Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Причина именно в этом - в сложности модели
Небось еще на каком-нить дохлом целероне с интегрированным видео работает.
28 минут назад, fenics555 сказал:
Не обязательно. Если большая сборка, то и на хорошей машине тормозить будет.
Какие меры принимать, чтобы снизить нагрузку - об этом уже писалось. Но об этом не спрашивалось :)
16 часов назад, Ветерок сказал:
Вы же сами всё написали. Причина в следующем:
Вы спрашивали о причинах, Вы же сами и ответили. Причина именно в этом - в сложности модели, в большом количестве линий чертежа. Или Вы думаете, что компьютеру это должно быть безразлично?
Логично, конечно, если бы не одно "но". А именно - если оси не вытягивать на видах (через "аннотации"->"показать аннотации модели"), то с простановкой размеров (через "аннотации"->"размер") и их перетягиванием никаких тормозов не наблюдается. Для теста, так же, комбинировал размеры из аннотаций модели и созданные в чертеже - тоже никаких тормозов.
16 часов назад, fenics555 сказал:
i5 (2,8*4)+16ГБ ОЗУ+SSD+Quadro K4000+Win7. Если бы был "дохлый целерон с интегрированным видео", вопросов у меня бы не возникло.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Старался учитывать всё, что описывалось на форуме ранее. Не исключаю, что мог что-либо упустить из виду. Если имеете в виду что-то конкретное - дайте пожалуйста ссылки, или же, если не затруднит, опишите сами рекомендации по снижению нагрузки.
С осями такого не замечал. Может, косяк конкретного билда. Может, нет. Даже если всего одну ость высветить тормоза начинаются? Или когда тысяча осей отображается?
Как один из вариантов - сначала проставлять размеры, потом высвечивать оси.
Каких-то специальных настроек для осей, вроде, нет.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Сейчас проделал все те же манипулции с другой сборкой - глюк не наблюдается. Здесь же - да, тормоза начинаются даже после выноса одной оси. Полагаю, проблема кроется в самой модели (т.к. к модели для теста создал несколько чертежей - везде одно и то же).
В общем, вопрос снимается, буду искать причины. Спасибо за ответы!
Господа, в свойствах модели изменил Единицы измерения для простановки размеров в дюймах, на чертеже они соответственно тоже в дюймах. Обратно не дает сменить, что не так? И так для любого файла (в том числе нового), если менять на "Дюйм Фунт-Метр Секунда (по умолчанию в Creo Parametric)" то кнопочка изменить пропадает, при любой другой системе все в порядке. При создании копии файла тоже самое.
Изменено пользователем kcin
4 минуты назад, kcin сказал:
окошко растяни вправо. Название слишком длинное, правый столбец уходит за габариты окна.
10 минут назад, Ветерок сказал:
1427742287_1565702613.jpgМлять...минут 30 пытался разобраться...поиск перерыл..
11 час назад, Boryan сказал:
Что-то подобное было у меня на Creo 1 или 2 билды не помню. Проблема была в следующем - высвечиваю оси начинаются тормоза. Опытным путём выяснил, что такое происходило при высвечивании осей с вида сборки. То есть когпо команде показать выбираешь вид. После данной операции после вызова чертежа наблюдались тормоза, даже если все убрать с чертежа. Решилась проблема при высвечивании осей из компонента или конструкторских элементов!
11 час назад, wexus сказал:
Проверил - действительно такая же беда. Если вынести оси, выбрав вид чертежа и воспользовавшись командой "аннотации"->"показать аннотации модели" - после этого начинаются тормоза. Если в дереве модели выбрать элемент и в контекстном меню выбрать "показать аннотации модели" - после выноса осей никаких тормозов нет.
В моём случае это Creo Parametric 1 билд M030.
Спасибо за ответ! Будем работать с осями теперь иначе.
Первый Крео весь какой-то недоделанный. Как Виндовс Виста. Уходите с него, если есть возможность.
Приветствую!
Имеется задача: создать модель штампа для глины в виде рисунка для дальнейшей печати на 3Д принтере. Можно ли сделать тонкостенное выдавливание по эскизу рисунка с несколькими незамкнутыми сплайнами, пересекающимися друг с другом?
42 минуты назад, Bourne сказал:
Ты не умничай, картинку покажи.
Скорее всего одной операцией не получится. Но получится несколькими.
Или опять из серии "как быстрее", а не "как лучше"?
Можно, только каждый сплайн отдельной функцией вытягивания-как поверхность ,с последующим утолщением каждого.
Уважаемые господа!
В модели для построения использую протягивание по спирали с trajpar, но никак не смог найти как сделать управление направлением спирали (левое/правое) параметрически.
Может есть догадки?
лучше использовать уравнение для протягивания спирали.
Что-то типа этого. Там и уши можно приделать по уравнениям.
1 час назад, fenics555 сказал:
Что значит "параметрически"? В Крео и так ВСЁ параметрическое.
Задай отдельным параметром множитель, которому присваиваются значения 1 или -1. Правило назначения можно описать в уравнениях, а можно назначать вручную.
11 час назад, Lesha28 сказал:
Зачем так сложно? Можно сразу вытягивать тонкостенное твердое тело.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Точно! Логика та же. Просто сразу не вспомнил ))
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
Шаг тоже не постоянный, хотя меняется линейно, зависит от параметров.
34 минуты назад, Ветерок сказал:
В моем понимании "параметрически" - управление размером/сечением/операцией и т.д. через параметры модели или сборки. Сугубо личное, не претендую на истину.
управление размером
Всё задаётся через уравнения. И переменный шаг, и направление и всё остальное. Насколько хватит фантазии.
