Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Прошу прощения, в сreo 7
ни enable_obsolete_modes,
ни enable_obsolete_features
НЕ ПОМОГЛО
по прежнему в "тип" нет ни отчета,ни схемы.
Помогите плиз.
Очередное "новшество" в Крео7. При создании уклона угол по умолчанию выставлен 0 (раньше был 1 градус). Можно ли изменить это начальное значение?
В опциях конфига не нашел ничего похожего.
1 час назад, Ветерок сказал:
Ваш юмор поймут не многие :)
16 часов назад, Ветерок сказал:
как там с зеркалом в сборке дела, подправили баги?
22 часа назад, Semen_sg сказал:
"не только лишь все" @цитаты великих людей!
575adbace5d86-13ee0a0f0573e8760e41d3bf55
09.12.2020 в 17:06, Ветерок сказал:
А разве  на это не требуется отдельная лицензия?
Всем привет. Вопросик имеется, помогите, дело принципа и веры во всемогущий CREO (ютюб, гугл спрашивал). Как сделать возврат толкателя обратно? Использовал варианты пружины, демпфера, сил и анализы положения (оно интересует), кинематики и динамики. В динамике пружина работает, но толкатель доходит до упора и происходит сбой - видимо не может решить что делать с деформацией пружины в обратную сторону.
Добрый день!
На домашнем компьютере поставил WF 5.0 . Обнаружил, что в чертеже при растягивании осей отверстий тянутся все 4 линии оси из центра, а не одна ,за которую зацепился.
Конфиги все взял с работы, там такого "дефекта" нет.
Подскажите, пожалуйста, где в настройках изменить, что бы тянуть ось, например до центра соседнего отверстия на чертеже?
1 час назад, Patron_73 сказал:
Настроек не требуется, при наведении на ось, курсор если "крест со стрелочками" то тянутся "все 4 линии" если стрелочка с 2мя остриями то тянется только выбранная "линия" Надо навести курсор на край требуемой "линии" тогда он изменит свой вид с "крестика" на "стрелочки"
10.12.2020 в 16:55, fenics555 сказал:
Грешно смеяться над больными людьми, да еще и при этом давать ссылки на их фото:biggrin:
19 минут назад, Semen_sg сказал:
Извините,я с 2003 года работаю в прое).То что Вы описываете это правильная работа,у меня же какой то "косяк" в установленной версии.Всегда двигаются все линии при зацеплении оси.Не могу выделить,зацепить одну и тянуть ее.Поэтому спрашиваю как поправить и где.
12 часов назад, Sergey___1978 сказал:
За конец надо дергать)))
Вы не поняли проблемы.
И смешного тут ничего нет.
Просто из вас никто с эти не сталкивался.
Не знаю как тут видео можно вставить, проблема есть,линии оси не тянутся как у вас показано.
Значок двойной стрелки работает также, как значок четырех стрелок при раздвигании линии оси-они все раздвигаются разом. Двойная стрелка появляется при зацеплении и при попытке двигать одну линию все равно двигаются все.
Creo Element/Pro 5.0  сборка М080
надо форматнуть винт, и установить все заново, у Вас ведь большой опыт работы в прое, должны ориентироваться в ситуации
31.12.2020 в 13:34, AlexK76 сказал:
Установите на домашнем компьютере сборку по новее. в М080 баг. Я с таким сталкивался.
Удалил версию М080 и поставил М280. Проблема ушла!!!
Спасибо,AlexK76
5 часов назад, Patron_73 сказал:
Ну, надо же! А что мешает самому своевременно обновлять актуальные версии?
