Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
16 часов назад, Ветерок сказал:
Проще не хотеть всякой ерунды. Шестеренка круглая. И пофиг где какая плоскость.
Если очень хочется, корректируй уравнения. Как - разбирайся сам.
Можно ещё повернуть систему координат, по которой строится уравнение.
Но всё это блажь.
Не блажь. Один раз сделал и забыл) И на чертеже зубики красиво стоят...
12 часа назад, zelinder сказал:
... эвольвента всегда начинается с ОСНОВНОЙ окружности, а точка начала лежит на оси Х системы координат эвольвенты...
Далее через средину длины дуги впадины (аналогично для зуба) задается плоскость симметрии впадины и относительно ее отзеркаливается противоположная эвольвента впадины (зуба). Исходя из этого, можно определить угол поворота CS эвольвенты, чтобы сориентировать зуб так как хочется (... я правильно написАл, Андрей Леонардович?)
Когда-то выставил. Но вспоминать как нет времени. В прикрепленном колесе есть такое.
gear_1_prt.rar
30 минут назад, Nikibum сказал:
gear_1_prt.rar
Хоть кто-то меня понял-) Спасибо. Но у меня в 4-ом ПроЕ не открывается Ваша модель.
Буду ковырять сам пытаться, через СК наверное само проще.
Весь сыр бор из-за прихотей человека которому я ее переслал (инициатива наказуема) ему что б вид по-умолчанию с сечением по шестерни выглядел в соотв. с ЕСКД, по впадине зуба.
Мне это совсем не критично, Вспомогательная плоскость -нужный вид с ориентацией по этой плоскости и соотв. нужное сечение на чертеже и получаем то что нужно.
Изменено пользователем Ali
2 часа назад, Ali сказал:
Он удод! По ЕСКД зубья шестерни на чертеже вообще не показываются, а даётся упрощённое представление, равно как и с резьбой.
Если он удод, то пускай сам свои удодские фантазии реализует.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Не совсем поняли наверное...
Имел ввиду следующее:
Я-то понял. Это Вы не понимаете.
Во-первых, от числа зубьев зависит как будет выглядеть верхняя и нижняя части шестерни. И чаще они будет выглядеть не так, как надо.
Во-вторых, на виде сбоку тоже будете зубья по всему редуктору сопрягать?
Ещё раз говорю - для чертежа вообще не нужны зубья. НИКАКИЕ.
Как вариант, делать упрощенное представление без зубьев вообще и на чертеже показывать именно его.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Я это все понимаю, от числа зубьев в данном случае будет зависит только нижняя часть шестерни, на верхней половинке все будет оставаться неизменным, а в большинстве случаев для показа как раз и достаточно половинного вида. Для работы вышеуказанному человеку нужен только чертеж шестерни, вид сбоку не требуется, если требуется показуется локально сама ступица (шлицы, шпонка и т.д.) Сборок он не делает.
29 минут назад, Ветерок сказал:
@Nikibum А как наносится надпись по кругу на колесе? "Da=94.000 D=90.000...."
Чёт по её поводу никаких пояснений и размеров. :no_1:
6 часов назад, Blurp сказал:
...  Blurp, это эскиз в 3D-модели автора ...
Изменено пользователем zelinder
Реально ли сделать полноценный чертеж в creo из импортированой модели в STP ? Сложность изделия в том, что есть клюшкообразный желоб, который я бы задал криволинейной траекторией и по ее пути протянул несколько сечений и в аннотациях были бы необходимые размеры, но имея лишь тело модели ограничен по заданию размеров.
Сечения можно и в STEP построить. Сложность, я так понимаю, в построении "траектории" желоба?
Покажите модель, если не трудно.
У Вас желоб симметричен в продольном направлении.
По кривой, например, "дна" желоба строите размерный массив (сколько нужно) точек и плоскостей по этим точкам нормально кривой. После-сечения по этим плоскостям.
Кривую можно построить спроецировав на эскиз в плоскости симметрии (где виден стык половинок модели). Если получится цепочка из нескольких частей- перед массивом нужно объединить.
Изменено пользователем Lesha28
В 15.06.2016 в 18:36, Ветерок сказал:
Заметил очередную бяку.
На Срео3 090 и на Крео2 210 (на обоих) при загрузке не считываются некоторые опции конфига, например, путь к файлу ограничении и путь к файлу цветов (нигде нет русских букв и никогда не было), ещё кое-что. Плюс пишет "еррор_дебаг", но без расшифровки что не так. Не отследил с какого билда началось такое. На ноуте 180-й работает без этих багов-дебагов.
Пробовал запускать без конфига - тот же дебаг.
Может, кто знает от чего такое? Может, опять какую-нибудь кодировку изменили?
Поставил М240. Файл ограничений загружается, а файл цветов по-прежнему нет. И по-прежнему ORDER_DEBAG.
Что же они там с цветами натворили? Пробовал копировать файл в стартовую папку и прописывал путь к нему. Всё равно не грузится. И DEBAG даже при запуске без конфига.
Может, есть какие упоминания про эту проблему на сайте РТС? Или имя (расширение) файла образов теперь стало другим по умолчанию? В Хелпе всё по-прежнему, ничего нового.
1 час назад, Ветерок сказал:
Или такая проблема только у меня, а у других всё нормально?
крео3 м60 - все нормально.
2 минуты назад, Lesha28 сказал:
syscol.scl
подгружается из указанного пути в опции конфига: System_colors_file.
Это системные цвета. С ними всё нормально. Проблема с палитрой цветов для модели., которые dtm или map.
