Уровень З\п Конструктора
Chapaev
мда, URI-I-I, если это не фотки с фишки.нет, а реальные и свои
Да вроде на последней фотке сам "великий и могучий"...
URI-I-I :clap_1:
URI-I-I, а светлый П-образный особнячок внизу — то пристройка для охраны объекта? И что это за дорога сверху? Пылить будет перед носом?
И вообще, можно координаты "промаха гугла" в студию? Широту... Долготу...
Дорога пылить не будет. Потому что, во-первых, асфальтовая она. Во-вторых, это не просто дорога, а Дорога к Храму. (Точней, сначала к монастырю, который через несколько сот метров, а после него уже и к Храму, причём к не одному).
Пристройка - это школа. До пензии доживу - может, примут сторожем на хлеб подзаработать... :0)))))))))))
Долготу и широту готов пока выразить в исторических единицах: Лжедимитрий, Иван IV, протопоп Аввакум, Наполеон и прочие персонажи.
Доверять или нет прорабу - это вопрос не прочностной, а финансовый.
А касательно прочности... У меня ж не цыганская халупа, собираемая из чего попало. Опять же - вопрос получения исходно-разрешительной документации на строительство частного домовладения в России весьма формализован. Среди прочих телодвижений по получению бумаги с печатью под названием Разрешение на строительство, вы приобретаете в специализированной проектной организации подходящий проект (как минимум разделы АР и КР, а также так называемый Строительный паспорт) и подаёте его в службу Главного архитектора города на предмет привязки осей к участку (с учётом возможных серветутов, о чём вас любезно известит местная топогеодезия, которая тоже визирует свою часть) и на предмет включения плана участка в перспективный план местности.
Я приобрёл проект питерской конторы, подходящий мне по размерам и архитектурному стилю фасадов. Ну, в Питере грунты посложней будут, чем у меня, так что в этом плане всё нормально. Добавил в него цокольный этаж, что привело к более глубокому залеганию фундамента (а это в смысле прочности и долговечности только в плюс), перепланировал центральную часть интерьера. Т. е. по большому счёту, я купил у них размеры по осям и стилистику фасадов. Но без этого никак.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
