Собираю доки по Fanuc
В 17.06.2019 в 19:02, yuriyKZ сказал:
Подскажите пожалуйста на станок Hyundai wia HD 2200 MC подойдёт ли руководство B63944RU/02. В руководстве написано для 30i-320is. А на этом станке написано просто Fanuc i series.
Это может означать, что применена панель серии-i, т.е. создана эта панель в виде компьютерной консоли и установлен Windows. Как правило, уже ЧПУ имеет трехзначное название, например: 320is.
В 17.06.2019 в 17:02, yuriyKZ сказал:
На всех Hyundai, с которыми сталкивался, пишут Hyundai Wia Fanuc i series. У меня на обслуживании несколько станков с 0i. Хотите узнать точно - откройте сзади пульт и посмотрите маркировку на самой системе (как уже советовали ранее).
3 часа назад, agering сказал:
Здесь просто рядом другой станок на нем написано 32i, есть руководство на него, на мой станок нет. Я думал может от него подойдёт.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Сзади пульта ничего нет. Или нужно открутить крышку и там внутри пульта смотреть? Осмотрел станок со всех сторон, про Fanuc ничего не написано. При запуске на черном экране пишет 0i.
Изменено пользователем yuriyKZ
14 минуты назад, yuriyKZ сказал:
Конечно открыть крышку пульта и смотреть на маркировку на блоке ЧПУ.
Добрый день!
Помогите у кого есть!!!
Имеется в наличии мануал В-64434EN/02, но он как видно на английском, но у меня с английским не очень, приходится с гуглом заморачиваться, а работаем по этой книге
Может у кого-нибудь есть на русском языке???
Спасибо заранее!
7 часов назад, adelen сказал:
Добрый день!
Спасибо заранее!
http://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/Manual Guide/B-63874RU_06 MANUAL GUIDE i.pdf
17 часов назад, boomeeeer сказал:
Спасибо, но это не совсем то что нужно! В моем английском пособии руководство по работе с диалоговым программированием, а то что вы мне прислали это мануал гайд, мне бы желательно именно диалоговое программирование на русском!
Доброго дня, коллеги.
Поделитесь пожалуйста руководством B-65422EN Descrtiption для Bi-B series.
Делаю комплектацию для поворотного стола, поделитесь пожалуйста руководством B-65302EN. Надо все разъемы и габариты двигателя серии beta сверить.
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста руководством B-64434/01 на русском языке, буду очень признателен (стойка 0i-TD)
ManuaL Guide нихт ферштейн по-русски.
По-русски - только любить...
Пятница, блин...
Изменено пользователем Anat2015
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
