Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
12 часа назад, Lesha28 сказал:
так нагляднее. И спрашивающий с этого начал.
была соответствующая просьба,@2life (не в обиду)))
Благодарю за комикс, Marvel и DC нервно курят)
18 часов назад, fenics555 сказал:
По-умолчанию- так и есть, а вот если присмотреться внимательнее на открывающееся онко, то там в левой колонке "общие папки" есть ссылка "папка текстовых заметок", которая ведет именно на pro_note_dir
"папка текстовых заметок" работает, открывает заданную мной папку. Хоть так, и то хорошо.
Спасибо.
Изменено пользователем Ali
@Sergey___1978  был бы Windchill думаю вопрос бы не возник. Ну или был бы задан не сюда.
3 часа назад, kcin сказал:
Инструменты-История файла
Насколько я понимаю, эта информация не редактируется. И туда попадает вся история из шаблона. Или можно её как-то почистить?
@Ветерок Проще чем сохранить как новую деталь пока не знаю. Думаю есть еще способы. Если  блокнотом файл Creo открыть там можно много интересного найти.
2 минуты назад, kcin сказал:
Не помогает. Даже с созданием резервной корпии. Вся история, начиная с шаблона, сохраняется.
3 минуты назад, kcin сказал:
Я там ничего не смог найти. Уж больно витиевато пишут.
29 минут назад, Ветерок сказал:
Зачем?
В судебном разбирательстве докажете, что файл юзался только на машинах с лицензией )))
3 минуты назад, Lesha28 сказал:
Зачем?
А зачем хранить кучу лишней информации? Особенно по всем сохранениям шаблона за всю историю его создания и доводки, а это десятки схранений.
Конечно, в каждый файл лезть чистить смысла нету. А вот убрать лишнее из шаблона было бы полезным.
Кстати, информации о лицензии там, вроде, нету.
40 минут назад, Ветерок сказал:
Есть не просит
Читайте внимательно
48 минут назад, Lesha28 сказал:
а была там лицензия или нет докажете другим способом ))
Изменено пользователем Lesha28
23 часа назад, kcin сказал:
@Vericut_user  Инструменты-История файла
У меня в ПроЕ 4 есть только очистить историю... Так понимаю просто кнопка не вынесена в меню?
1 час назад, Ali сказал:
В WF4 ВСЕ команды доступны через главное меню. Причем, уровень вложенности не больше двух. Так что кнопки искать не надо.
Это было очень большое преимущество, от которого отказались в угоду модному ленточному интерфейсу, который для таких программ (в отличие от офисных) гораздо менее удобен, чем классический.
В 28 марта 2017 г. в 13:13, kcin сказал:
config.pro: purge_history_on_save_copy yes
14 минуты назад, DJ Astro сказал:
Попробовал, у меня ничего не меняется.
В 29.03.2017 в 10:27, Ветерок сказал:
Имел ввиду выпадающие пункты главного меню.
Здравствуйте, коллеги. Кто-нибудь в курсе, что означает данное сообщение?
!*** ОШИБКА: элем 10427 разрывает группу, начинающуюся с элем 282
И как найти, что это за элемент и что это за группа. Возникло это после того, как занимался с заменой нескольких деталей в главном представлении другим упрощенными представлениями.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
