Собираю доки по Fanuc
В 17.06.2019 в 19:02, yuriyKZ сказал:
Подскажите пожалуйста на станок Hyundai wia HD 2200 MC подойдёт ли руководство B63944RU/02. В руководстве написано для 30i-320is. А на этом станке написано просто Fanuc i series.
Это может означать, что применена панель серии-i, т.е. создана эта панель в виде компьютерной консоли и установлен Windows. Как правило, уже ЧПУ имеет трехзначное название, например: 320is.
В 17.06.2019 в 17:02, yuriyKZ сказал:
На всех Hyundai, с которыми сталкивался, пишут Hyundai Wia Fanuc i series. У меня на обслуживании несколько станков с 0i. Хотите узнать точно - откройте сзади пульт и посмотрите маркировку на самой системе (как уже советовали ранее).
3 часа назад, agering сказал:
Здесь просто рядом другой станок на нем написано 32i, есть руководство на него, на мой станок нет. Я думал может от него подойдёт.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Сзади пульта ничего нет. Или нужно открутить крышку и там внутри пульта смотреть? Осмотрел станок со всех сторон, про Fanuc ничего не написано. При запуске на черном экране пишет 0i.
Изменено пользователем yuriyKZ
14 минуты назад, yuriyKZ сказал:
Конечно открыть крышку пульта и смотреть на маркировку на блоке ЧПУ.
Добрый день!
Помогите у кого есть!!!
Имеется в наличии мануал В-64434EN/02, но он как видно на английском, но у меня с английским не очень, приходится с гуглом заморачиваться, а работаем по этой книге
Может у кого-нибудь есть на русском языке???
Спасибо заранее!
7 часов назад, adelen сказал:
Добрый день!
Спасибо заранее!
http://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/Manual Guide/B-63874RU_06 MANUAL GUIDE i.pdf
17 часов назад, boomeeeer сказал:
Спасибо, но это не совсем то что нужно! В моем английском пособии руководство по работе с диалоговым программированием, а то что вы мне прислали это мануал гайд, мне бы желательно именно диалоговое программирование на русском!
Доброго дня, коллеги.
Поделитесь пожалуйста руководством B-65422EN Descrtiption для Bi-B series.
Делаю комплектацию для поворотного стола, поделитесь пожалуйста руководством B-65302EN. Надо все разъемы и габариты двигателя серии beta сверить.
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста руководством B-64434/01 на русском языке, буду очень признателен (стойка 0i-TD)
ManuaL Guide нихт ферштейн по-русски.
По-русски - только любить...
Пятница, блин...
Изменено пользователем Anat2015
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
