Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Ветерок сказал:
которые dtm
Никогда не использовал заранее подготовленные образы (вне модели). Настройками по этой теме не интересовался.
Сейчас посмотрел, Creo подгружает библиотечные dtm по умолчанию из папки <common files>-<graphic-library>-<adv_materials>.
Создал в ней свою подпапку, кинул в нее созданный dtm , перезапустил программу - и мои новые цвета в диспетчере образов в библиотеке появились.
Как "по честному" с размещением по любому пути -не нашел.
А если файл- Common Files\graphic-library\appearances\appearance.dmt подменить на свой dmt с таким же названием, то его содержимое будет по умолчанию
подгружаться в "мои образы".
4 часа назад, Lesha28 сказал:
В конфиге опция pro_colormap_path. Раньше работала, теперь, судя по всему, перестала.
Она точно работает на Creo3 M050
При соблюдении 2 условий:
1) Названия папок- латинские и без пробелов
pro_colormap_path c:\folder_1\folder_2
2) Название файла только "appearance.dmt "
10 часов назад, Lesha28 сказал:
Разумеется. Это классика жанра.
Конечно.
На М080 уже не работает. Мало того, не работают и некоторые другие опции. Например, игнорируется путь к шаблонам и шаблоны моделей по умолчанию, путь к папке символов чертежа. Похоже, вообще все пути, указанные в конфиге игнорируются. В Крео2 это работает на всех версиях.
Уточнение. В Крео2 не всё работает на новых версиях (после 180), как писал выше, но большая часть работает.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
мдаа...:g:, ну как же так?
Тогда, только подсовывать в graphic-library получается.
На  четверку нужно только до М100 (максимум) пересаживаться  )))) И то аккуратно.
9 минут назад, Lesha28 сказал:
Есть более радикальный вариант - откатиться до старой заведомо рабочей версии. Что я и сделал.
Что стало хуже в новый версиях чувствуется сразу. А стало ли в них что-то лучше я не чувствую никак.
Кстати, на каком-то из билдов Крео2 (вроде, м160) появился баг, который уже появлялся на WF - при редактировании эскиза, например, при добавлении скругления, пропадали уже проставленные сильные размеры, в том числе угловые, на которые это скругление никак не влияло. Потом это снова исправили.
А рабочую четверку ждать ещё долго. Я нулевую скачал, но даже не стал устанавливать. Да и в свете всего вышеописанного, я не испытываю восторга от мысли о четверке. Скорее, ожидаю большущей порции новых багов. И то, как медленно они её готовят, на мой взгляд говорит о большом количестве проблем.
В 24.02.2017 в 12:15, Ветерок сказал:
Я-то понял. Это Вы не понимаете.
Во-первых, от числа зубьев зависит как будет выглядеть верхняя и нижняя части шестерни. И чаще они будет выглядеть не так, как надо.
Во-вторых, на виде сбоку тоже будете зубья по всему редуктору сопрягать?
Ещё раз говорю - для чертежа вообще не нужны зубья. НИКАКИЕ.
Как вариант, делать упрощенное представление без зубьев вообще и на чертеже показывать именно его.
так если убрать представлением зубья, получится на чертеже заштрихованная область, а зубья же не штрихуют по ЕСКД.
А есть вообще способ сделать так чтобы модель зубчатого была с зубьями, а на чертеже было по ЕСКД? Ну с прямозубой цилиндрической можно выкрутиться, а с косозубой что делать? или в коничке с круговым
15 марта должен билд м010 выйти для 4.0, думали на него перейти уже с 2.0. Вроде там проблем сильных должно быть.
2 часа назад, kcin сказал:
Пощупал некоторые новшества . Есть ,конкретно, удобные вещи в 4ке ,на мой взгляд.
Чего только стоит один выбор рамкой , как в автокаде (прости ,Господи) слева-направо все,что внутри, справа-налево и то,что пересеклось))).
Средняя плоскость.
Быстрое отсечение части модели загораживающей эскиз.
Прилипание к геометрии в скетче с образованием привязок без зажатия Alt )).
Твердые сварные швы.
"Умная" настраиваемая менюшка под курсором.(сначала не понравилась, потом распробовал)))
Рендер в прямом эфире.
Материалы в дереве модели.
Главное ,конечно, что б не испостилось, то хорошее, что было. Время покажет.
Изменено пользователем Lesha28
26 минут назад, Ветерок сказал:
Это лучше в тему о четверке.
Пардон, тоже об этом подумал.:blush:
Добрый день, подскажите люди добрые)) один не хороший человек поставил на все размеры детали режим допуска предел, как изменить его на номинальный для всех размеров модели?  не заходя в каждый размер, а то их очень много, спасибо
3 минуты назад, Werjal сказал:
Поймать этого нехорошего человека и заставить всё переделать как надо.
дело в том что, в creo elements 5.0 это можно было исправить, а в 2.0 не нахожу, если знаете подскажите))
Если в чертеже- через Ctrl выбрать все р-ры где есть этот допуск и один раз отредактировать.
А какие попытки предпринимались?
Я вот сейчас решил эту задачу просто в лоб. Выделил ВСЕ размеры рамкой на чертеже, открыл свойства и поставил нужное отображение допуска.
Не знаю почему у Вас не получается.
Это да, в чертеже можно) я не спорю)) но как поменять без чертежа,а в моделе
Только что, Ветерок сказал:
Нравится
Если сделано правильно, и в чертеже показаны модельные размеры, то больше ничего не нужно. Это те же самые размеры, что и в модели. Можно дополнительно высветить в чертеже вообще все размеры.
А если на чертеже все размеры нарисованы, тогда опять же придется ловить того человека и заставлять переделать в том числе и чертеж.
