Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всем доброго времени! Проблема с геометрией: в производстве полость пресс-формы после назначения усадки( даже равной 0) на ссылочную модель и попытки выдернуть необходимый объём, выдаёт ошибку о перекрытии геометрии и поверхность не создаётся. Контроль исходной модели ModelCHECK ошибок не выдаёт. Подскажите может какие настройки вбить дополнительно в конфиг?
12 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
А что с точностями?
Точность относительная, по умолчанию стоит 0,0012. Может есть проблема с программами: модель Создана в Proe 3.0 , а производство создаю в Creo 3.0! Может есть в настройках Creo корректировка геометрии, где он оптимизирует её?
16 минут назад, Мешковина сказал:
Лучше задайте абсолютную. Не грубее, чем в исходной модели.
Только что, Ветерок сказал:
В створом Proe знаю где задать, в вот в Creo искал искал, но так и не нашел(((??
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Файл - Подготовить - Свойства модели
У меня там показывается только относительная точность
10 минут назад, Ветерок сказал:
Научитесь пользоваться кнопкой ПринтСкрин.
Я умею, на компе интернета нет, заблокирован админами! Фото отображаются некорректно, неудобство чтения из-за разворота? попробую при отправке поворачивать картинку!
2 часа назад, Мешковина сказал:
Добавь в файл конфигурации
enable_absolute_accuracy yes
24 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Спасибо большое!
Изменено пользователем Мешковина
Начал изучать чертежную часть в CREO 3, потому что остальное (Компас и т.д.) заставили удалить. И вроде все бы ничего, но как построить эскиз/чертеж не имея модели? Потому что внутри чертежа, если рисуешь ту же "линию" и вводишь размеры (нажав пкм -> относительные координаты), дико неудобно. Нашел один хороший вариант (создать эскиз в в режиме детали и потом делать чертеж по этому эскизу), но может можно как то попроще? Может я что то не то делаю или упускаю, поэтому подсобите в какую сторону смотреть и какие есть еще варианты. Спасибо.
23 минуты назад, Onik сказал:
Крео для этого не предназначен. Для этого есть Автокады, Компасы и прочие чертилки.
Впрочем, никто не может запретить заниматься подобным онанизмом.
На совсем худой конец в Крео есть файлы типа Блокнот. Там заниматься подобным онанизмом можно немного по-другому.
1 час назад, Onik сказал:
Самый главный вопрос: Для чего?
Может эти фантики от автокада (и тому подобное), которые не имеют никаких взаимосвязей, как правило полны банальными ошибками, которые выявляются на стадии построения модели?
Или Вы думаете, что Вам специально придумывают мучения, запрещая и удаляя сторонний КАД на предприятии?
Если Вы думаете, что модели нужны только для чертежа- то Вы не тем делом занимаетесь.
1 час назад, Ветерок сказал:
но тоже порно.
8 минут назад, fenics555 сказал:
Вообще есть задачи, для которых 3D не нужно. Но для них не нужен и Крео.
Для каждой задачи надо использовать соответствующий инструмент.
15 часов назад, fenics555 сказал:
Например для технолога, что бы он мог нарисовать эскиз для универсала, токаря и т.д.
Просто на них не было лицензии, а теперь на предприятии домен и можно только лицензионные программы и creo в их числе.
Мне к примеру модель нужна, лишь для написания УП на стонок с ЧПУ. А для чертежа она мне не нужна, но иногда технологи или еще кто, просят эскиз/чертеж.
Так и создайте деталь -//-//-Т1   (технологический процесс №1) , в ней "получить данные- обьединение/наследование" и наследуете модель с деревом построения. Далее в дереве ненужные операции подавляете, а на нужные участки простой операцией "смещение" добавляете припуска - модель готова! Чертеж делается еще за пару минут.
При том сохраняется полная связь с деталью, и при редактировании оной автоматически корректируется и технологическая деталь.
2 часа назад, Onik сказал:
Видимо предприятие небольшое. Пока. Когда обрастете разными моделями, начнутся разные сборки, подсборки, каталоги ....
В общем, лучше сразу делать всё как надо.
17 часов назад, Ветерок сказал:
Тогда можно и без "чертилок" обойтись.
В основном я наблюдаю то, что многие люди склонны решать задачи наименьшим путем, НО сиюминутно. И не важно, что далее это может привести к печальным последствиям. Рано или поздно придется переделывать, исправлять ошибки, но не проще это сделать на начальном этапе, без граблей?
Примеров могу привести много.
54 минуты назад, fenics555 сказал:
Предприятие не маленькое. И чертежи/3д/сборки храниться в Windchill.
1 час назад, fenics555 сказал:
У каждого свой взгляд на этот мир и думаю дальше нет смысла вести дискуссию на эту тему. Спасибо всем за ответы, суть я уловил.
5 минут назад, Onik сказал:
Во-первых, храниТСя без мягкого знака.
Во-вторых, в Виндчилле могут храниться (тут с мягким знаком) любые файлы, не только Крео.
Как в Creo 6 отключить создание нового файла детали при сохранении (prt.1, prt.2, prt.3, prt.4 и т.д.)? Знаю что проинженерщики будут негодовать и утверждать что это отключать не стоит, но надо братцы, надо. :-)))))
