Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Sergei сказал:
В Wildfire 4 можно на чертеже не разрезать рёбра? Приходят ко мне чертежи из этой суперпрограммы, сделанные столетними бабками из одного смешного НИИ и там рёбра всегда разрезанные/заштрихованные. Неужели у этой суперпроги нет такого функционала?
Круто! Вот уж не думал, что столетние бабки освоили proe) Видимо поумнее некоторых будут)
2 минуты назад, dimeil сказал:
Вероятно для бабушек прошлого века первостепенным является 3D модель, а чертеж это всего лишь отчет по 3D модели, инструмент есть но не в один клик. Дотошность к ГОСТу решается в СТП, а делают как научили.
Значит не так их научили. Если чертёж оформляется, то оформляться он должен правильно.
п.9.6 ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения
Значит в Wildfire 4 не разрезать рёбра на чертеже возможно? Это базовый функционал или придётся прибегать к каким то хитростям? В SW, например, это делается элементарно.
6 минут назад, persona1980_1 сказал:
Да знаю я что проинженерщики люди странные. Можете не напоминать. :-)))))
Помниться мне , что как то обсуждался этот вопрос .
Если я правильно помню , если в модели ребро было выполнено операцией "Ребро" , то на чертеже можно было настроить , чтобы оно не штриховалось.
Было давно. Искать не хочется.
24 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Это же @Sergei
22 часа назад, Sergei сказал:
человек современный
Даже несовременные старые бабки из смешного НИИ давно понимали, что ваши забросы не стоят ни секунды потраченного времени!
Вы еще чертежные рамки померьте, там тоже не по ГОСТу, одна бабка шептала.
6 минут назад, Sergei сказал:
Базового нет, создания контура и в ручную залить штриховкай и вариант через сборку через исключение детали. Повторюсь, все разногласия заносят в СТП, многие предприятиях прошлого века работали не по ГОСТ, а по своим СТП, хотите докопаться до истины, ознакомитесь с их СТП.
из НИИ!
1 минуту назад, dimeil сказал:
внутри ребра по плоскости разреза сделать вырез, соответственно область штриховаться не будет.
9 минут назад, fenics555 сказал:
Это же @Sergei
Снова очередной запроинженеренный тинейджер мне будет доказывать что чертежи не нужны. :-))))
8 минут назад, dimeil сказал:
То есть в Wildfire 4 это сделать таки сложно? А как в более новых версиях?
А насчёт СТП...ну вообще местячковые законы не должны противоречить федеральным законам. :blum3:
2 минуты назад, Sergei сказал:
"Да нужен ты мне как туберкулез" ©Н.М.
4 минуты назад, Sergei сказал:
Я же говорю, в форматках рамки с грубейшими нарушениями! Срочно всё удалять! Срочно!
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Вам, как молодому свободному художнику простительны такие вольнодумства. Вы член партии анархистов? Ваше жизненное кредо?
Короче, в Creo Parametric 6.0.2.0 нельзя отключить создание новых файлов при сохранении. Если даже эта опция на отключение присутствует, то файлы всё равно создаются.
Отсюда логичный вопрос. У SolidWorks код пишут в Индии, а у Creo в Гондурасе что ли? :-)))))
13 минуты назад, Sergei сказал:
Не несите пургу. Все работает!
Но только у тех, кто некриворук и нерукожоп...
Такие вопросы уместны в "одноклассниках".
12 минуты назад, Sergei сказал:
Вы бы с Ваганычем созвонились, по типажу проходите
evgeniy_petrosyan_biografiya_semya_deti.
5 минут назад, SHARit сказал:
Возможно я как раз именно не из этих.
У меня не работает , проверял на Creo5
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
6 минут назад, SHARit сказал:
Ну проверьте господин НЕ.
7 минут назад, fenics555 сказал:
Задайте там, моя там отсутствует.
Давайте номер...
6 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Только что проверил - все работает! Creo 6.0.1.0
39 минут назад, SHARit сказал:
Неужели дело в цифре 2? Не может быть.
37 минут назад, fenics555 сказал:
8(495)702-97-37
Позвонил, поговорил. Нормальный пацан, незапроинженеренный.
42 минуты назад, SHARit сказал:
1 минуту назад, Sergei сказал:
Может вы правите не тот config.pro, который подхватывает creo при запуске?
20 часов назад, Sergei сказал:
Написал, теперь сохранить не могу. Сохранил в другом месте, потом переписал на новый сохранённый - строка пропала
Это вообще непонятно. Как это не можете сохранить? Прав не хватает?
22 минуты назад, SHARit сказал:
Тот, на картинке видно что нужная опция добавлена.
23 минуты назад, SHARit сказал:
Мне то же непонятно. Видимо Creo такой сам по себе. Процесс какой-нибудь креовский запущен.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
