Вопросы по Wf3
Гаечка
какие бы руки ни были, но есть ДРУГОЙ софт, в котором этими же руками скульптуру делать гораздо приятнее и быстрее. Хотя, каждый выбирает для себя.
Вы это. Поосторожнее с оценками. Все дело в кривизне рук.
Это точно! А то тут один солидворксных дел мастер пытался масочкой хвалиться с плоскими поверхностями и скруглениями
Ну, не совсем лицо, не совсем человека.
1 - Мастер модель головы
2- Сборка головы
Roman A можете выложить на какой-то файлообменник модель или выслать на почту не совсем головы не совсем человека vaddim_g@mail.ru
мне для себя, посмотреть как надо правильно делать
Не нашел, как в чертеж и/или модель вставить обозначение базы?
базой может быть базовая ось или базовая плоскость. Выделяешь нужную, праваякнопкамыши - свойства. Дальше должно быть понятно.
Ну если я правильно понял о базе, то знаю как добавляют в чертеже ее. Создаем чертеж, в меню ищем иконку папки как в винде с кругком и буквой А(извените что не добавляю рисунки, еще не разобрался как). Называется все это "вставить экземпляр пользовательского символа". Там на вкладке "общие" в пункте "определение" жмем просмотр и ищем BAZA. После выбора выставляем нужные пареметры и присоединяем к нужному элементу.Параметры также розмещены и на других закладках. Я делал когда-то так :rolleyes:
pr092045
Использование пользовательского символа не является правильным решением.
В болшинстве случаев можно поставить стандартный так как надо.
Тем более что информация о базах используется и при простановке геометрических допусков.
я кстати так и делал - нарисованный на бумаге эскиз(эскиз был 1к1) отсканил, в акаде навел все линии по рисунку, а потом файл акада загнал в эскизник.
А не проще было бы просто векторизовать растровый эскиз (например в CorelTrace) , а не наводить вручную по нему в ACADe линии?
corel trace тоже вариант, но он на месте одной дуги может создать три, пять и больше, т.е. создает большее количество линий, а в акаде я точно воссоздал контур без увеличения количества геометрии. помоему это лучше, так как при необходимости правки она выполняется проще
CorelTrace (или другой векторизатор) можно настроить. Лично у меня почему то не получались три, пять и более линий вместо одной... Видно не судьба... :smile:
1. Т.о. если нужно ставить базу на пов-ть вращения, нужно создать плоскость, чтоб на виде к ней прицепить базу?
2. пкм не сработало, а двойной клик по оси выдал меню.
Как я понял из справки это то и есть:
Только не получилось следующее: сделать ее на ножке с закрашенным прямоугольничком у основания, как полагается, и избавиться от -А-
При вставке базы на чертеже, она появляется и в модели. Если высказывание в п1 верно, то на 3Д это несколько режет глаз. И еще: мне кажется, что можно выставить предельные отклонения формы, базы и шероховатость в модели, это верно (а иначе зачем бы в меню Show/Erase им быть)?
Про отклонения размеров: можно разжевать подробно и по шагам? (Что куда жать, какой файл открывать...)
У меня одного справка такая или с этим что-то можно сделать (тема на ангельском, раскрытие темы на русском)
PS: Ребяты, вы все так хором говорите о применении, одной, другой, пятой-десятой проги ... сдается мне либо они варезные либо конторы, в которых Вы работаете просто сказка.
В опциях чертеж должно стоять
gtol_datums std_iso_jis
Шероховатости, Геометрические допуска и базы можно назначить и в модели.
Edit>Setup>Surf Finish , Geom Tol
или Insert > Model Datum>Annotation
3D чертежи, для этого есть слои.
я кстати так и делал - нарисованный на бумаге эскиз(эскиз был 1к1) отсканил, в акаде навел все линии по рисунку, а потом файл акада загнал в эскизник. Но у меня все посложнее выше описанного Вами.
А причем тут вообще Автокад? В Style (модуль Pro/E ISDX) растровую картинку можно подложить на плоскость и обвести ее кривыми. При этом, можно одновременно контролировать кривизну кривой и соотвествие ее рисунку. А по этим кривым можно уже строить поверхности. Классика жанра :smile:
Этого я сделать на могу, но могу выложить картинку с более приличным расширением и с показом всех основных топологических зон. Там, если разобраться, не все так страшно. И еще вопрос. Вы знакомы с функциональностью Style (может переводиться как Дизайн) в Pro/ENGINEER? Изменено пользователем Roman A
Не очень знаком со style, но вижу что надо разбираться. У меня проблемы с созданием кривых двойной кривизны.Можно их выполнять точно и на сколько.Можно ли избежать ввода координат точек.
Просто спросить то и нет у кого, а хелп на английском.Разобраться можно, но сложно. :doh:
В Style, Вы можете вводить точки кривых как по координатам, так и интуитивно. Все зависит от задач. Несмотря на то, что иногда работа в Style похожа на лепку скульптора, поверхности получаются очень точными. Результат работы в Дизайне - это нормальная CAD поверхность
PS Рядом в ветке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=7894</noindex> полно информации по поверхностному моделированию в ProE
Что-то не получается поставить на одну поверхность два знака шероховатости. Объясните почему и как справляться
В дополнение к этому вопросу:
На чертеже я нарисовал линию (выделена красным).
1. Как мне сделать так, чтобы размер 25,89 был управляемым.
2. Ну и собственно на остальную пов-ть ф35h6 распроостранить шероховатость Ra 3.2
Потому, что поверхность одна, и у нее не может быть разной шероховатости. Поверхность помнит назначенную шероховатость.
И если на другом виде поставить на эту же поверхность шероховатость, то прое значение уже не спросит, а с другого вида уберет.
Выход есть.
1. Непараметрический. Поставить вторую шероховатость как пользовательский символ.
2. Параметрический. Вариант я как то описывал уже (для покрытия), можно поискать на форуме.
Вот еще раз.post-1055-1210688378_thumb.jpg Surf_finish_na_odnoy_poverhnosti.rar
Опять резьбы. справа все нормально, слева пипец. Не понимаю, может я что не то делаю?
Итак, начальная пов-ть подписана - правая фаска, конечная пов-ть просто со стрелкой - левая фаска.
ЗЫ сначала грешил на то, что фаска была маловата и резьба как-бы ее не замечала - фаску увеличил, шаг резьбы уменьшил - та-же фигня
Спасибо за ответ.
Я бы перепроверил еще раз.
Сто раз перепроверил, заново перестраивал с новыми параметрами, может к вечеру мы (комп и я) друг от друга устаем.
