Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, 2life сказал:
Как это воплотить? Объясните как парню с лишней хромосомой, пожалуйста.
Как по мне-никакой разницы между проецированием и наложением.
в приложении деталь creo 3.0
prt0003.prt.1
PS На заре туманной юности я подобное делал кривыми по уравнениям спирали. люблю уравнения.
Изменено пользователем frei
3 часа назад, 2life сказал:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
54 минуты назад, frei сказал:
Замена угла отрезка к основанию цилиндра (например 50 градусов)  даст четкое понимание)))
Че за скетчи в дереве? ))
Только что, Lesha28 сказал:
Для накатки в чертеже-она не нужна. Искажение мне понятно. Warp то еще гумно. Особенно при переносе на тороидальные и оживальные поверхности. Приходилось применять промежуточные гнутые проекции на конических или цилиндрических поверхностях.
А скетчи внешние для понимания построения. Скетч->проекция->массив по оси.
И вообще, на курвах надо учиццо, и не забивать варпами головы юных подаванов.
И вот так все равно не сможет:
Только что, botrox сказал:
А проектирование=> поверхностная гравировка не то?
Эта фича с древнего интерфейса Pro/E 2000i. Ниразу не юзал.
@Lesha28 ну, целый комикс нарисовал!
Эскиз можно построить прямо на плоскости ТОП. Строить касательную плоскость не обязательно.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Строить касательную
так нагляднее. И спрашивающий с этого начал.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
целый комикс
была соответствующая просьба,@2life (не в обиду)))
Вот, когда столкнется вплотную с торами и гиперболоидами (если столкнется), тогда и рассмотрит более подходящий способ.
А в данном,конкретном случае эпитет:
21 минуту назад, frei сказал:
то еще гумно
больше подходит к проецированию.
А вот наружные эскизы показывать начинающим "для понимания" это вред.
31 минуту назад, Lesha28 сказал:
А плоскости,значит, для понимания.:clap_1:
В 24.03.2017 в 19:12, 2life сказал:
Мне лишь бы отражалась на чертеже, давить на теле не обязательно, поверхностного изображения достаточно и главное расположение накатки на чертеже образмерить.
необходимо и достаточно проекции.
12 минуты назад, frei сказал:
А плоскости,значит
Она снаружи где-то болталась?
Лишняя, да (уже пояснил почему). Но с компоновкой дерева все ок.
15 минут назад, frei сказал:
:clap_1:
Продемонстрируйте на более длинном цилиндре, пожалуйста.
Показать содержимое
Hide
4 минуты назад, Lesha28 сказал:
:clap_1:
Показать содержимое
Hide
Для чего? Вашего комикса вполне хватает.
2 часа назад, frei сказал:
  Показать содержимое
prt0003.prt.1
16 минут назад, frei сказал:
Для чего?
для того, что бы не быть голословным утверждая:
39 минут назад, frei сказал:
А я говорю, что в случае когда на фронтальном виде линия накатки заканчивается не на основании ,а на образующей- проекция не подходит ВООБЩЕ.
А в других случаях - настолько, насколько терпимо искажение.
Зачем? Если есть корректный способ.
Изменено пользователем Lesha28
@Lesha28 Тема накатки в прое была раскрыта много постов назад. Мною было показано 2 (проекция и варп) принципиальные возможности создания для чертежа. Файл с моделью есть. Вами комикс нарисован. Что флудим?
15 часов назад, botrox сказал:
адрес не забыл в качестве значения параметра?
нет, конфиг уже ковырял не раз-)
15 часов назад, Ветерок сказал:
без русских букв, пробелов и прочей чешуи
ага, D:\project\doc
16 часов назад, fenics555 сказал:
По-умолчанию- так и есть, а вот если присмотреться внимательнее на открывающееся онко, то там в левой колонке "общие папки" есть ссылка "папка текстовых заметок", которая ведет именно на pro_note_dir
Сейчас погляжу, но все же хотелось бы попадать сразу в заданную папку.
1 минуту назад, kcin сказал:
@Ali Сделайте кнопку на панели с макросом запускающим нужную папку.
Тут, в моем понимании, макрос не поможет... Заметки не просто вставляю, а редактирую имеющиеся, двойным щелчком клацаю по заметке в редакторе нажимаю Открыть (как на картинке выше) беру правильный файл с заметкой Ок.
@Ali  Макрос поможет просто открывать нужную папку, то есть уберет лишь одно действие..
Вообще для текстовых заметок мне кажется удобнее использовать какой-либо более современный способ, например Evernote.
Всем привет! Очень нужна информация\ подсказка! Как в системе CREO 2.0 посмотреть историю модели. интересуют такие параметры, как время сохранения, (username) имя пользователя. Благодарю заранее за помощь!
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
