Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Всем доброго времени суток.
Установил Creo 3.0 на новый комп, и вот проблема, Creo не видит сетевые диски.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?
посоветуйте что нибудь.
21 минуту назад, dporcupine сказал:
Сначала в проводнике откройте нужные диски.
Нужные диски открыты.
Если самостоятельно прописать путь до файла, то его можно открыть с сетевого диска.
Но задать рабочую папку я не могу.
5 минут назад, dporcupine сказал:
32 минуты назад, dporcupine сказал:
Так все таки крео видит сетевые диски?
Добрый день дамы и господа. Когда-то скачивал с форума замечательную программу для просмотра и редактирования исходных файлов шрифтов *.SRC.... Программку "потерял"... Поиском замучился искать... Помогите ссылкой или самой программой.
Изменено пользователем GVSPro
15 минут назад, dporcupine сказал:
Попробуйте так
Unable to set network folder as _Working Directory_ in Creo.pdf
он их не отображает, но если прописывать путь то находит.
25 минут назад, fenics555 сказал:
Только что, dporcupine сказал:
Права доступа к дискам на чтение/запись есть?
хотя странно.
Только что, fenics555 сказал:
хотя странно.
К дискам имею полный доступ
Только что, GVSPro сказал:
Данная программа написана Ruslan(ом) .
Она была выложена на его сайте , сайт сейчас недоступен.
Здесь он появляется редко .
У меня в архиве она осталась.
font_viewer_fnt_v2.rar
Обычно сетевой диск или папку, где лежат настройки прое админы скрывают, чтобы кто попало не лазил и не изменял их.
Вопрос:
Есть крюк обычный. Как его построить методами прое?
Я в SW строил по сечениям, с использованием двух направляющих.
Т.е. есть 4 сечения:
1. Окружность,
2. Сложное сечение
3. Сложное сечение.
4. Окружность.
Есть две направляющих:
1. Верхняя
2. Нижняя.
Как подобно построить в прое? Дело в том, что Swept Blend протягивает только по одной направляющей. Форма крюка получается очень плохая.
Изменено пользователем katalex-3
15 минут назад, katalex-3 сказал:
Вопрос:
1. Окружность,
2. Сложное сечение
3. Сложное сечение.
4. Окружность.
1. Верхняя
2. Нижняя.
Сопряжение границ .
1-е направление - твои сечения
2-е направление - твои направляющие
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
8 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Сопряжение границ .
Инструмент swept bend? у меня wildfire 4.
Или вы про boundary bend? Оно в поверхностях будет?
27 минут назад, katalex-3 сказал:
Отвердить не проблема. У меня тоже wildfire 4. делал что-то подобное.
Прилаживаю похожую модель (сделана корявенько, но думаю чем-то поможет)
326-1_krjuk.prt.zip
Изменено пользователем Ali
14 минуты назад, Ali сказал:
Спасибо вам и Руслану, через Boundary bend вроде получается...осталось только отвердить.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
