Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
11 час назад, meganom сказал:
А можно его как-то доставить ?
Отдельно установить полный пакет.
Только что, fenics555 сказал:
Кстати .
Vericut так-же достаточно просто цепляется и к версиям Creо3 и после M060.
17 часов назад, meganom сказал:
А где взять инструкцию как интегрировать Vericut  в Creo3 М050?
В её профильной ветке.
В 03.10.2016 в 15:53, fenics555 сказал:
Такой вопрос:
имеется пружина параметрическая, соответственно, добавить гибкость "до поверхности" не получается, возможно лишь через гибкость присвоение нового размера параметру длинны пружины. Соответственно, в механизме, когда двигаю деталь/сборку, пружина не разжимается/сжимается. Вроде подумал сделать замер нужного мне расстояния, и уровнять, только вот никак не смог этот "гибкий" параметр найти.
Как заставить пружину разжиматься/сжиматься без ее перестроения?
В 03.10.2016 в 15:57, Ruslan сказал:
Гибкость и Механизм несовместимы.  В модуле Механизма есть спецэлемент пружина.  Пружина будет отыгрывать только после регенерации.
п.с. В Гибкости можно назначать не только определенное значение, но и результат измерения.
В 03.10.2016 в 16:31, fenics555 сказал:
Все истыкал,так и не нашел как это сделать.
В 03.10.2016 в 16:36, Ветерок сказал:
В окошке назначения гибкости где задается новое значение выбираете не "Задать", а "Результат измерения".
После чего сразу же откроется диалог измерения.
Уважаемые Господа!
НУ я уже совсем хромаю на глаз, но как кроме как физически вводя размер, вставить измерение в гибкость параметра?
КРЕО4 М20
17 часов назад, fenics555 сказал:
Как-то так.
1 час назад, Ветерок сказал:
Как-то так.
Только у размеров, а у параметров как?
Там есть столбец с "ассоциативный параметр", я пробовал его задать и через уравнения прировнять к измерению- не работает...
9 минут назад, fenics555 сказал:
а у параметров как?
Что задаётся через параметр в гибкости?
Только что, Ветерок сказал:
Нет, пружина параметрическая, строится через параметры, и гибкими, соответственно, можно задать только их.
Ну я уже линию провёл нужной длинны в самой пружине , в уравнениях нужный параметр  приравнял, и по примеру выше, выбрав размер этой линии, всё получилось с гибкостью. Только раньше это можно было делать прям с параметрами.
16 минут назад, fenics555 сказал:
Насколько раньше? В WF4 такого нет.
Зачем придумывать ещё какие-то параметры, которые управляют только одним размером? Сам размер - это тоже параметр. Чем он не устраивает?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
пружина построена через протягивание через "линию по уравнению"...
Она чем-то отличается от пружины, построенной по спирали?
поджатое количество витков регурируемое
18 минут назад, Nikibum сказал:
файл размером 1mb
Наверное, слишком много поджатых витков. А если это архив 1МБ, тогда просто космическая пружина!
Поджимать витки можно по-разному. Ну, хочет человек через уравнения - пусть через уравнения. Лишь бы не получались пружинки по мегабайту.
В ‎05‎/‎08‎/‎2017 в 09:12, Ветерок сказал:
Пружина, размером 82kb, сделанная в Прое-2001 в 2002 году и сохраненная в Крео2 - получилась размером 1089kb.
Это повод обратиться в антимонопольную службу)))
Нынешнее поколение программистов не умеют считать килобайты, то ли было раньше, на 48кБ умудрялись игрушки писать.
В 05.08.2017 в 09:12, Ветерок сказал:
Не в витках дело и не в геометрии вообще. Просто было очень много параметров.
Вот та же пружина (creo4)
spring_prt.rar
20 часов назад, Nikibum сказал:
spring_prt.rar
Вы всерьез думаете, что я буду переделывать шайбы и пружины?
где-то нашел лед дцать назад, так и пользуюсь. Мне хватает.
springs.rar
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
