Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Windeg сказал:
В крео расчет оценочный характер носит. От него хочу получить лишь геометрию. Конечное прочностное исследование буду проводить в DYNA. И чем крео плох? И какие пакеты можете предложить использовать для таких задач?
Я говорю лишь про роль слайсера в крео.
Посмотрите на ютубе в чем работают ребята, та же cura любую модель подготовит в 3 клика (толщина стенки , % заполнения ...). Также есть возможность экспорта модели для последующих задач (в вашем случае прочностное исследование).
Но это мое мнение.
3 часа назад, fenics555 сказал:
нет.
Hide
6 часов назад, Windeg сказал:
толщину решетки
А решетка какая? если балки то вкладка "Заполнение ячеек" -> поперечное сечение балки, размер поперечного сечения. Назначаешь параметр, как обычно.
После вставки растровой картинки в модель, изображение размножено и искажено как на скриншоте. На скрине плоскость растровой картинки нормальна - видно искажение. Пробовал разные модели, эффект одинаков. Где копать, что не так?
55 минут назад, sla3000 сказал:
Никогда такого не случалось. У меня всегда всё вставляется и отображается адекватно, хотя пользуюсь этим часто. Это у Вас какой-то глюк.
Уважаемые Господа!
Делаю всё по видео, но динамическое моделирование стоит на нуле :
отчеты 0
Что-то делаю не так, или может какой параметр выключен?
Материал беру из установленной крео папки
да и свой материал пробовал, вообще не считает.
Там если вдруг что не хватает в материале, то вылетает ошибка, тут просто 0!
23 минуты назад, fenics555 сказал:
Вроде, оно реализуется исключительно видеокартой. Если она способна в принципе.
Только что, Ветерок сказал:
Про рендер может и быть, спорить не буду.
Я имею ввиду показания (Справа столбик разноцветный), какие нагрузки не делай- всё по нулям.
28 минут назад, fenics555 сказал:
Про рендер может
Нет, не рендер. Именно обсчет динамического анализа. Это всё берет на себя видеокарта (вернее, Крео всё скидывает на неё). Если она не способна (как у меня старая), то никакого динамического анализа не будет.
Думаю, подробнее можно почитать в документации. Я не вдавался в детали.
6 минут назад, Ветерок сказал:
750ti вроде не такая старая, в simulate всё считает.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/simulate%2Fsimulation_live%2Fhardware_requirements_sim_live.html%23
рекомендуемые, но не сказано что работать не будет
проблема была в драйвере видеокарты
В 01.11.2019 в 13:21, Ветерок сказал:
Вы правы, поставил 1050 и всё заработало. Спасибо за подсказку!
Народ можно ли как-нибудь в сборке привязать одну деталь к траэктории в другой детали? Ползун надо привязать так, что б он двигался по пазу опоры
3 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Есть такая привязка механизма - "Точка по траЕктории". Соответственно, должна быть траЕктория в виде линии и точка на другой детали.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Эта функция в менюшке механизм? Или где?
Это в привязках детали. Только тип привязок надо выбрать для механизма.
Теперь эта привязка называется "Паз".
Так и не нашел, создал в ползуне точку, но так и не получается, может надо определенный тип соединения выбирать?
7 минут назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Специально для тебя сделал картинку. Смотри выше.
Сорян, не увидел, но так и не хочет привязываться именно к траектории, так еще и не удается закрепить ползун, что б он по направляющей ездил. При раскрытии формы, ползун должен двигаться только горизонтально. Ладно, буду пробовать, весь крео пришлось осваивать с 0, при чем в основном методом научного тыка
Как правило, надо использовать не одну привязку, а комбинацию.
через новый набор?
