Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
2 минуты назад, mactepnew сказал:
И как найти, что это за элемент и что это за группа.
Можно используя поиск (бинокль), можно в дереве добавить столбец с номерами фичеров.
Какое из этих полей подразумевается под "номером"? ID, номер или имя? Ни в одном из них нет номера 10427
Скорее всего, ID. И надо ещё смотреть чтобы было указано правильно в поле "Искать для", если у Вас сборка. Можно искать в сборке, можно в конкретном компоненте сборки.
Когда заменяете что-то в группе, для начала группу лучше удалить.
А после замены по новой создать.
Хэлперы и эдвайсеры, объясните как работает "Ребро" (не смог победить создание эскиза) цель: на прямоугольной конструкции воткнуть ребро жесткости посередине т.е. будет гипотенуза меж двух катетов . Есть решение с симметричным вытягиванием, но хочется научится именно ребром пользоваться
1 минуту назад, 2life сказал:
И Хелп читал? И не помогло?
У ребра есть две ипостаси. Работают принципиально по-разному.
ОП! Отставить, разобрался...при моей ширине не все ребро влезало, вот он и ругался "Не может быть определена конечная точка бла бла бла" А про хелп, это где находится?
17 минут назад, 2life сказал:
Офигеть!
Вверху справа знак вопроса. Или Файл-Справка...
как скрыть базовую плоскость в модели так ,чтобы значок базы при этом не пропадал в чертеже?
32 минуты назад, survivor сказал:
На чертеже надо поставить символ базы.
Всю опорную геометрию на чертеже надо скрывать. Высвечивать только нужные оси. Именно высвечивать командой "Отобразить/Скрыть", а не включением-выключением видимости опорных элементов. Они должны быть выключены практически всегда (кроме случаев, когда их надо указывать для выбора).
имеется в виду символ базы их пользовательских символов? -это не то
я имею в виду следующее:
1) в модели создаю плоскость, которую хочу на чертеже показать базовой
2) кликаю на свойства плоскости и отображаю ее с треугольничком как по ГОСТ
3) в чертеже отображаю
4) но если скрыть в модели,символ базы пропадает на чертеже
то есть : когда плоскость становится базовой она почему то в модели не скрывается со всеми плоскостями через простое включение/выключение
а если ее скрыть саму,то на чертеже я значек базы уже не вижу,приходится в модели держать ее всегда видимой
13 минуты назад, survivor сказал:
это не то
Это как раз то. Для этого он и создан. Символ ссылается на базу, которая задана в модели. И символ привязывается к этой базе или к размеру.
ну спасибо конечно, раз другого нет варианта)))
можно и через заметку,просто буква будет не по центру ,а сбоку,но в ГОСТ такой есть пример
4 минуты назад, survivor сказал:
Я говорил не про заметку, а про специально предназначенный для этого символ. Похоже, Вы не понимаете.
Опорные элементы не должны отображаться на чертеже. Это вспомогательные элементы модели. На чертеже должны отображаться элементы чертежа, связанные с моделью.
нет,я понял,у меня в пользовательских сиволах есть такой,а затем сослаться на &dtm -понятно
9 часов назад, survivor сказал:
Показать содержимое
Hide
17 часов назад, survivor сказал:
Создавайте базу в конструкторском элементе аннотации. Тогда плоскость будет скрыта, а база будет показываться в чертеже как надо
Изменено пользователем wexus
@wexus @Lesha28 ,спасибо,супер...
Вопросик другого плана:
Экспортирую файл альтиум в IDF(.emn,.emp);Открываю плату c элементами в Creo - она вся в цвете по умолчанию(цвет из альтиума не экспортируется.Есть ли возможность открыть в цвете (как в солиде открывает),может чтото нужно прописать в конфиге?
Всем добрый день. На предприятии назрел вопрос наработки базы межцеховых маршрутов деталей. Работаем в связке Windchill 9.0+ProE WF4+Вертикаль V4.
При редактировании Process Plan в Навигаторе техпроцессов присутствует строка атрибутов "Межцеховой маршрут"
попробовал забить в нее для теста надпись, сдал Process Plan на хранение, соответственно на вкладке Атрибутов видим заполненный атрибут "Межцеховой маршрут".
Далее иду к "Технологической части"-Подробно-Действия-Ведомость маршрутов-
после чего открывается офисовский файл стандартной формы, но о маршруте ничего не выводится (моя надпись "Поковка ЦГШ")
У кого-то получилось реализовать такое в подобной конфигурации ПО? К одной детали может быть привязано несколько Process Planов и техпроцессов, соответственно и цехов несколько по которым эта деталь перемещается. Хотелось бы иметь строку с перечнем цехов через которые деталь пройдет.
Сквозных техпроцессов не пишем. На все отдельные: мехобработка, сварка, покрытие/покраска, холодная штамповка и т.д.
Походу мой вопрос не из разряда "Всякие Простые Вопросы"... Если есть похожая тема просьба перенести пост.
