Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
1 час назад, Ветерок сказал:
которые dtm
Никогда не использовал заранее подготовленные образы (вне модели). Настройками по этой теме не интересовался.
Сейчас посмотрел, Creo подгружает библиотечные dtm по умолчанию из папки <common files>-<graphic-library>-<adv_materials>.
Создал в ней свою подпапку, кинул в нее созданный dtm , перезапустил программу - и мои новые цвета в диспетчере образов в библиотеке появились.
Как "по честному" с размещением по любому пути -не нашел.
А если файл- Common Files\graphic-library\appearances\appearance.dmt подменить на свой dmt с таким же названием, то его содержимое будет по умолчанию
подгружаться в "мои образы".
4 часа назад, Lesha28 сказал:
В конфиге опция pro_colormap_path. Раньше работала, теперь, судя по всему, перестала.
Она точно работает на Creo3 M050
При соблюдении 2 условий:
1) Названия папок- латинские и без пробелов
pro_colormap_path c:\folder_1\folder_2
2) Название файла только "appearance.dmt "
10 часов назад, Lesha28 сказал:
Разумеется. Это классика жанра.
Конечно.
На М080 уже не работает. Мало того, не работают и некоторые другие опции. Например, игнорируется путь к шаблонам и шаблоны моделей по умолчанию, путь к папке символов чертежа. Похоже, вообще все пути, указанные в конфиге игнорируются. В Крео2 это работает на всех версиях.
Уточнение. В Крео2 не всё работает на новых версиях (после 180), как писал выше, но большая часть работает.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
мдаа...:g:, ну как же так?
Тогда, только подсовывать в graphic-library получается.
На  четверку нужно только до М100 (максимум) пересаживаться  )))) И то аккуратно.
9 минут назад, Lesha28 сказал:
Есть более радикальный вариант - откатиться до старой заведомо рабочей версии. Что я и сделал.
Что стало хуже в новый версиях чувствуется сразу. А стало ли в них что-то лучше я не чувствую никак.
Кстати, на каком-то из билдов Крео2 (вроде, м160) появился баг, который уже появлялся на WF - при редактировании эскиза, например, при добавлении скругления, пропадали уже проставленные сильные размеры, в том числе угловые, на которые это скругление никак не влияло. Потом это снова исправили.
А рабочую четверку ждать ещё долго. Я нулевую скачал, но даже не стал устанавливать. Да и в свете всего вышеописанного, я не испытываю восторга от мысли о четверке. Скорее, ожидаю большущей порции новых багов. И то, как медленно они её готовят, на мой взгляд говорит о большом количестве проблем.
В 24.02.2017 в 12:15, Ветерок сказал:
Я-то понял. Это Вы не понимаете.
Во-первых, от числа зубьев зависит как будет выглядеть верхняя и нижняя части шестерни. И чаще они будет выглядеть не так, как надо.
Во-вторых, на виде сбоку тоже будете зубья по всему редуктору сопрягать?
Ещё раз говорю - для чертежа вообще не нужны зубья. НИКАКИЕ.
Как вариант, делать упрощенное представление без зубьев вообще и на чертеже показывать именно его.
так если убрать представлением зубья, получится на чертеже заштрихованная область, а зубья же не штрихуют по ЕСКД.
А есть вообще способ сделать так чтобы модель зубчатого была с зубьями, а на чертеже было по ЕСКД? Ну с прямозубой цилиндрической можно выкрутиться, а с косозубой что делать? или в коничке с круговым
15 марта должен билд м010 выйти для 4.0, думали на него перейти уже с 2.0. Вроде там проблем сильных должно быть.
2 часа назад, kcin сказал:
Пощупал некоторые новшества . Есть ,конкретно, удобные вещи в 4ке ,на мой взгляд.
Чего только стоит один выбор рамкой , как в автокаде (прости ,Господи) слева-направо все,что внутри, справа-налево и то,что пересеклось))).
Средняя плоскость.
Быстрое отсечение части модели загораживающей эскиз.
Прилипание к геометрии в скетче с образованием привязок без зажатия Alt )).
Твердые сварные швы.
"Умная" настраиваемая менюшка под курсором.(сначала не понравилась, потом распробовал)))
Рендер в прямом эфире.
Материалы в дереве модели.
Главное ,конечно, что б не испостилось, то хорошее, что было. Время покажет.
Изменено пользователем Lesha28
26 минут назад, Ветерок сказал:
Это лучше в тему о четверке.
Пардон, тоже об этом подумал.:blush:
Добрый день, подскажите люди добрые)) один не хороший человек поставил на все размеры детали режим допуска предел, как изменить его на номинальный для всех размеров модели?  не заходя в каждый размер, а то их очень много, спасибо
3 минуты назад, Werjal сказал:
Поймать этого нехорошего человека и заставить всё переделать как надо.
дело в том что, в creo elements 5.0 это можно было исправить, а в 2.0 не нахожу, если знаете подскажите))
Если в чертеже- через Ctrl выбрать все р-ры где есть этот допуск и один раз отредактировать.
А какие попытки предпринимались?
Я вот сейчас решил эту задачу просто в лоб. Выделил ВСЕ размеры рамкой на чертеже, открыл свойства и поставил нужное отображение допуска.
Не знаю почему у Вас не получается.
Это да, в чертеже можно) я не спорю)) но как поменять без чертежа,а в моделе
Только что, Ветерок сказал:
Нравится
Если сделано правильно, и в чертеже показаны модельные размеры, то больше ничего не нужно. Это те же самые размеры, что и в модели. Можно дополнительно высветить в чертеже вообще все размеры.
А если на чертеже все размеры нарисованы, тогда опять же придется ловить того человека и заставлять переделать в том числе и чертеж.
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
