Глюки Solidworks 2008
У меня тоже 2008-сп4 и всё движется нормально (по методе выше - делаю боксик, потом Ctrl-X (Ctrl-C), тыкаю на виде и Ctrl-V) - часто этим пользуюсь и именно для простановки отклонений отдельно от размера, а потом спускаю на размер стрелки от откл....
А базу трудно поставить или букв жалко? То же саиое получиться, только проблем меньше... Сугубо личное мнение...
В SW2007sp5, в свойствах чертежного вида есть "кнопка" для выравнивания разрыва с родителями и она не изменяет разрыв. А в SW2008 выравнивание разрыва работает?
Эта функция есть и она работает. Только разрыв на потомке надо ставить после разрыва на родительском виде. Тогда идет совмещение разрывов по оси.
Извините поправка. Есть глюк. Сначала ставим разрывы на обоих видах. Далее выбрав свойства вида потомка ставим галочку на выравнивании развыва. Ничего не происходит. Но если удалить разрыв на потомке и еще раз его вставить, то оба разрыва выравнвяются относительно друг друга.
А зачем удалять-то разрыв на потомке.... просто "перестроить" и он выровняется если включить галку
По крайней мере так в 2007 СП4.0
Спасибо за подсказку, в сп5 такой подход тоже перестраивает потомок вида.
Я делаю проще. Берется родитель. Режется хоть вдоль и поперек. Потом с него делаются проекционные виды. Все автоматом выравнивется по родителю.(SW2007)
Я сначала создаю главный вид, делаю на нем нужные разрывы, а потом создаю проекционный вид. И там все на месте и разрывы и синхронизация.... автоматом...
Я тоже так делаю, но ведь иногда приходится на виде передвигать разрыв. Вот после передвижения разрыва проекционные виды автоматом не перестраиваются. И приходится ставить "галки" в свойствах вида и нажимать "перестроить".
Чем-то напоминает Компас с его бесконечным щелканием мышкой :)
Вот вот! Постоянные мольбы Солида о ребилде и ещё вопросы о том, о сём, ответом на которые как правило служит ОК, стали уже призраком его! :wallbash:
Народ! Ни кто не сталкивался с фантомными окнами? Не знаю глюк это или фича, но меня они в 2008 уже задолбали. Солид открывает по каким то своим делам несколько файлов (иногда много), которые ни как не отображаются ни в меню Окно, ни в обзоре открытых документов. При попытке переключиться на нужное окно они вылазят постоянно и не кстати. Вроде закрываешь их, но потом снова вылазят, пока не закроешь вообще все окна. Часто это (а может и не оно) вводит в ступор видеокарту, что, к примеру,при работе в АИ у меня почти не наблюдается даже при большом количестве открытых окон (GF 7900GS). А тут при 2х видимых открытых окнах - такой ступор. Кстати, ни кто не посоветует куда за дровами сходить для этой карты под SW2008 - можь опыт подбора у кого есть. В АИ проще - заходишь на офф сайт и качаешь рекомендованые дрова (именно они сейчас и стоят). SW рекомендует только профкарты и дрова на игровые не даёт.
Так тут тоже самое, только SW не рекомендует использовать игровые карты, однако указывает с какими драйверами тестировались игровые карты (GF 7900 Driver 6.14.10.8421), а потом и в поисковик качать и смотреть, пробовать: <noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=nvidia+driver+6.14.10.8421</noindex>
Некоторые мольбы в SW2008 можно и отключить.
Фантомов ни разу не наблюдал. Проблема по всей видимости в драйверах на карточку. Хотя, если дать возможность потрудиться RivaTuner, то, думаю, многие проблемы исчезнуть. Ваша карта прекрасно должна перелочиться...
Отключать не советую. Лучше один раз нажать ОК, чем потом долго думать "почему так случилось?"
Фантомных окон не наблюдал ни в каком солиде с 2003-го. При открытии нескольких проектов более 10000 компонентов наблюдал корректную работу с памятью и хорошую скорость. В общем 2005-2006-2007-2008 отлично работали. Проблемы были с использованием "принесенных" "опытными" конструкторами шаблонов и с массой в 2007.
Установка 3 ГБ памяти дала отличные результаты по работе с "кучей" окон... Использование "родных" шаблонов документов устраняют остальные проблемы с зависанием, закрытием и медленной скоростью. Приходится много перерисовывать, зато все работает...
М.б. у Вас открываются "родители" зеркальных деталей - с некорректнымт связями?
Это на любителя. У меня отключены. Никаких "потом долго думать" нет. Хотя, со вкусами не спорят. ИМХО, разумеется...
Спасибо за версию драйвера! Скачаю - попробую.
Позже!
Kelny Данный драйвер к сожалению не поддерживает версию GS карты 7900. Где вы нашли эту информацию? Я захожу на <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/v...ardtesting.html</noindex> и для 7900 там ни чего не показывается.
Shvg
Пробовал включать галки Больше не спрашивать. Через какое то время снова начинает спрашивать...
Фантомы точно не из за видяхи - так "серьёзно" она глючить не может. Это уже не видео-глюк. Подозреваю, что это может быть из за того, что сборка у меня построена из многотельной мастер-детали. И при изменениях в "мастере" Солид открывает изменившиеся детали для обновления. Почему он это не может делать без открытия файлов - мне не понятно. До разлочки руки ещё не дошли, но я покупал эту модель карты именно с целью разлочки. Просто сейчас работы много - не до экспериментов...
Доброго всем утра.
У менявот такой вопрос.
Установил SW2008 sp3.1.
Сейчас начал замечать, что при открытии старых сборок созданных в SW2008 SP0, где присутствует зеркальное отображение какой-либо детали, солид начинает спрашивать расположение файла зеркального отображения детали. Соответственно я этот файл не нахожу и зеркальное отображение в дереве конструирования становится погашенным. При попытке решить погашенную деталь солид, зараза, опять спрашивает расположение файла. :surrender:
Приходится вспоминать относительно какой плоскости зеркалил и все заново ее создавать.
Как с этим бороться кто нибудь знает??
Очень странно. Зачем вы удалили файл детали с зеркальным отражением. (Или переместили).
Да с отзеркаливанием в сборке в Солиде вообще замуты какие то постоянно. Например, при озеркаливании подсборок, имеющих обработку в сборе, в зеркальной копии этой подсборки эта обработка в сборе не выполняется. А если её (обработки в сборе) много? Вот весело потом её повторять :wallbash: Так же невозможно отзеркалить обработку всборе. Наверное эти фичи взаимосвязаны. Это не глюки конечно, но после АИ как то дико всё это.
А недавно я такой глюк видел, от которого стало страшновато. Вообщем есть многотельная мастер-модель, где несколько сварных конструкций и тела созданные обычным способом. Далее с него сделана одноранговая сборка, добавлены новые детали уже в контексте и реструктурирована (созданы узлы, подузлы). Проблему разных деталей из одинаковых тел я так и не решил. Пришлось вставлять в сборки мастер-деталь конвертом и, удалив одинаковые (разные) детали, копировать первый экземпляр и привязывать копии к мастер-детали. Далее в контексте сборки редактирую деталь, полученную из тела, создаю эскиз, ставлю размер - по дефолту он типа D1@Эскиз1. Замечаю что не могу его отредактировать с первого раза (в маленьком окошке), меняю его в менеджере свойств (слева) - получилось. Выхожу из редактирования, долгое перестроение и сборка разъезжается. А так как дело было ночью, а к утру надо было закончить, то меня прошиб холодный пот. Около часа я пытался понять в чём дело, вечный ребилд замучил. В итоге оказалось, что размер, который я задавал при редактировании детали, редактировал такой же размер D1@Эскиз1 в опорном эскизе многотельной мастер-детали. Он их ПОПУТАЛ. :g: И так во всех деталях, полученных из тел. Пришлось переименовывать эскиз прежде чем ставить размер при редактировании этих деталей. Вот это сильно конечно... :sad:
Дело в том что его и не было. Звучит странно, но это так!!!
Вероятно, это то же, что и виртуальные компоненты/детали, которые были введены в SW2008 впервые. Может проблема именно в этом? Вот из первого сообщения в теме:
Создаю сборку, в ней создаю новые детали, которые являются виртуальными (квадратный скобки в названии, все честь по чести). Сохраняю - открываю - все нормально. Но как только копирую любую деталь (к примеру перетаскиванием с Ctrl), все становится плохо. Квадратные скобки пропадают и все копии этой детали (включая исходную) по всем признакам становятся обычными деталями, за исключением того, что не появляется отдельный файл детали. Мне кажеться, что при первом знакомстве с СВ2008 там все работало как надо, т.е. виртуальные детали можно было спокойно размножать в сборки, а потом переименовывать, для независимой модификации. Либо я уже совсем торможу и упустил что-то очевидное.
Ха, кое что прояснилось. Если копировать деталь перетаскиванием из дерева конструирования, то она остается виртуальной, а если в окне сборки, то обе детали теряют виртуальность.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
