Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Только что, ARTEM_INKOGNITO сказал:
через новый набор?
Нет. В одном наборе добавить новое закрепление.
не вижу такого, именно в пункте паз, в том же наборе вообще не дает новые соединения выбрать. Ось паза и точка на линии и больше ничего нет
46 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
не вижу такого
https://youtu.be/2Z5L_xHb1mU
https://youtu.be/TxMo3ZNGaE4  на могучем
38 минут назад, fenics555 сказал:
Спс помогли, я не знал что можно добавлять несколько поверхностей в привязки одной и той же детали, правда не регенерирует ползун в нужном положении траектории, заходишь править определение и он становится на нужное место.
Изменено пользователем ARTEM_INKOGNITO
Господа!
После неких манипуляций у меня стали справочные размеры в скобках. Как исправить на звезду * ?
6 часов назад, fenics555 сказал:
Господа!
Откройте файл в Notepad++: ...\Common Files\text\russian\sectools.cmp найдите строку Подсвеченные объекты созданы как единая цепочка ИСП КРОМКУ или СМЕЩ КРОМКИ. NULПРИВЯЗКАNUL и замени ПРИВЯЗКА на *.  Если конечно в этом причина.
Изменено пользователем persona1980_1
21 час назад, fenics555 сказал:
Проверьте опцию parenthesize_ref_dim
Но она управляет будет ли размер в скобах или с ПРИВЯЗКА.
10 минут назад, Onizuka сказал:
15 часов назад, persona1980_1 сказал:
То самое, но получается эту процедуру надо будет делать после каждого обновления?
Заменять ПРИВЯЗКА на * в файлах локализации придется каждый раз.
Вот интересно, насколько уместно заменить по умолчанию слово ПРИВЯЗКА на *.
Логично что по ЕСКД справочный размер - это *
Кто-то использует ПРИВЯЗКА?
1 час назад, Onizuka сказал:
Я по-старинке дописываю звездочку к размеру. Но я чертежи делаю крайне редко.
Заменить в русской локализации суффикс ссылочного размера "ПРИВЯЗКА" на *
https://community.ptc.com/t5/Creo-Parametric-Ideas/Change-localization-Russian-suffix-text-
in-reference-dimension/idi-p/636203
Заходите голосуйте. Жмите на палец вверх.
Призывайте друзей и коллег.
Мелочь, но будет приятно, если реализуют.
Добрый день всем, подскажите можно ли сделать что бы при построении скругления, на чертеже можно было увидеть эту вспомогательную линию с точкой пересечения? или это глупо?
23 минуты назад, Werjal сказал:
Можно, я точно встречал в параметрах чертежа эту опцию.
24 минуты назад, Werjal сказал:
или это глупо?
Если построение идет именно так- то почему нет?
я когда работал в creo 2 версии уже сталкивался с таким вопросом и там его решал, но успешно забыл решение))) если вдруг вспомните параметр, сообщите пожалуйста. а сам пойду искать его) спасибо за наводку )
18 минут назад, Werjal сказал:
На вскидку вроде witness_line_intersection
Доброго времени суток! Добрые люди, помогите с маленьким вопросиком: при постановке размера в чертеже( в Creo 3.0) этот размер определяется как линейный, а он угловой с значением в 0,5 гр. привязка грань детали и плоскость, начиная с 1 гр. ставит угловой, может где в настройках поменять?
Уважаемые Господа!
Кто может поделиться материалами с полными характеристиками? Что есть!
51 минуту назад, SHARit сказал:
Есть это..
Материалы.rar
Спасибо, без пределов материала, а мне бы прикинуть на прочность (((
Есть некие отливки из ВЧ50, никак не могу правильно заполнить параметры:
Предел прочности дает только отрицательный, а должен 500 МПа . Понимаю, что какие-то параметры неправильно забил (или перевел), но где ошибка?
ПС:
ссылки на то что нашел
http://oitsp.ru/marochnik/vch50
https://metiz-bearing.ru/material/vysokoprochnyj_chugun.html
Изменено пользователем fenics555
