Вопросы по Wf3
Гаечка
Да..радиус не перпендикулярный, там уклон..
При простановке радиуса пользуйтесь, не оказать все, а Фичер и вид.
- расскажите поподробней..
Я делаю так - Insert->Dimension
Это чертежныее размеры, не модельные.
View - Show and Erase...
Или иконка (фонарик с размером и геом. допуском).
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы в рабочем окне по умолчанию Browser не открывался при запуске программы..
Поиск...
Tools - Customize Screen -Browser - Снять галку с Expand Browser be default while loading Pro/E
В поле автоматической записи указать свой файл настроек окружения в стартовой папке, вместо рабочей.
Как поменять систему измерения помимо setup->units, хотелось бы на mm/g. В Опциях вроде задал параметры pro_unit_lenght и pro_unit_mass, а в итоге все равно модель чертится в дефолтной системе ПРО/Е.
проще всего задать эти настройки в шаблоне. И не только эти.
Это сложно, поскольку я совсем недавно открыл для себя WF.
сложно - это как раз работать без шаблонов.
Надеюсь Вы начинаете работу в пустом файле с создания базовых плоскостей? Или это тоже сложно?
Кстати, базовые плоскости, как и система координат тоже должны быть в шаблоне. И ещё куча полезного, без чего работать действительно становится сложно.
Почему же, создать СК и плоскости не сложно, другое дело как сохранить файл как шаблон. Если честно то я использовал стандартный, который в ПРО/Е.
Шаблон не отличается от файла. Его просто нужно скинуть в определенное место на диске, куда указывают опции (полный путь):
template_solidpart - шаблон детали
template_designasm - шаблон сборки
При использовании:
start_model_dir (директория для шаблонов)
rename_drawings_with_object both ( копирует связанные чертежи, при одинаковых именах файлов)
force_new_file_options_dialog yes
Дает возможность выбора шаблона при создании новой модели.
Это может быть как пустая модель, со всеми настройками, так и типовая модель с оформленным чертежом.
сохраняешь файл с именем, например, "shablon_prt.prt". Затем кладёшь его в специальную папочку, называешь её, например, "Start_files". Потом в конфиге прописываешь путь к этой папке в опции "start_model_dir".
А в опции "template_solidpart" можно указать сам этот файл, чтобы он использовался по умолчанию при создании новой детали.
Аналогично делается для шаблона сборки.
Сам файл конфига config.pro должен быть в стартовой папке ПроЕ.
Спасибо Вам большое за исчерпывающий ответ :) .
Народ такой вопрос столкнулся с такой фигнёй как на картинке.
Есть кубик в нем отв. на отв. добавлена фаска на гранях фаски поставил три точки и через них провёл плоскость затем померял расстояние между этой плоскостью и плоскостью на которой лежит отв. по идее там должен быть 0 но ПРОЕ пишет фигню что это очередной косяк???
а какой смысл в этих построениях?
Нужна плоскость - так она есть - плоскость кубика.
Даже если строить новую, то зачем три точки? Можно построть плоскость, продящую через ребро фаски.
просто у меня была деталька с таким же отв. и фаской я на неё создавал заготовку автоматом и ПРОЕ как раз не в нули её загонял а делал вот эту хрень что я выше показал (плоскость я строил для проверки думал я сам что-то накосячил)
там и есть 0 ! Чем вам не нравится результат? Если замеренное значение много меньше заданной точности построения, то это просто более чем допустимая ПОГРЕШНОСТЬ.
Каким образом в эскизнике прое можно установить размер определяющий длину дуги?
Выделяешь нужную цепочку элементов, Edit - Convert To - Perimeter
Указываешь управляемый размер (например радиус).
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
