Собираю доки по Fanuc
В 09.02.2020 в 12:25, bfi сказал:
только в бумажном виде
@bfi а какие конкретно книги есть и на каком языке? есть Discriptions?
Народ, вот такая книга не попадалась в цифровом варианте FANUC SERIES O-TTC OPERATORS MANUAL B-61444E/01. Нужет список М и G-кодов для данной стойки. Так же готов рассмотреть приобретение как в бумажном, так и в цифровом варианте.
Изменено пользователем psix1488
есть B-64284EN_01, но там не найти М-кодов, нужен мануаль производителя или ладдер со станка
B-64284EN_01_080729.pdf
@bfi , благодарю. Похожая есть на русском.  Интересует именно описание М-кодов. Ваша книжка для более новой стойко 0i-ТТ, а мне как раз именно 0-ТТ требуется.
47 минут назад, psix1488 сказал:
Для ЧПУ М-код это просто цифра передаваемая в PMC. Именно РМС прописывает все что делают М-коды. ЧПУ тут не при чем
В 04.03.2020 в 20:54, Viktor2004 сказал:
Да, но описание этой цифры желательно знать. К примеру М200, М305, М310, М395 данные коды встречаются в программах, которые были с приобретённым станком. Вроде как сервис говорит, что есть возможность достать эти коды из стойки. Если с М300-399 кодами понятно, то с остальными пока не разобрался. К примеру пока не удалось подобрать М-код, который разжимает тормоз шпинделя. При использовании фрезерных функций, а указанный М66 не отменяет зажим.
28 минут назад, psix1488 сказал:
В 04.03.2020 в 15:19, bfi сказал:
Опять по кругу.
Опять по кругу.
Типичный Сусанин:smile:
Ему говорят - SMT - коды пишет производитель СТАНКА, нет, подавай ему Фанук...
1 час назад, psix1488 сказал:
Официалы отказались помочь.
Официалы производителя станка? А что за станок у Вас? Нормальные фирмы никогда в помощи не откажут...
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Я подозреваю официалы Фанука. Он же нам доказывает что все это в Фануке, а не в станке
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Согласен, но не мешало бы уточнить))
А я сегодня был удивлён приятной новостью ( ну, это для меня новость, для кого-то может и нет), что Фанук наконец-то! осуществил релиз абсолютного энкодера, не требующего батареек)
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Только не это!!! Клиентов резко поубавится
:5a33a36a07342_3DSmiles(142)::maladets:
Не переживайте, как я понимаю, в массовой поставке он будет еще не скоро)
2 часа назад, vl_cnc сказал:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А также упомянули, что стоить он будет дорого.  На массово распространённых китайских станках врядли появится. А у станков подороже и в документации неплохо описано, как нули выставлять, да и сервис поотзывчивее.
Изменено пользователем boomeeeer
12 минуты назад, boomeeeer сказал:
У нас одинаковый пароль для доступа к секретной информации))  Не хотел на этом акцентировать на этом внимание, но не понимаю, почему Фанук так все преувеличивает. Та же Окума везде и издавна устанавливает такие энкодеры и нет проблем. Каждый зарабатывает как может....
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Интересно, а как он тогда работает? За счет чего?
За счёт особенностей исполнения шкалы. В брошюрах по датчикам от Haidenhain всё подробно расписано с картинками. У Heidenhain я ни разу не встречал в абсолютных энкодерах батареек, как впрочем и у Siemens. Такое ощущение, что батарейки в энкодерах - чисто азиатский подход.
Только что, boomeeeer сказал:
Шкала шкалой, а как они обороты считают?
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров.
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
      Зачем? чтобы облегчить нарезание резьбы раз, обеспечить быструю собираемость два, снизить напряжения в детали три. И я не понимаю чего ты кипишуешь. на резьбе М42х2 фаска 2
