Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всем доброго времени суток.
Установил Creo 3.0 на новый комп, и вот проблема, Creo не видит сетевые диски.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
посоветуйте что нибудь.
21 минуту назад, dporcupine сказал:
Сначала в проводнике откройте нужные диски.
Нужные диски открыты.
Если самостоятельно прописать путь до файла, то его можно открыть с сетевого диска.
Но задать рабочую папку я не могу.
5 минут назад, dporcupine сказал:
32 минуты назад, dporcupine сказал:
Так все таки крео видит сетевые диски?
Добрый день дамы и господа. Когда-то скачивал с форума замечательную программу для просмотра и редактирования исходных файлов шрифтов *.SRC.... Программку "потерял"... Поиском замучился искать... Помогите ссылкой или самой программой.
Изменено пользователем GVSPro
15 минут назад, dporcupine сказал:
Попробуйте так
Unable to set network folder as _Working Directory_ in Creo.pdf
он их не отображает, но если прописывать путь то находит.
25 минут назад, fenics555 сказал:
Только что, dporcupine сказал:
Права доступа к дискам на чтение/запись есть?
хотя странно.
Только что, fenics555 сказал:
хотя странно.
К дискам имею полный доступ
Только что, GVSPro сказал:
Данная программа написана Ruslan(ом) .
Она была выложена на его сайте , сайт сейчас недоступен.
Здесь он появляется редко .
У меня в архиве она осталась.
font_viewer_fnt_v2.rar
Обычно сетевой диск или папку, где лежат настройки прое админы скрывают, чтобы кто попало не лазил и не изменял их.
Вопрос:
Есть крюк обычный. Как его построить методами прое?
Я в SW строил по сечениям, с использованием двух направляющих.
Т.е. есть 4 сечения:
1. Окружность,
2. Сложное сечение
3. Сложное сечение.
4. Окружность.
Есть две направляющих:
1. Верхняя
2. Нижняя.
Как подобно построить в прое? Дело в том, что Swept Blend протягивает только по одной направляющей. Форма крюка получается очень плохая.
Изменено пользователем katalex-3
15 минут назад, katalex-3 сказал:
Вопрос:
1. Окружность,
2. Сложное сечение
3. Сложное сечение.
4. Окружность.
1. Верхняя
2. Нижняя.
Сопряжение границ .
1-е направление - твои сечения
2-е направление - твои направляющие
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
8 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Сопряжение границ .
Инструмент swept bend? у меня wildfire 4.
Или вы про boundary bend? Оно в поверхностях будет?
27 минут назад, katalex-3 сказал:
Отвердить не проблема. У меня тоже wildfire 4. делал что-то подобное.
Прилаживаю похожую модель (сделана корявенько, но думаю чем-то поможет)
326-1_krjuk.prt.zip
Изменено пользователем Ali
14 минуты назад, Ali сказал:
Спасибо вам и Руслану, через Boundary bend вроде получается...осталось только отвердить.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
    • aalex_b
    • Srgwell
