к примеру массу в таблицу семейств посредством параметров.
2 часа назад, sergey_671994 сказал:
Да это работает, создаете 2 параметра (А, В тип "вещественные"), приравниваете их к  размерам развертки
razvertka_forum.prt.zip
11 минут назад, Semen_sg сказал:
Только есть один нюанс. Если развертка сделана как упрощенное представление, то эти параметры в таблице не пересчитываются. Надо в главном представлении (каждого исполнения) восстановить развертку, тогда они пересчитаются. После этого сохранить родовую деталь, потом опять подавить развертки. И не забыть это проделать после каждого изменения геометрии.
Если развертка сделана просто как последняя операция, то этой проблемы нету.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Как восстановить развертку в главном представлении исполнения? Там эта вкладка отсутствует и на панели неактивна.
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, у меня есть задача выбрать подходящее сечение трубы для определенного расхода, давления и скорости работы сервомотора. CAD у меня creo. Есть ли такая возможность в этом каде или нужна какая то другая программа? В идеале хотелось бы визуально показать как при работе сервомотора в определенном сечении трубы меняется поток.
Я новичок в этом деле, буду благодарна за помощь.
В дереве модели.
1 час назад, Tramp_olia сказал:
В прошлом веке на третьем курсе института это всё считалось вручную на калькуляторе. Не думаю, что с тех пор гидродинамика настолько сильно изменилась. Это чисто аналитическая задача, при чем здесь CAD?
Если зада стоит в освоении софта, то надо понимать (прежде всего Вам) какими математическими методами требуется решить эту расчетную задачу. Возможно, расчетный модуль Крео справится с этой задачей, а может и нет.
01.12.2020 в 16:01, Semen_sg сказал:
Можно , все очень просто делаете развертку операцией "разгиб", после обрисуйте полученное прямоугольным эскизом со ссылками на кромки развернутой геометрии, после если надо сделайте обратный сгиб. Из эскиза втяните в таблицу семейства его справочные размеры, далее из таблицы семейства на чертеж
все в стиле Крео через жЁ...)))
PS если честно, я бы вообще не советовал пользоваться в Крео таблицей семейств, ну так коряво там всё сделано, что ужас просто, может конечно, в новой 7 версии довели до ума?!
Изменено пользователем Сержи
2 часа назад, Сержи сказал:
Таблица семейства в крео (ProE серии WF) просто ВЕЛИКОЛЕПИЕ лучшего я ни в одой CAD не видел, ну "на вкус и цвет товарищей нет" старая поговорка. Вы часто критикуете крео, если сей продукт на столько хе....ня зачем им пользоваться. Мне крайне жутко не нравится компас, я его и не использую в работе, хотя он очень распространенный и доступный софт и большинство народу в РФ на нем "сидит" :)
@Semen_sg а вы сами покупаете софт?
В Крео просто великолепно сделан модуль Framework, только он пока перекрывает все остальные неудобства и тупость разработчиков, вот честное слово, как будто разные люди делали Крео и этот модуль к нему.
PS а вы таблицу семейств использовали в сборках, есть опыт работы с групповыми сборками в Крео?
03.12.2020 в 11:51, Ветерок сказал:
В дереве модели.
У меня в дереве модели главного представления исполнения подавленной развертки нет совсем. Каким образом его восстановить.
7 часов назад, Сержи сказал:
А этот модуль делают немцы. А так же они делают EMX, PDX и многое другое. https://www.buw-soft.de/de/ . И что интересно можно купить у них напрямую эти модули.
55 минут назад, Проешник сказал:
Где это у них можно купить напрямую?
1 час назад, sergey_671994 сказал:
А у Вас в дереве включено отображение подавленных элементов?
1 час назад, SHARit сказал:
Я имел ввиду игнорируя PTC. Через реселлеров российских.
10 часов назад, Сержи сказал:
Неа не покупаю, еще че платить буржуям))), но уже 16 лет успешно работаю на разных предприятиях, главное холяве никто из собственников не сопротивлялся, ну по крайней мере в моем нынешнем пространстве проживания)))
Да есть опыт, все отлично, претензий к РТС у меня нет
П.С. сказал не шутки ради, реально
1 час назад, Проешник сказал:
А у РТС итак ничего купить нельзя - только через реселлеров.
В  Creo 7 нажимаю: Файл-Создать - и не вижу в выпадающем окне "Отчет" (спецификацию).
Как активировать, подскажите пожалуйста.
13 минут назад, survivor сказал:
Вроде, спецификация - это обычный чертеж, куда вставлена таблица.
16 минут назад, survivor сказал:
Не знаю как в 7 но в 6 версии именно так и было, надо в конфиг добавить " enable_obsolete_modes  yes " но это надо прямо в файл записать, а не через опиции.  не знаю зачем они это скрыли.
