Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всем доброго времени суток.
Установил Creo 3.0 на новый комп, и вот проблема, Creo не видит сетевые диски.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
посоветуйте что нибудь.
21 минуту назад, dporcupine сказал:
Сначала в проводнике откройте нужные диски.
Нужные диски открыты.
Если самостоятельно прописать путь до файла, то его можно открыть с сетевого диска.
Но задать рабочую папку я не могу.
5 минут назад, dporcupine сказал:
32 минуты назад, dporcupine сказал:
Так все таки крео видит сетевые диски?
Добрый день дамы и господа. Когда-то скачивал с форума замечательную программу для просмотра и редактирования исходных файлов шрифтов *.SRC.... Программку "потерял"... Поиском замучился искать... Помогите ссылкой или самой программой.
Изменено пользователем GVSPro
15 минут назад, dporcupine сказал:
Попробуйте так
Unable to set network folder as _Working Directory_ in Creo.pdf
он их не отображает, но если прописывать путь то находит.
25 минут назад, fenics555 сказал:
Только что, dporcupine сказал:
Права доступа к дискам на чтение/запись есть?
хотя странно.
Только что, fenics555 сказал:
хотя странно.
К дискам имею полный доступ
Только что, GVSPro сказал:
Данная программа написана Ruslan(ом) .
Она была выложена на его сайте , сайт сейчас недоступен.
Здесь он появляется редко .
У меня в архиве она осталась.
font_viewer_fnt_v2.rar
Обычно сетевой диск или папку, где лежат настройки прое админы скрывают, чтобы кто попало не лазил и не изменял их.
Вопрос:
Есть крюк обычный. Как его построить методами прое?
Я в SW строил по сечениям, с использованием двух направляющих.
Т.е. есть 4 сечения:
1. Окружность,
2. Сложное сечение
3. Сложное сечение.
4. Окружность.
Есть две направляющих:
1. Верхняя
2. Нижняя.
Как подобно построить в прое? Дело в том, что Swept Blend протягивает только по одной направляющей. Форма крюка получается очень плохая.
Изменено пользователем katalex-3
15 минут назад, katalex-3 сказал:
Вопрос:
1. Окружность,
2. Сложное сечение
3. Сложное сечение.
4. Окружность.
1. Верхняя
2. Нижняя.
Сопряжение границ .
1-е направление - твои сечения
2-е направление - твои направляющие
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
8 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Сопряжение границ .
Инструмент swept bend? у меня wildfire 4.
Или вы про boundary bend? Оно в поверхностях будет?
27 минут назад, katalex-3 сказал:
Отвердить не проблема. У меня тоже wildfire 4. делал что-то подобное.
Прилаживаю похожую модель (сделана корявенько, но думаю чем-то поможет)
326-1_krjuk.prt.zip
Изменено пользователем Ali
14 минуты назад, Ali сказал:
Спасибо вам и Руслану, через Boundary bend вроде получается...осталось только отвердить.
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
