Вопросы по Wf3
Гаечка
Попробуйте использовать ключ /3Gb в boot.ini и еще файл подкачки установите в значение "Особый размер" минимальный - 4096, максимальный - 4096
Talant
Перейти на 64 битную систему не представляется возможным. Все оффициальное и легальное.
64 бит Proe -это тоже официальное и легальное. Вы платите за лицензи, а не за битность Прое.
Переход на 64 бит WF3 особо ничего не изменит, т.к. PDF печатать из 64 бит не получится - WF3 не обладает этой возможностью. WF4, WF5 - они могут печатать.
Вам помогут только хорошо сделанные упрощенные представления модели. Я поднимал на аналогичной машине сборки свыше 30000 компонентов, естественно с ключом /3Gb в boot.ini.
Хотя идеально использовать именно 64 бита - 8 Гб ОЗУ, WF4 или WF5.
Улыбнуло
Я даже из вф2 печатаю в ПДФ под 64-х
Ruslan.
Не поясните, как Вы заменили иконки?
а у нас ничего менять не разрешают - как CAD-админы настроили, так и работаем. Рядовой конструктор ничего в настройках параметров системы менять не может. И не должен. И оно лучше - нет разногласий и путаницы. А к нескольким неудобным иконкам со временем привыкаешь.
В Pro/E 2001 я использую для каждого отдельного проекта bat-файл из трёх строчек, который "закидывает" запуск Pro/E в локальную стартовую папку (в приведённом примере - в "D:\2036")
D:
cd D:\2036
Q:\3010\bin\proe2001.bat
А в локальной папке свой config.pro и config.win (а как иначе, ведь хотя-бы печать надо в папку проекта слать, а не куда-то вобще) . Можно забить в локальный config.pro любые настройки, не меняя %Pro_DIr...\text\config.pro !
Некоторые вообще на каждую папку с конфигами свой ярлык на рабочий стол делают.
Баловство всё это.
При всем уважении- совершенно безмозглый подход.
Подход абсолютно верный - конструктор должен КОНСТРУИРОВАТЬ, а не тратить драгоценное (и дорогое!) время на постоянные настройки и "тюнинг" софта. У нас этим всегда занимается отдельная группа людей, которые оплачиваются за то, что обеспечивают конструкторам постоянную стабильность их рабочих мест.
Скажите, а эта отдельная группа людей, случайно, не предписывает вам, как вы должны одеваться и выглядеть на работе?
Подход абсолютно верный...
Для "верности" необходимо выполнение ещё некоторых условий:
1) у ВСЕХ одинаковый монитор
2) у всех одинаковые [по мощности] компы
3) у всех одинаковая квалификация
4) все выполняют одну и ту же работу
Только зачем одновременно делать одну и ту же работу на нескольких рабочих местах не понимаю. Ведь есть же команда 'copy' !
Я бы упомянул тут еще одно условие: у всех одинаковый подход. А разве такое бывает в жизни :smile: ?
1) и 2) - абсолютно верно.
3) - с чего Вы взяли? Квалификация, и, соответственно, скорость работы у всех разная, т.к. двух одинаковых людей не бывает. А вот результаты должны соответствовать поставленным задачам в итоге. Единственное - все новички сегодня проходят одинаковое доп. обучение на предприятии.
4) что значит "одну и ту же"??
Нет, не бывает. И не условие это...Один два отверстия в эскизе начертит, другой сделает одно, а второе скопирует...а результат одинаковый...Конечно, можно долго обсуждать, как правильнее. Но бессмысленно. Все ведь зависит от условий задачи: либо нужна побыстрее трехмерная модель, чтобы проверить возможности её интеграции с другими, либо нужно выполнить эскизирование уже понятной детали так, чтобы в последующем максимально упростить создание чертежа. Время потратите одинаковое количество - только либо в 3D, либо в чертеже дольше проработаете.
Надеюсь, пример убедительный.
Нет, никому не указывают, но, разумеется, желательно не выходить за рамки стандартных общественных норм приличия...Думаю, с этим вопросом ВЫ отошли от темы форума...
каким образом пересечь\объединить две детали в сборке
для начала определиться что всё-таки нужно - пересечь или объединить.
пересечь. есть сборка из двух деталей. надо вычесть одну деталь из другой.
в режиме сборки выделяя первую делаль и см. меню Править-- Пересекать.. - функция не работает (не подсвечена).
Надо сначала сделать активной ту деталь, из которой нужно вычесть.
Затем Edit - Merge/Inheritance c включённой опцией Отсечение.
у меня в Edit нет такого пункта. про какую версию проЕ говорим?
при активации одной из детали, функция Пересекать все равно не включается.
GOLF_stream, спасибо. наверно разобрался. инструмент не очень удобным показался, т.к. работает в режиме создания детали, а не сборки. надо привыкать
В Pro/E WF4 Inheritance точно есть, а в WF3 врятли (точно не помню). Хотя, возможно, нужна какая-то лицензия .
Diman_Wimbler
Для начала лучше воспользоваться контекстной справкой (вопрос с курсором, указать на комманду), тогда сразу поймете что функция Править > Пересечь (Edit > Intersect)., не для этого.
Вам же нужны операции с компонентами..
Править > Операции с компонентами > Объединить (Edit > Component Operations > Merge) или Вычесть (Cut Out) .
Эта функция работает только на уровне детали, и для нее нужна лицензия на модуль AAX (Advansed Assemblu Extension).
п.к. Если в деталях которые вычитают имеется резьба и другие поверхности, возможно понадобится зайти в деталь и переопределить операцию вычитания, выключив поверхности через переменные объекты.
      либо кривая, либо контрольная поверхность. Т.е. алгоритм CUT3D уже реализован на уровне CAM.
    • bsaidov
      Приветствую!  При сохранении чертежа возникает ошибка (фото1), и ошибки в логе (фото2). Но на другом компе все работает корректно.  -Работаю ТС 12.4 -NX 1930 Буду рад любой информации..      логи NX: >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=_____________СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=АРВЦ.303571.003СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" Total save time: CPU time: 0.359 secs, Real time: 1.397 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2 Обнаружены следующие ошибки: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Ошибка ввода/вывода : ________________________________________________-Сборочный чертеж JavaScript Console Message: Line number: 1 Source id: http://_________________________________/assets1685862881388/bundles/bundle.commons~main~a21d4778.js [QT]Critical: &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
    • evgw
      Пытаюся в эскизе разделить отрезок на 3 или 4 равные части. Хотелось бы как-то получить переменную, которая бы равнялась длине отрезка и чтобы она ассоциативно менялась при изменении отрезка. А затем поставить точку и указать расстояние до точки в виде этой переменной деленной на 3 или 4. Не понимаю, как такое можно сделать. Измерения в эскизе не работают. Единственный вариант, который я придумал - сделать всё в разных эскизах. Нарисовать отрезок в одном эскизе. Потом сделать измерение и ещё один эскиз, в которм использовать измерение. А можно как-нибудь сделать это в одном эскизе? NX у меня 1996.
      Фёдор, да что вы заладили?! Нормальная мягенькая сталь у меня Колеса и корпуса: 1.4317 DIN EN 10283 Материал-заменитель: Сталь 08Х12Н4ГСМЛ ГОСТ 977-88. Вал: A564 Type 630-H1150D Материал-заменитель: Сталь 07Х16Н4Б ГОСТ 5632-2014. По третьей теории прочности оцениваю. сигма1 - сигма3 Интенсивность, короче..
      Высокопрочные материалы скорее хрупкие в таких надо по сигма 1 или 3 смотреть предельное состояние и они чувствительны к концентрации поэтому стоит конструктивно понизить напряжения через скругления и скосы ...
    • Sla_68
      у меня импорт идет в настройках obj и stl  как твердое тело. Как сетку я не пробовал.. возможно что и ошибок нет при такой настройке импорта. Но очень хочется портить как твердотел или поверхность там 2 файла первый - вызывает проблему, второй - не вызывает
      Мне привезли один и я в нем "ни бельмеса". Наладчики слились.........   Что такое "фидбэк" ?
      да это программа просто криво показывает)       глянул по справочнику что @AlexKazскинул. Для отверстий в "цилиндрическом тоннеле" ~2 коэффчиг.   не. Ну самом деле.. это ведь реально изврат большую болванку считать?! Мне там допустим ещё контактную задачу надо было решить... Даже с циклической симметрией на сетке "средней добротности" выйдет уйма времени.  Я даже удивлён честно сказать, что никто так не балуется. Чтож, буду первопроходцем p.s.: да на самом деле я более чем уверен что отверстия не повлияют. А картинки разноцветные нужны...
    • Acce
    • SAPRonOff
      хз - точно не подскажу, но как минимум Гербарий был эффективным шагом в получении соответвующих компетенция всей команды математиков в Топ Системах для разработки RGK.
