Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
25 минут назад, Ali сказал:
Тоже подумывал вникнуть в это дело, но дальше прямозубки дело не идет.
У меня есть какая-то библиотека, что-то сам допиливал... Если уж кому надо будет- ради бога.
2 часа назад, 2life сказал:
изобразить подобие накатки ?
Подобие? Или накатку? Изобразить визуально или сделать в геометрии?
С Вами надо как фашисты с партизанами?
В любом случае может быть много вариантов. Зависит от формы той "накатки".
Извиняйте, ключевое слово - подобие. Накатка ромбом. Мне лишь бы отражалась на чертеже, давить на теле не обязательно, поверхностного изображения достаточно и главное расположение накатки на чертеже образмерить. Не могу сообразить как ромбами "Укутать" весь цилиндр
Ромбы получаются комбинацией впадин между ними.
Если нужна только видимость, можно ограничиться лишь линиями на цилиндре.
Если нужно только показать границы на чертеже, можно ограничиться только линией границы.
Хочу чтобы накатка отражалась по всей поверхности цилиндра в виде ромба со стороной 1 мм  - также как она получается механически. Мои попытки сделать поверхностный эскиз на плоскости касательной к цилиндру, а потом его спроецировать, изобразили какую то чешую на одной половине, другая половина цилиндра лысая. Может как то через массив и заполнить, ума не приложу как это сделать.
Так это не проецирование, а Модель-Правка-Наложение.
2 "встречные" линии с нужными углами таким образом "обкручиваются" по цилиндру. Потом массивы вокруг оси.
В каждом эскизе (в начале линии) создать систему координат, которая потом станет началом "наложения".
Изменено пользователем Lesha28
По ним можно и рельефную сделать, если нужно.
Показать содержимое
Hide
Но лучше текстура.
Стакан граненый?
https://grabcad.com/library/drinking-glass-8
есть тутор на ютубе, считаю его не правильным, но все же
9 минут назад, frei сказал:
Да уж, бредятина. Столько абсолютно ненужных построений, ужас!
В 24.03.2017 в 08:40, fenics555 сказал:
Буду благодарен если поделитесь-) Только пойдет ли оно на моем древнем WF-4... У вас в какой версии сделано?
Подскажите по вопросу касательно заметок, а точнее по отвечающей опции в конфиге. По нашим настройкам система лезет в рабочую папку, чем ее переключить на конкретную папку, независимую от смены РП, в которой будут лежать заготовки всех заметок?
4 часа назад, botrox сказал:
pro_note_dir
Спасибо! Опробую отпишусь.
Подправил "конфиг", перезапустил ПроЕ, всеравно лезет в РП... Похоже опция не та...
1 час назад, Ali сказал:
По-умолчанию- так и есть, а вот если присмотреться внимательнее на открывающееся онко, то там в левой колонке "общие папки" есть ссылка "папка текстовых заметок", которая ведет именно на pro_note_dir
2 минуты назад, botrox сказал:
адрес не забыл в качестве значения параметра?
без русских букв, пробелов и прочей чешуи
В 24.03.2017 в 18:51, Lesha28 сказал:
Как это воплотить? Объясните как парню с лишней хромосомой, пожалуйста.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
