Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
17 часов назад, Ветерок сказал:
В окошке просмотра развертки можно отобразить габариты развертки. Можно попытаться их оттуда вытащить. Не знаю как. Сходу имена этих размеров получить не удалось.
Вытаскиваются они легко. Активируем развертку (делаем ее не подавленной), заходим правой кнопкой в правку развертки, выбираем менюшку размеры и высвечиваются размеры развертки и соответственно идентификатоы размера. Но так как размеры развертки неуправляющие, то добавляться в таблицу семейств они не хотят. О чем и говорит информационная строка внизу. Вот в этом и проблема. Mожет есть способ это обойти каким-то методом -через параметры, уравнения? Ведь заносим же мы к примеру массу в таблицу семейств посредством параметров.
2 часа назад, sergey_671994 сказал:
Да это работает, создаете 2 параметра (А, В тип "вещественные"), приравниваете их к  размерам развертки
razvertka_forum.prt.zip
11 минут назад, Semen_sg сказал:
Только есть один нюанс. Если развертка сделана как упрощенное представление, то эти параметры в таблице не пересчитываются. Надо в главном представлении (каждого исполнения) восстановить развертку, тогда они пересчитаются. После этого сохранить родовую деталь, потом опять подавить развертки. И не забыть это проделать после каждого изменения геометрии.
Если развертка сделана просто как последняя операция, то этой проблемы нету.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Как восстановить развертку в главном представлении исполнения? Там эта вкладка отсутствует и на панели неактивна.
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, у меня есть задача выбрать подходящее сечение трубы для определенного расхода, давления и скорости работы сервомотора. CAD у меня creo. Есть ли такая возможность в этом каде или нужна какая то другая программа? В идеале хотелось бы визуально показать как при работе сервомотора в определенном сечении трубы меняется поток.
Я новичок в этом деле, буду благодарна за помощь.
В дереве модели.
1 час назад, Tramp_olia сказал:
В прошлом веке на третьем курсе института это всё считалось вручную на калькуляторе. Не думаю, что с тех пор гидродинамика настолько сильно изменилась. Это чисто аналитическая задача, при чем здесь CAD?
Если зада стоит в освоении софта, то надо понимать (прежде всего Вам) какими математическими методами требуется решить эту расчетную задачу. Возможно, расчетный модуль Крео справится с этой задачей, а может и нет.
01.12.2020 в 16:01, Semen_sg сказал:
Можно , все очень просто делаете развертку операцией "разгиб", после обрисуйте полученное прямоугольным эскизом со ссылками на кромки развернутой геометрии, после если надо сделайте обратный сгиб. Из эскиза втяните в таблицу семейства его справочные размеры, далее из таблицы семейства на чертеж
все в стиле Крео через жЁ...)))
PS если честно, я бы вообще не советовал пользоваться в Крео таблицей семейств, ну так коряво там всё сделано, что ужас просто, может конечно, в новой 7 версии довели до ума?!
Изменено пользователем Сержи
2 часа назад, Сержи сказал:
Таблица семейства в крео (ProE серии WF) просто ВЕЛИКОЛЕПИЕ лучшего я ни в одой CAD не видел, ну "на вкус и цвет товарищей нет" старая поговорка. Вы часто критикуете крео, если сей продукт на столько хе....ня зачем им пользоваться. Мне крайне жутко не нравится компас, я его и не использую в работе, хотя он очень распространенный и доступный софт и большинство народу в РФ на нем "сидит" :)
@Semen_sg а вы сами покупаете софт?
В Крео просто великолепно сделан модуль Framework, только он пока перекрывает все остальные неудобства и тупость разработчиков, вот честное слово, как будто разные люди делали Крео и этот модуль к нему.
PS а вы таблицу семейств использовали в сборках, есть опыт работы с групповыми сборками в Крео?
03.12.2020 в 11:51, Ветерок сказал:
В дереве модели.
У меня в дереве модели главного представления исполнения подавленной развертки нет совсем. Каким образом его восстановить.
7 часов назад, Сержи сказал:
А этот модуль делают немцы. А так же они делают EMX, PDX и многое другое. https://www.buw-soft.de/de/ . И что интересно можно купить у них напрямую эти модули.
55 минут назад, Проешник сказал:
Где это у них можно купить напрямую?
1 час назад, sergey_671994 сказал:
А у Вас в дереве включено отображение подавленных элементов?
1 час назад, SHARit сказал:
Я имел ввиду игнорируя PTC. Через реселлеров российских.
10 часов назад, Сержи сказал:
Неа не покупаю, еще че платить буржуям))), но уже 16 лет успешно работаю на разных предприятиях, главное холяве никто из собственников не сопротивлялся, ну по крайней мере в моем нынешнем пространстве проживания)))
Да есть опыт, все отлично, претензий к РТС у меня нет
П.С. сказал не шутки ради, реально
1 час назад, Проешник сказал:
А у РТС итак ничего купить нельзя - только через реселлеров.
В  Creo 7 нажимаю: Файл-Создать - и не вижу в выпадающем окне "Отчет" (спецификацию).
Как активировать, подскажите пожалуйста.
13 минут назад, survivor сказал:
Вроде, спецификация - это обычный чертеж, куда вставлена таблица.
16 минут назад, survivor сказал:
Не знаю как в 7 но в 6 версии именно так и было, надо в конфиг добавить " enable_obsolete_modes  yes " но это надо прямо в файл записать, а не через опиции.  не знаю зачем они это скрыли.
    • FMDostoyevsky
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
