Heidenhain или Fanuc?
2 часа назад, MagicNight сказал:
Вот это уже по делу. Спасибо за развернутый ответ.
Решил попробовать записать одну и ту же программу для разных станков.
Один со стойкой Fanuc, другой под стойку HH, но программу для HH станка вывел под ISO-код.
На Fanuc вышло так:
O0001
G0 G21 G17 G40 G49 G80 G94
T04M6
G0 Z150.
G43 H04 Z150 M8
S9000M3
G0 X146.643 Y83.498
G0 Z72.218
G1 Z67.218 F500
X154.068 Y90.197
X153.891 Y90.393 Z67.365
X110.287 Y85.025 Z31.476
G0 Z150.198
Z150
M5
G0 G91 G28 Z150 M9
G49 G90 X0. Y0.
M30
Та же программа для HH (ISO):
%1G71*
N5G17T4*
N10S9000M03*
N15M8*
N20G00G90*
N25G00X146.643Y83.498*
N30Z167.218*
N35Z72.218*
N40G01Z67.218F500*
N45X154.068Y90.197*
N50X153.891Y90.393Z67.365*
N2495110.287Y85.025Z31.476*
N2500G00Z150.198*
N2505M9*
N2510M02*
Меня интересует два вопроса,
Первый, поскольку я использовал
стандартный постпроцессор HH под ISO код из PowerMill на эту стойку, не будет ли проблем
считывания программы, возможно не хватает каких-то функций?
Таких как в строке G0 G21 G17 G40 G49 G80 G94
И второе, это привязка инструмента; на Fanuc она отражена в кадрах:
T04M6
G43 H04 Z150 M8
(Инструмент с номером 4 меняется за счет функции M6) (Включение компенсации длина для инструмента номер 4)
а вот для HH, в программе прописано только:
N5G17T4*
То есть плоскость обработки X.Y и инструмент номер 4.
Вопрос, насколько нужно прописывать плоскость обработки?
И как корректировать параметры инструмента, в частности привязку по оси Z?
Не сочтите за грубость просто хотел подвести итог всей этой ситуации:
1. Вы задали вопрос Heidenhain или Fanuc, в чем писать в iso кодах или на языке Heidenhain, ответа который бы вас удовлетворил в соответствующей ветке форума вы не нашли. Я попробовал дать ответ чуть в другой форме, как я понял он дал вам некоторые ответы, но вы остались при своём мнении (ничего страшного в этом нет).
2. Далее вы написали какую то программу прогнали ее через стандартные постпроцессоры вашей Cam системы для двух стоек и стали сравнивать... Как сами сказали мануал вы прочли бегло (подозреваю что просто просмотрели),
3. Готовую программу не прогнали на станке (приняв меры безопасности чтобы не испортить оборудование), выложили её на форум чтобы ее проверили за Вас (да и в том формате в котором мало кто рекомендует работать). Значит что будут какие то ошибки и прочее вы не знаете и на самом деле сложностей пока нет.
Учитывая всё выше сказанное хочу Вас спросить:
В чем же тогда заключается ваша работа?
Рассказать что на некоторое предприятие покупается БУ cтанок фирмы Mikron и вы хотите писать в iso кодах (хотя вам не рекомендуют так делать).
Сюда пишут люди у которых есть какие то сложности по ремонту или эксплуатации, которые что-то пробуют и у них не получается, возникают ошибки, оборудование работает не так как от него этого ждут и тогда обращаются за советом и на добровольных началах люди помогают безвозмездно. В чем ваша сложность?
PS. Прошу прощения если кого-то обидел.
Если вся суть вопроса где взять постпроцессор для вашего оборудования для PowerMill то вот контакты:
https://delcam.ru/services/nastroyka-postprocessorov?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=83544857&utm_content=13578548113&utm_term=powermill постпроцессор&yclid=16957334702242660351
Изменено пользователем ivanK
Нет никакой грубости. Всё в пределах нормы.
То что вы правильно поняли мои намерения - это хорошо!
При своем мнение я остался когда понял, что те доводы которые здесь были в пользу HH не произвели на меня никакого впечатления.
Иными словами, на заре становления PowerMill, а именно в начале нулевых, все эти функции были актуальны и востребованы.
Поэтому производитель разрабатывал и добавлял все эти циклы в стойку, нагружая оператора лишней информацией.
Возможно при изготовлении каких-то корпусный деталей с огромным количеством разнодиаметрых отверстий это было бы нужно,
но я сразу дал понять, что в моем случае необходимы линейный перемещения от точки А в точку Б.
Осталось только соорудить правильную "Шапку" и "Концовку" программы и дело в шляпе.
Вот этим я и занимаюсь.
Насчёт мануала, я не просмотрел а именно прочитал те главы которые представляли интерес.
В частности, я не нашел подробного описания таблицы инструментов. Как выставлять ноли по оси Z.
Дальше вы не внимательно прочитали, ну да ладно. Повторюсь, станок не запущен.
Есть программа, которая была сделана и отработана на Fanuc.
Теперь хотелось бы, как вы правильно заметили, не совершая ошибок и на HH.
Поэтому хочу разобраться в функциях, поэтому и задаю соответствующие вопросы на этом форуме.
Параллельно читаю руководство программирования, встречаю новые русские слова и новые термины (так любят китайцы переводить)
Боремся с этим!
Надеюсь не обидел вас!
@MagicNight Программу можете и на симуляторе 530 проверить выбрав соответствующую кинематику.
Симуляторы доступны на сайте HH
15 часов назад, MagicNight сказал:
Работа с таблицей инструмента описана в 5 главе руководства.
Выставление нуля инструментом тоже описана
Я читал эту главу. Насколько я понял это для одного конкретного инструмента.
А в магазине их 30. Как все их привязать, чтобы подготовить программу на 8-10 инструментов.
Да так, чтобы к станку не подходить.
Поскольку именно это руководство я читаю, возникли ещё вопросы,
на 33 странице, где описан цикл сверловки G83 (глубокое сверление)
там дан пример программы, но не расписаны некоторые функции, например:
%$MDI G71*
Выделенное, это название программы или что-то другое?
N10 G99 T1 L+0 R+6*
Пока не нашел что означает G99 и почему в синтаксисе нужно прописывать +
N80 G00 G40 Z+200 M2*
В инструкции появляется G40, который описан как "Свободный ход инструмента"
Какая-то размытая трактовка...
У меня 430. Мне на форуме расписали что такой симулятор не вариант такой стойки.
Я правда в симуляторе еще не копал.
Изменено пользователем MagicNight
9 минут назад, MagicNight сказал:
Для понимания подойдет!
А где вы инструмент объмерять собираетесь и его еще в магазин вставить надо это все делает наладчик на станке а вы можете подготовить файл с таблицей инструмента и затем записать его на чПУ
Инструмент я промеряю ШЦ и заношу параметры в программу PowerMill, вставлю в магазин через заднюю дверь станка,
в соответствии с номерами. Наладчика пока нет, запустим станок, тогда сразу возьмем на работу оператора ЧПУ
А что значит, подготовить файл с таблицей инструмента? в каком виде это делается?
24 минуты назад, MagicNight сказал:
Вы знаете как называется файл с таблицей инструмента TooL.T
Cкачиваете его TNCRеmo а потом редактируете на ПК и закачиваете обратно если уж к станку не ходить
30 минут назад, MagicNight сказал:
А кто будет до этого настраивать станок,Вы?
Пока у вас явно недостаточно знаний чтобы браться за наладку, надеюсь к вам приедет грамотный пуско-наладчик и за доп. плату проведет курс обучения!
Наконец-то нашёлся человек, который меня понял.
Вы верно всё подметили. Кроме меня больше некому, так сложилась ситуация.
Может вы станете тем человеком, который запустит этот агрегат проведет курс обучения за дополнительную плату?
Территориально СПБ.
1 час назад, MagicNight сказал:
К сожалению я сейчас не мобилен.
Не подскажите, какую информацию несет колонка под литерой L?
Я так понимаю это длина инструмента, или не так?
3 минуты назад, MagicNight сказал:
именно
6 часов назад, MagicNight сказал:
У вас на предприятии это первый станок с ЧПУ и автоматической сменой инструмента?
3 часа назад, MagicNight сказал:
Территориально СПБ.
по пробуйте обратиться к этому человеку, точнее фирме в которой он работает
https://cccp3d.ru/profile/3187-viktor2004/
1 hour ago, gudstartup said:
именно
Тогда еще больше вопросов.
Почему у вас все инструменты имеют длину (целые чиста) так разве бывает или это пример?
Мне интересен сам процесс забивания нулей по оси Z для всех инструментов.
Ну например, на столе станка установлено приспособление на котором закреплена деталь.
Задан ноль по оси Z, который расположен на поверхности приспособления. (Условно)
Берем первый инструмент, подводим его к поверхности приспособления и забиваем 0.
Как забить ноль по Z для других инструментов, чтобы привязать их к единому нулю.
По логике, мне нужно подвести инструмент 2 к верхней точки приспособления и разницу по оси Z внести в графу таблицы инструментов инструмент 2, в параметр L.
Далее , третий и так далее .....условно до десяти инструментов.
Цифры будут разниться.
Или не так?
Смущает, что нулевой инструмент (NULLWERKZEUG) задан, я так понимаю, как база где указан как 0,
а уже остальные инструменты пляшут от него.
Тогда, как загнать базовый инструмент в нулевой магазин, которого нет.
Иными словами откуда плясать?
На этой фирме, да.
До этого был Fanuc, там проблем не возникало.
За ссылку, спасибо, написал.
23 минуты назад, MagicNight сказал:
так это файл из эмулятора для примера там пофиг
@MagicNight Mожет так вам будет понятнее
Я, примерно так и предполагал.
А что за инструмент T2.1 и T4.1?
Для чего коррекция на нулевой инструмент? R и R2?
Вы не рассказали методику забивания нулей (заполнение таблицы)
Разобрался я с нулями и таблицей инструментов.
Теперь вопрос,
Какую информацию нужно задавать в программе (ISO-код) касаемо инструмента?
Или достаточно прописать, для примера N10 M6 T2
Тогда вопрос, а куда прописывать ссылку на корректор, если понадобиться?
Нашел в инструкции пример программы
Подскажите насколько обязательно прописывать строки
N10 G30 G17 X+0 Y+0 Z-20*
N20 G31 G90 X+100 Y+100 Z+0*
N30 G99 T1 L+0 R+10+
Насколько я понял G30 это точка смены инструмента, если да, можно ли этот кадр опустить?
Причем в описании написано "Дифиниция загатовки для графического моделирования обработки"
Тут без литра не разобрать...
А вот с G31 совсем непонятно, что это для чего?
Насколько нужно прописывать G99?
А есть у меня нет совсем коррекций на инструмент?
