Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Ни в чем. Кроме интерфейса и того что добавили массив вокруг оси.
Угловой размер есть (угол плоскости ориентации эскиза, например)?
Ruslan, может ты будешь знать. Чертеж перед глазами все ок, жму предварительный просмотр все ок. Печатаю лист формата А1, а на наем отличный чертеж, и с правого верхнего угла, в левый нижний идет толстая линия основная через весь чертеж, хотя на предварительном просмотре ее нету. Решил напечатать два чертежа А2 на один А1, на первом А2 ничего, на втором опять же жирная линия через весь чертеж, хотя на чертежах в прое их нету, и на предварительном просмотре их тоже нету. Может сможешь решить это? А то я уже в трауре....И если в акробате открываешь их тоже нету, всмысле линий.
Ruslan, нашел колегу, он тоже в прое чертит и тоже отправлял на наш принтер, так и у него тоже самое выскакивало, показал мне чертежи такие же с полосой. Распечатал в другом месте все ок было. Может кто подскажет где в настройках принтера полазить можно, что сделать...Мне то на нем всегда печатать надо, хотя до этого распечатал штамп, не было никаких полос, но тогда я настройки перьев и всего прочего не менял......Вообщем засада....страшная...
Что за принтер?
Тот же чертеж сохраненный в ПДФ и выведенный на нем?
Печать из других программ?
Попробовать вывести без перьев. Содержимое файла перьев, выложи.
Ruslan, спасибо не надо, с этим вопросом тогда сам буду копаться, перья не причем, потому что сходил рядом в другое КБ распечатал у них все ок, А файл тот же...Спасибо огромное тебе....попробую поменять настройки и т.д.
Ни разу не сталкивался. Может ПроЕ учебный или с принтером что (его настройками)...
я сталкивался, что PDF файл с чертежом из ПроЕ на плоттере HP именно так печатался - диагональная полоса для прямоугольных элементов чертежа. При выводе чертежа непсредственно из ПроЕ , плоттер печатал все правильно, без диагоналей.
Не знаю кто виноват, скорей всего надо с драйвером плоттера разбираться.
У меня так бывало, когда посылал PDF на принтер по сети. PDF делал с автокадовского DWG.
Сеть была проложена не сетевым кабелем, а телефонным проводом. Может быть, в этом была причина.
Доброго времени суток, Уважаемые.
Может быть не совсем простой вопрос, но не хочется создавать новую тему.. А тут как раз печать зацепили.
Вопрос по печатанию в ProEngineer.
Начиная с ProE 19, все время пользовался макросами (сейчас WF4, но все продолжает работать).. На предыдущем месте работы какая-то умная голова создала печать с помощью фалов .bat и .pcf. Весь опыт и багаж я прихватил с собой и настроил без проблем на новом месте (принтеры HP).
батник (LJ2300-1-A4h.bat) следующего содержания:
copy P:\setup\config_WF3\Printers\a4.txt+%1 \\COMP028\LJ2300-11
файлик а4.txt совсем странного содержания
&l26A&l1O
pcf:
plotter LASERJET4V
plotter_command P:\setup\config_WF3\Printers\LJ2300-1-A4h
paper_size a4
plot_names yes
delete_after_plotting yes
plot_file_dir c:\temp
pen_table_file P:\setup\config_WF3\Printers\table.pnt
ОРИГИНАЛЫ ФАЙЛОВ ПРИЦЕПЛЕНЫ В АРХИВЕ
Printers.rar
такой же принцип написан для А3 и др..
Все принтеры были HP LaserJet..
Сегодня столкнулся с проблемой печати на Canon IR2016. не могу настроить печать по мапкею.
Народ, кто печатает мапкеями (без различных доп. нажатий и VBA ), расскажите, как грамотно настроить систему, чтобы печатало автоматом (нажал pt3 - пошла печать А3, нажал pt4 - пошла печать А4)
По поводу печати из пдф: в настройках печати перейти в окно advansed/расширенно и выставить опцию print as image/печатать как изображение
Диагональная полоса уйдет
Спасибо, я уже распечатал, перебрал все параметры, и на "Image" заработало.
Как можно открыть соответствующии чертеж детали без поиска его через диалог Open!?
Без открытия окна Open или браузера или ПДМ, ни как. Нет такой комманды. Обратный процесс возможен.
В диалоге Open можно и не искать, а просто набрать имя файла (и не важно в какой папке он находится (из прописанных путей)).
на самом деле способ есть - через макрос. Написать на каждый файл свой макрос и радоваться :)
Удобно во время работы при открытии файла детали менять активную директорию на директорию, в которой лежит деталь. Тогда если файл чертежа лежит в одной папке с деталью, то искомый чертеж будет сразу в папке Open.
Это не обязательно. если знаешь имя файла.
Ruslan, если имя файла включает обозначение и наименование, набранные в транслите, и длина его почи выбирает лимит, то набирать его вручную не очень удобно.
Я подобную запись не использую. Считаю это не верным решением.
В принципе я использую макрос с запуском внешнего скрипта, для открытия одноименного чертежа. Правда он иногда подглючивает из за переключения окон ПроЕ.
лично мне это ОЧЕНЬ неудобно.
весьма распространённое явление называть файлы подобным образом. На мой взгляд абсолютно неправильное и бесполезное. Для обозначения в каждом файле есть соответствующий параметр.
Если конструктор работает один, то он вправе называть файлы как ему это покажется удобным. Это даже некоторым выгодно в случаях, когда, например, при увольнении с его файлами не сможет разобраться никто.
При коллективной работе над проектами с файлами могут в разное время работать разные конструкторы, когда авторы файлов могут быть в отпуске, на больничном или уволены, система именования файлов "обозначение + наименование", а для чертежей "+ номер последнего изменения" является самой оптимальной.
    • artberesta
      Спасибо большое за ответы на мой вопрос. Потихоньку изучаю программу.
    • fenics555
      Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
      @Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
      И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает. Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров. Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
    • fenics555
      можно. Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим. Ну или в уравнениях: IF Расположение=="DOOR_WIGHT " длина=DOOR_WIGHT endif IF Расположение=="DOOR_HEIGHT " длина=DOOR_HEIGHT endif
    • Марсель
    • Юрий Деточкин
      Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины  Это работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
    • fenics555
      актуально пользоваться несколькими параметрами и выводить через &mdl.gemneric.Параметр
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
