Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Если через модель- выделить фичеры в дереве- править р-ры (в контекстном меню), опять Ctrl-выбор всех нужных-
свойства(в контекстном меню) и т.д.
Изменено пользователем Lesha28
5 минут назад, Lesha28 сказал:
Если тысячи размеров в сотне фичеров, то это не вариант. Совсем не вариант.
Тогда уж проще создать новый чертеж, на нем высветить все размеры и изменить. Чертеж потом можно не сохранять.
А может быть, просто в модели включено ОТОБРАЖЕНИЕ размеров с допусками. И надо всего-навсего отключить это отображение? И будут отображаться только номинальные значения.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну почему? всего лишь 100000 кликов с зажатым Ctrl )))
После второго десятка думаю, мысль о временном чертеже придет сама ))
Думаю, речь вообще не о допусках. А всего лишь об их отображении на экране. Как и написал выше. И никакие размеры выделать не нужно вообще. И никакие свойства менять тоже не нужно.
Но автор вопроса молчит. Наверное, всё-таки, пошёл ловить того человека. И это правильно.
Речь идет об режиме допуска)) стоит передел, а мне нужен номинальный, )) вот и все)) поправил через чертеж, быстрее было) спасибо
Советую, всё-таки, научиться грамотно и четко формулировать вопрос.
"Номинал" - это режим ОТОБРАЖЕНИЯ размера. В модели по умолчанию отображаются только номинальные значения. Можно включить отображение размеров с допусками. Но это не имеет никакого отношения к самому допуску. Это всего лишь режим отображения информации. Он включается нажатием кнопки. И так же выключается. Свойства размеров тут абсолютно не при чем. И чертеж тут абсолютно не при чем.
Можете считать, что мои советы тоже абсолютно не при чем. Но тогда ищите эту кнопку сами.
Так "tol_display" по умолчанию "no" стоит.
Или нехороший человек пришел и включил его ? ))))
6 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо за совет)) буду в дальнейшем внимателен)
Вот и еще вопрос, уже про чертеж, есть вид на чертеже был проекцией, сделали его общим, после чего переместили куда нужно, сохранили и передали другому человеку, у другого человека этот вид двигаться не хочет по полю чертежа, всеми способами пытался, не получалось, понятно что мы опять вынесли вид и все в норме, но интересно как в будующем этого избежать,может кто знает в чем причина может быть этого? и еще блокировки перемещения вида нету. спасибо
1 час назад, Lesha28 сказал:
Думаю, что именно так и было. И вся последующая возня только из-за этого.
1 час назад, Werjal сказал:
Если не большой чертеж (с застывшим видом),можете его скинуть?
Не сталкивался с таким. Хочет, не хочет, кто его спрашивает? Если не заблокирован, будет двигаться. А другие виды двигаются?
Есть блокировка. По правой кнопке мыши.
Или это уточнение о том, что у того вида нет блокировки перемещения? Тогда должен двигаться.
все другие виды двигаются, все в норме)) и блокировки нету , не двигается только 1 вид, даже те виды которые сделаны проекцией из этого вида двигаются)) будем ковырятся,))
Подскажите вот что, как сделать гибкость на количество отверстий  из массива? вот изменил я длину этого элемента и сразу появилось больше отверстий? можно ли это?
Изменено пользователем Werjal
8 минут назад, Werjal сказал:
Похоже, опять Вы думаете об одном, а пишете о другом. Изменение количества элементов массива в зависимости от чего-то делается не гибкостью, а уравнениями. Гибкость здесь ни при чем. Вообще ни при чем.
а можете подсказать какие уравнения надо задать, что бы работало все правильно? ну сейчас я понял что не гибкостью, а до этого думал что гибкостью, спасибо
все спасибо, сам разобрался )))
Добрый день, такой вопрос, есть ли у creo 2.0 какой либо модуль или доп. прога, для построения зубчатых колес? или все по прежнему по уравнениям ?
2 часа назад, Werjal сказал:
На сколько я понял, все зацепления можно организовать в виде библиотеки с параметрическими шестернями/валами/зубчатыми колесами/червяками. Далее копируешь в свою сборку нужную модель, в параметрах правишь нужные значения, регенерируешь и всё готово!
Осталось всего-то набить грамотную библиотеку зубчатых  зацеплений и описалово к ней. :biggrin:
У кого-нибудь из присутствующих на этом форуме данная библиотека (или что-то приближенное к этому) имеется, но уверяю Вас, никто ничем не поделится, по крайней мере бесплатно. Ну только если советом. :biggrin:
Я хотел было этим заняться, и даже сделал нечто, похожее на параметрический червяк, и даже выложил где-то здесь не так давно, и забил, ибо столько свободного времени у меня, увы, нет.
16 часов назад, fenics555 сказал:
Это, таки, многим бы пригодилось... Тоже подумывал вникнуть в это дело, но дальше прямозубки дело не идет. Косозуюбую еще можно попробовать и коничку с прямым зубом, а вот коничку с круговым уже посложнее, да и червяк тоже.
    • unshakable
