Собираю доки по Fanuc
В 17.06.2019 в 19:02, yuriyKZ сказал:
Подскажите пожалуйста на станок Hyundai wia HD 2200 MC подойдёт ли руководство B63944RU/02. В руководстве написано для 30i-320is. А на этом станке написано просто Fanuc i series.
Это может означать, что применена панель серии-i, т.е. создана эта панель в виде компьютерной консоли и установлен Windows. Как правило, уже ЧПУ имеет трехзначное название, например: 320is.
В 17.06.2019 в 17:02, yuriyKZ сказал:
На всех Hyundai, с которыми сталкивался, пишут Hyundai Wia Fanuc i series. У меня на обслуживании несколько станков с 0i. Хотите узнать точно - откройте сзади пульт и посмотрите маркировку на самой системе (как уже советовали ранее).
3 часа назад, agering сказал:
Здесь просто рядом другой станок на нем написано 32i, есть руководство на него, на мой станок нет. Я думал может от него подойдёт.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Сзади пульта ничего нет. Или нужно открутить крышку и там внутри пульта смотреть? Осмотрел станок со всех сторон, про Fanuc ничего не написано. При запуске на черном экране пишет 0i.
Изменено пользователем yuriyKZ
14 минуты назад, yuriyKZ сказал:
Конечно открыть крышку пульта и смотреть на маркировку на блоке ЧПУ.
Добрый день!
Помогите у кого есть!!!
Имеется в наличии мануал В-64434EN/02, но он как видно на английском, но у меня с английским не очень, приходится с гуглом заморачиваться, а работаем по этой книге
Может у кого-нибудь есть на русском языке???
Спасибо заранее!
7 часов назад, adelen сказал:
Добрый день!
Спасибо заранее!
http://servicetex.ru/wp-content/uploads/lib/cnc/FANUC/Manual Guide/B-63874RU_06 MANUAL GUIDE i.pdf
17 часов назад, boomeeeer сказал:
Спасибо, но это не совсем то что нужно! В моем английском пособии руководство по работе с диалоговым программированием, а то что вы мне прислали это мануал гайд, мне бы желательно именно диалоговое программирование на русском!
Доброго дня, коллеги.
Поделитесь пожалуйста руководством B-65422EN Descrtiption для Bi-B series.
Делаю комплектацию для поворотного стола, поделитесь пожалуйста руководством B-65302EN. Надо все разъемы и габариты двигателя серии beta сверить.
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста руководством B-64434/01 на русском языке, буду очень признателен (стойка 0i-TD)
ManuaL Guide нихт ферштейн по-русски.
По-русски - только любить...
Пятница, блин...
Изменено пользователем Anat2015
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
