Heidenhain или Fanuc?
1 hour ago, maxx2000 said:
По классике
%1G71* цикл точения
Именно поэтому, как верно указали я и выделил G71.
Я тоже подумал, что это
цикл многопроходного продольного чернового точения.
А здесь ещё под этим скрывается единицы измерения в мм.
2 hours ago, maxx2000 said:
Не хватает по моему только выбора рабочей координаты G54-G59 , вот сюда бы я их и добавил N20G54G00G90*
С этим соглашусь, вот только как отреагирует станок Mikron UCP 710 на неё, со стойкой Heidenhain?
Там таблица инструмента, вот думаю как в ней разобраться.
1 hour ago, ivanK said:
В целом никак, если автор вопроса не подумает что при выполнении этой строки кода у него вызовется какой то цикл (цикл точения многопроходный)
Автор вопроса, как вы выразились, пытается разобраться, то ли это цикл точения, то ли единицы измерения в мм.
Скорее всего единицы измерения.
Надо книжку почитать по стойке.
8 минут назад, MagicNight сказал:
И чего в ней непонятно? У HH есть эмуляторы на основе VBox потренируйтесь на них
17 hours ago, ivanK said:
а почему вы так упираетесь чтобы писать именно в ISO форме программы?
Если это желание вызвано тем чтобы какую то отлаженную программу на стойке Fanuc залить на этот станок и просто включить обработку то вынужден вас предостеречь что без исправления кода не получится.
Хороший вопрос! Возможно вы мне дадите вразумительный ответ о всех плюшках стойки HH.
Дело в том, что я записываю программы в PowerMill, занимаемся изготовлением обувных пресс-форм.
По сути все детали, которые мы обрабатываем единичные (очень, очень редкие повторы)
Конечно рука набита на ISO код.
Самое интересное, что все кого я встречаю и кто связан с HH, настоятельно рекомендуют обратить взор в сторону HH.
Можете мне рассказать, чем хуже ISO?
Насчет отлаженных программ на стойку Fanuc с последующим их запуске на другом станке с исправлением кода, не вариант!
Во-первых, такой задачи нет!
Во-вторых, единичное производство, сами понимаете, сделал программу отработал и всё!
27 минут назад, MagicNight сказал:
Вам сюда.
Большинство не за использование iso
В руководствах подробного описания я не нашел. Поскольку станок еще не запустили и работу стойки я еще не видел.
Вот с эмуляторами можно по подробней, у нас стойка HH 430, что лучше всего установить?
Только что, MagicNight сказал:
На эту древность можете не рассчитывать нормальные эмуляторы идут на 530
5 minutes ago, gudstartup said:
Вам сюда.
Вот примерно такие ответы я наблюдаю. Никакой конкретики, удобно, проще, Мерседесы, кирпичи.
Был я раньше в этой ветке, но там тема закрыта, посему нет возможности продолжить диалог.
Вообщем и вы мне не ответили. Увы(
Их нет вообще на 430? Или есть но не нормальные?
22 минуты назад, MagicNight сказал:
Вам ответит опыт который вы получите пытаясь программировать на HH исо коде который сильно не похож на стандартный и нативный язык для HH это все таки CVN а не исо
18 часов назад, ivanK сказал:
Поддержу. Там отличия существенные. Сам занимался переводом программ от фанука в din iso. (Чисто ради интереса). Программки были небольшие, правил вручную. Самый большой гемор в отличии круговой интерполяции…
Ну мне перевод программ не грозит. Всё для единичного производства. Сделал программу, после отработки можно удалять.
Сама программа состоит из "шапки" где прописан инструмент, обороты и подача, ну и пару доп функций.
Далее только линейное перемещение по осям X Y Z (ну или еще A, C)
Ну и окончание Z на безопасную высоту и отключение шпинделя.
Там нечего править. Круговую интерполяцию не использую, в настройки поста отключаю её.
3 минуты назад, MagicNight сказал:
тем более непонятно зачем писать в ISO. Пиши в стандартных G-кодах
Аппарат продольного  точения никакой сплайн интерполяции а только 10-ки тысяч кадров микронных перемещений! Такие программы сплошь и рядом! Тут уж  конечно нет разницы если вы даже циклы не используете.:smile:
Хорошо что памяти хватает!
в cimco edit  по моему  есть конвертер ISO - hadenhain  . сам не пользовался но то что есть помню .
17.11.2023 в 10:11, MagicNight сказал:
Каждый работает так как ему удобно, хотите писать в ISO кодах, вам так удобнее значит пишите.
Сугубо мое мнение:
Под данную стойку был разработан свой язык со своими особенностями (например круговая интерполяция), наверное для удобства восприятия была введена возможность писать программы для этой стойки в G-кодах.
Но опять же в G кодах которые используются в Heidenhain есть целый ряд расхождений относительно тех же кодов в Fanuc, вот например несколько примеров:
1. G28 в Fanuc используется как правило для отвода инструмента (G91 G28 Z0), в HH G28- это зеркальное отражение.
G54 в Fanuc это номер нулевой точки, в HH это G54 X... Y... это команда смещения нулевой точки (как G52 в Fanuc), а назначение точки привязки это G247.
G53 в Fanuc эта работа в системе координат станка, в HH это по-моему выбор нулевой точки.
G68 в Fanuc это разворот обработки, в HH это функция G73.
2. Если круговая интерполяция задается в виде G03 X.. Y.. I... J.. (то есть через координаты центра окружности) в Fanuc они пишутся в одной строке в HH это пишется двумя строками (это обусловлено нюансами перевода языка HH в Iso)
I.. J..
G03 X.. Y..
3. Некоторые возможности стойки HH не переведены на язык ISO кода, к примеру Функция PLANE (у Fanuc аналог этой функции G68.2) и писать ее всё равно придется в формате языка HH.
4. Ну и не один цикл используемый в Fanuc (центрирование, сверление, растачивание G81, G82. G83 так далее) не соответствует номерам циклов в HH (G240, G200, G201)
В конечном итоге всё чем совпадают G Коды Fanuc и HH это: G0, G1. G2, G3 (с некоторыми особенностями), G4, G40, G41, G42.
Значит придется запоминать 2 набора кодов G коды для HH и G коды для Fanuc. Если всё выше сказанное вас не смущает и не сбивает с вашего пути, то добавлять мне нечего. Каждый работает как ему удобно
Сугубо мое мнение:
I.. J..
G03 X.. Y..
Вот это уже по делу. Спасибо за развернутый ответ.
Решил попробовать записать одну и ту же программу для разных станков.
Один со стойкой Fanuc, другой под стойку HH, но программу для HH станка вывел под ISO-код.
На Fanuc вышло так:
O0001
G0 G21 G17 G40 G49 G80 G94
T04M6
G0 Z150.
G43 H04 Z150 M8
S9000M3
G0 X146.643 Y83.498
G0 Z72.218
G1 Z67.218 F500
X154.068 Y90.197
X153.891 Y90.393 Z67.365
X110.287 Y85.025 Z31.476
G0 Z150.198
Z150
M5
G0 G91 G28 Z150 M9
G49 G90 X0. Y0.
M30
Та же программа для HH (ISO):
%1G71*
N5G17T4*
N10S9000M03*
N15M8*
N20G00G90*
N25G00X146.643Y83.498*
N30Z167.218*
N35Z72.218*
N40G01Z67.218F500*
N45X154.068Y90.197*
N50X153.891Y90.393Z67.365*
N2495110.287Y85.025Z31.476*
N2500G00Z150.198*
N2505M9*
N2510M02*
Меня интересует два вопроса,
Первый, поскольку я использовал
стандартный постпроцессор HH под ISO код из PowerMill на эту стойку, не будет ли проблем
считывания программы, возможно не хватает каких-то функций?
Таких как в строке G0 G21 G17 G40 G49 G80 G94
И второе, это привязка инструмента; на Fanuc она отражена в кадрах:
T04M6
G43 H04 Z150 M8
(Инструмент с номером 4 меняется за счет функции M6) (Включение компенсации длина для инструмента номер 4)
а вот для HH, в программе прописано только:
N5G17T4*
То есть плоскость обработки X.Y и инструмент номер 4.
Вопрос, насколько нужно прописывать плоскость обработки?
И как корректировать параметры инструмента, в частности привязку по оси Z?
Изменено пользователем MagicNight
11 минут назад, MagicNight сказал:
Это уже несерьезно!
Вы ЧПУ включали инструкцию оператора читали?
21 minutes ago, gudstartup said:
Это уже несерьезно!
Понимаю, что не серьёзно и даже соглашусь с вами.
ЧПУ стоит, пока не включён, хотел подготовиться заранее, потому как чую что руководство начнёт душить.
Если бы она у меня была, эта, инструкция оператора. А так нет никаких документов.
Купили станок без документов, от слова совсем.
Нашел только Operating manual Mikron - UCP 710 и всё.
Прочитал её, бегло. Но там нет ничего из того что мне нужно.
Скачал у официалов HH Руководство для оператора DIN-ISO, больше 500 страниц, вот сейчас изучаю.
Но там так всё описано, топорно.
Даже про наладку инструмента нет ничего. Только как его сзади крепить и всё.
Вот такие пироги...
20 минут назад, MagicNight сказал:
Пуская сначала само удавится, запрещается эксплуатировать станок без изучения руководства по эксплуатации!
Именно с этой фразы начинается каждое руководство!
Любая ошибка связанная с ЭА станка  будет приводить вас в тупик а про ее устранение почитать негде!
Да и сначала еще вас ждут пусконаладочные работы так что пытайте пуско-наладчика может он с вами поделится документацией!
Подписываюсь под каждым вашим словом.
Я читал руководство на аналогичные станки, в частности на UCP 600 и UCP 800,
Пусконаладчик придёт и что-то расскажет, может даже и покажет. Впереди паровоза бежать не будем.
На свой страх и риск ничего не будем делать.
Я же рассуждаю с т.з. что программа на жестком диске и её надо запустить.
Будем пока осваивать станок в режиме трех-осевой обработки.
Вот советуюсь, чтобы из каких-то функции станок не сделал отверстие в столе.
